Димитрий 1976
Рыбинск
Мужики доброго времени!
Всех поздравляю с приближением открытия широких вод и добрых волн)
Вот что вылезло, отколупалась краска с так называемого "креста"на носу там где скулы сшиты.
обнажились трещины на алюминиевой накладке.
От сюда вопрос, кто и как решал такую проблему?
И был ли у кого опыт замены этих накладок?
Возможно ли использовать листовую медь, как она дружит с алюминием?
Всем благодарю!
sapper
Рязань
Мастер 510, Прогресс 4, Бакай
Suzuki 100, Honda 50, Мерк 9.9 лайт
Всем благодарю!
Медь - это самый худший вариант.
Листовой дюраль или амг.
На полиуретановый герметик.
Или на болтики и через сутки по очереди меняешь их на клёпки.
Или сразу на клёпки.
Медь невздумай!
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю, друзья!
Уяснил.
Димитрий 1976
Рыбинск
Привет мужики!
не сочтите за рекламу)
по случаю дня рождения Бигам, урвал вот такой инструмент, надеюсь станет огромным подспорьем в ремонте лодочки)
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Сори за перевернутые фото.:( Толщина накладки 2мм, дюраль, пришлось немного нагреть.
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю за материал!
У моего дела обстоят гораздо хуже... трещины заходят на ребро которое вы сохранили родным.
постараюсь сделать фото на днях.
Благодарю!
С добром Д.
Димитрий 1976
Рыбинск
Мужики,добрый вечер!
Подскажите имеет ли смысл подтягивать старую клёпку?
Или всё-же замена?
С добром Д.
Я бы старые подтянул.
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю!
Оперативно!
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Привет мужики!
про инструмент напиши, как в работе. На такой же смотрел.
Димитрий 1976
Рыбинск
в праздники начну, всё зафиксирую и выложу,конечно)
Насадки ещё не сделал, только начал, там хвостовик - шестигранник на 10.
ну и компрессор привезти от братана.
В целом говорят что эта фирма в переди ,Метабы.
и надпись - профессиональный инструмент,подкупает.
Или всё-же замена?
С добром Д.
Не всегда это удастся, особенно без навыков и нужного инструмента. Расклепать отпущенную и неотпущенную заклёпку из Д16 разные вещи. Иногда проще высверлить и заменить, забив отпущенную. Ну и многое зависит от количества заклепок, подлежащих замене. И никто не отменял правила, о котором Олег постоянно напоминает: больше дырок (в смысле клепок) - крепче лодка.
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю, Борис!
Димитрий 1976
Рыбинск
Длину клёпки подскажете, Борис?
Очень правильный вопрос. Если длина чрезмерна, заклёпку будет гнуть. Особенно это относится к твердым Д16 и начинающим клепальщикам. Имея навыки можно в некоторых случаях и более длинные клепать. Но это непрааильно. Постепенно уже на глаз видно, что подойдёт.
Д18 и более мягкие можно использовать длиннее, но не намного.
Глянь сюда https://forum.motorka.org/threads/22992/post-390653
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Если не ловить десятые, для заклепки диаметром 4мм достаточно плюс 5 мм к толщине склепываемых деталей. Редко удается найти заклепки всех необходимых длин. Поэтому берем перекрывающий размер, вымеряем по месту, лишнее отрезаем.
Димитрий 1976
Рыбинск
Добрый вечер Дмитрий!
я где то видел формулу - толщина + диаметр.
или это неверное суждение?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
У Бориса в ссылке, постом выше. Для 4 мм повышающий коэффициент 1,3-1,5 мм, то есть плюсом к общей толщине склепываемого пакета 5,2- 6 мм. При 6 мм получается жирная замыкающая головка. Из практики, плюс 5 мм, замыкающая головка не хуже заводской, даже из Д 18.
На этом фото видно, как формируется замыкающая головка в зависимости от длины заклёпки. Там, где видны следы герметоса и кривые головки, это самая первая латка, которую ставил. Длина стержней там была чрезмерная. Так сказать, рукожопство стажёра. Ровные ряды на листе, результат опыта в подборе длины, силы удара, выбранной обжимки. Все это приходит со временем, по мере того, как вбивается очередной килограмм заклепок.
И очень важный момент: излишек герметика - зло. В идеале его должно лишь немного выдавить из-под сопрягаемых деталей. Когда он попадает между заклепкой и поддержкой, последняя начинает соскальзывать. Это ведёт к неправильному формированию головки и загибу.
Гимморные заклёпки ставлю с низкой силой удара за несколько заходов.
Думаю, Олег поправит, если что не так, или дополнит.
Дополню , если на заклепку или поддержку попал герметик - сотрите его ветошью , потом клепайте.
У Бориса все правильно написано , там еще куча факторов на самом деле присутствует , например диаметр отверстия 4,1 или 4,2 и т.д. , но это блохи .
Димитрий 1976
Рыбинск
Доброго времени, и с первомаем!
У меня будет эпопея, с лодкой) сегодня извлёк транцевую доску, ламинированная фанера имеется, покумекаю чем замазать торцы до герметика и буду вставлять.
Закладные под транспортировочные колёса вполне живые, может был у кого опыт ( использовать пушсало в этом месте) и что если в целом полость блоков плавучести не красить а законсервировать,всё равно зашьются наглухо?
По поводу накладки на носу, попробую заварить. Олег ,намёк дал) но вот стоит ли их снимать для сварки - надо обдумать.
Хотелось бы убрать шпильки которыми усилен транец, и усилить за счёт изготовления рундучков не нарушая рецесса пусть будут не слишком объёмны но полезны.
Но наверно надо узнать мнение ГИМС.
С добром Д.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Здравствуйте, для торцов ламинированной фанеры можно использовать любую пропитку по дереву, олифу и т.д., только не отработку. А по факту на стройках используют её как опалубку для бетона, годами, и ни кто торцы ни чем не обрабатывает. Но для себя любимого можно и пропитать.
По поводу пушсала - на прог. 2 был опыт использования автомобильного мовиля. Работает.
"Зашить наглухо"- чот как то ни очень идея, а вдруг при сборке забыли любимою отвертку, ну или мало ли что ище.:)
Накладки на нос из какой то мягкой дюрали, Д 16 жестче, может и заварятся без проблем.
