- Покровск
- Алексей
- Ривьера360-320 были.Нептун км280.Аква2900ск. Обь.
- Тохатсу 2.5 -Был. Нептун23-есть.
Отсоединяете привод проблемного карба,от основной оси,и смотрите есть ли люфт заслонки.незначительный люфт допускается.Если люфта нет-смотрите приводы заслонок.Менять пока ниче не надо.Попробуйте поменять карбы местами,и посмотрите на изменения,если проблема так же останется на проблемном карбе-значит однозначно заслонка.Так а на фото или схеме можете изобразить? И порядок действий, что менять
