Норвег
Финская
Evinrud 90
Добрый день. Решил самостоятельно поменять сальники редуктора по причине обнаружения "сгущёного молока" вместо масла. Двигатель Эвинруд 90л.с. V4 , 2 такта, 1997г.в. До этого ни когда не сталкивался с ремонтом лодочных моторов. Болты выкрутил, редуктор отошёл от ноги, дальше держит тяга переключения. Как и где её отсоединить что бы снять редуктор. И по возможности хотелось бы получить дальнейшее сопровождение по замене сальников колец и помпы. Спасибо
Слева спереди тяга крепится.
Смотри в поддоне
Норвег
Финская
Evinrud 90
Смотри в поддоне
Уважаемые фуромчане если есть опыт ремонта именно этого мотора прошу вас дать более развернутый ответ. Как снять этот грёбанный редуктор для дальнейшего ремонта. Спасибо
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
90л.с. не знаю, но 25 - 30 л.с вот картинка из мануала, посмотри может быть у тебя так же? 201321 слева 9,9 - 15, справа 25 - 30.
Норвег
Финская
Evinrud 90
Aleksei 1415
липецк
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
У меня 120 v4 от1985 года... Сейчас на зимовке, зачехлен, не сфоткать.
Тяга идёт сквозь всю ногу и выходит спереди блока, под карбюраторами. Откручивается один болтик, тяга освобождается от кулисы и всё, вынимается весь редуктор из ноги, вместе с валом и тягой. Как менять можно посмотреть на "тытрубе", роликов полно (как правило, на английском).
Aleksei 1415
липецк
Это как на Вихрях - вставлять задолбаешся.
Норвег
Финская
Evinrud 90
Сфотографируй поддон, где тяга под карбом.
Добрый день Александр. Попросил коллегу сделать фото, не очень получились, но я отметил где проходит тяга. В поддоне она имеет изгиб примерно 30" и крепится к вилке вала переключения забивной шпонкой
Норвег
Финская
Evinrud 90
Спасибо большое за ответ. Я уже прихожу к такому же выводу, но смущают пара шайб по ходу этой тяги, которая имеет в верхней часть изгиб градусов в 30 и проходит на моём двигателе через ось поворота мотора.
Вот этот шплинт на втором фото вынимай и сдвигай тягу на себя.
С другой стороны ослабь болт.
Норвег
Финская
Evinrud 90
