Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Приветствую .
Опускание и поднятие якоря это для меня самое не приятное занятие . Созрел установить лебёдку на Воронеж .
Однако решил обратится к коллективному опыту .
Какие нюансы надо соблюсти при установке Пока прикинул примерно
202123
202124
202125
Где надо усилить что необходимо учесть при установке ?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Приветствую .
Какие нюансы надо соблюсти при установке Пока прикинул примерно Посмотреть вложение 202123
Посмотреть вложение 202124Посмотреть вложение 202125
Прикинуть расстояние от форштевня лодки до лап якоря в положении "якорь вышел из роульса вертикально вниз" и если есть необходимость - поставить роульс на дополнительную платформу с выносом вперёд - чтобы яшка не стучался и не просился во внутрь на волнишке при подьёме. ИМХО
Почему якорь под палубу не опустить , ходить по палубе ведь удобней будет .
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Этот вариант тоже рассматривается вот в этот квадрат можно разместит якорный рундук . Сожность в крышке . Не могу сообразить как сделать крышку так чтоб откидывалась нормально и закрывалась хорошо .
202140
Приветствую .
Петрович верно говорит! Роульс длиннее надо в этой конфигурации. Якорь при подъеме будет качаться и долбить по корпусу. От себя добавлю, что доступ к лебедке не должен быть затруднительным. Ее приходится обслуживать и ремонтировать. Когда она на верхней палубе, это удобно, намотку и петли видно.
Подумай, может ее сместить к углу верхней палубы? Асимметричные решения иногда удобнее.
То, что я вижу: при сбросе лодки на воду якорь с большой вероятностью будет долбить о лебедку в момент, когда лодка начнет всплывать.
Это лебедка якорь бросает или опускает?
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Есть свободный сброс
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Если имеется функция "AUTO DEPLOY" - рекомендую поставить дополнительный тумблер на отключение питания от самой лебёдки, таким образом Вы обезопасите себя и лодку от самопроизвольного сброса без Вашего участия !!!
TRAC например, в последних моделях вообще убрал эту опцию по причине рекламаций насчёт самопроизвольного вытравливания якорного каната в самый неподходящий момент (ИМХУ - читал эти рекламации лично).
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Спасибо . Принял не сложно сделать
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Если есть возможность сделать, то лучше поставить ещё подпружиненную скобу - не даёт возможности соскочить верёвке с роульса и при движении по воде плотненько прижимает веретено якоря, посему любое дребезжание на ходу будет исключено. Себе на ТRACE буду подпружинивать :yes:
202142202143
Посмотреть вложение 202142Посмотреть вложение 202143
Я эту скобу только на рыбалки снимаю (выглядит иначе, но суть в механической блокировке якоря). Всякие ватрушки-покатушки только с ней. Несколько раз якорь скидывал на полном. Скажу честно - ничего страшного не происходит, он тупо парит в воде как воблер.
Транспортировка лодки только со скобой.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
любопытно
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Борис я имел в виду подпружинить не страховочную скобу/карабин (наличие которой само собой подразумевается), речь идёт о прижимной скобе обхватывающей "веретено" якоря на самом роульсе, изходя из опыта пользования лебёдкой ANCHOR MATE II и применительно уже к электро TRAC ... "зело любо было в пользовании" ! На вьюшке верёвка уложенная шлаг к шлагу иногда может дать и слабину (например при перехлёсте шлагов) - в этом случае возможно и дребезжание.
Был невнимателен и не понял, извини. У меня иной роульс.
Как такой вариант .
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Вопрос усиления роульса и и самой лебёдки.
При установке на палубу имеет смысл собрать все на одной площадке и далее всю эту сборку на палубу крепить?
Или не заворачиваться сразу на палубу по отдельности посадить ?
alex_47
Казанка 5м3
Yamaha 50
Приветствую!Извините,что не по теме-могли бы Вы подсказать размер листа для обшивки палубы квинтетом
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
МАКС К.
Воронеж
Нептун 23
Установил лебёдку си про, штатный роульс не стал ставить, изготовил из нержи
