neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ну если 8 то поднимать АКП выше киля врядли стоит. Но в любом случае лучше опытным путем. Методом тыка)))
vladoss сказал(а):
Аааа..вон оно что ....но я новичок и думаю мне простительно ;) измерю при случае.сейчас не до этого.хотя я думаю,что 8гр. Вы написали неспроста,значит пусть будет восемь.я то подумал и написал про угол транца.извините за неграмотность,теперь вот буду знать про килеватость! :)
Давай на "ты" :drugi:
Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
Здрасте Всем про винты очень интересно. Понравился винт турнинг-поинт 10.5х13 одного 48км на5500об. 40км на 4400. крейсерская Купил солас 13х14 за 6т.р. буду пробовать.
Вадос
Вадим
Еще вопрос про 50хонду иногда пропадает зарядка скидываю обороты до 2000 появляется.добавляю пропадает. Бывает день два ходишь все в порядке. Не могу причину понять. Глюк какой-то. Барабашка завелась.
Ой.... а у меня так было !
Причину обнаружил , через три месяца случайно ...
У меня пытались нашатнуть мотор , видимо решили отключить сигнализацию путём перекусывания провода "+ " идущего в мотор ( возле самого разъёма на моторе ) . Но сигналка хитрая и всё равно сработала . Успели только колпак снять и один трос открутить .
Смотрите провода , где то плохой контакт .
Вадос
Вадим
Буду искать в проводах. Спасибо за совет.
Вадос
Вадим
Пробовал солас 11х14 на 4.500об. 38 км.в ч. 6000об. 48км. в ч. до этого стоял турнингпоинт 10 1/2 на 13 разницы никакой, единственное на глиссер полегче выходит. 6т.р. за 14 солас отдал, надо было 15 брать и не парится. Буду один продавать, может надо кому? 15 на следующий сезон возьму.Обидно, что эксперимент не удался. Есть еще в линейке турнинга 10 1/8 на 14, может его буду искать. Вообще турнинг больше понравился, меньше, легче работает тише на холостых (800 об.) 4 км. в ч. для тролинга не плохо. Фотки не очень, извеняйте. У винта лопасть как у столовой ложки, может по этому при малом размере соласу не в чем не уступает. Хотелось бы услышать мнения спецов. Турнинг это америкосв контора делает.
Вадос
Вадим
Разобрался с зарядкой (больше2000 об. пропадала) попробовал снять колпак и пойти без него. Зарядка появилась. Потрогал РР а он горячий, перегревается. РР от скутера 150кубового. Буду менять или мудрить охлаждение к нему.
Ставь не меньше чем от 250 кубового, остальные греются. Это из личного опыта.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Ребяты,привет!Ну подскажите ПЖЛ,Волжанка 46 +50 Хонда,инжектор.Какой винт поставить,ходить 1-2 человека?Родной,наверно 13й,перекрут бомбит и всё.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
А скорость какая на максимальных оборотах?
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Я сегодня давал газу,он после 5 тыс.дергает(мне сказали перекрут)43-44 км/ч.На 3х тысячах 14 км/ч.Я начинающий)и мотор на обкатке.8 мото/часов.
