Серега.С
Кострома
Прогресс 2м
Хонда
Ребята нужна помощь. Приобрёл прогрес 2 м 1985 г. Выпуска. В доках шести значный номер. На лодке четырёх значный у передней правой утки. Номера не совпадают. При покупке номера было не прочитать, залиты краской
Вопрос. У кого шести значный номер в доках. Какой номер на лодке
simply man
У меня на прогрессе 2м номер в формате год выпуска (2 знака) тире номер (4 знака). 78-1013. При этом дублирующего номера на корпусе нет, только на шильде (табличке).
Много таких лодок пришлось ремонтировать.И очень частое это явление на этих лодках.Дублирующий номер у швартовой обычно четыре цифры .Шесть не встречал.При регистрации как правило указывают номер с корпуса лодки.
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Прогресс, адмирал 360s
Hdx 9.9
Вот так у меня выглядит дублирующий номер.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
У тебя куйбышевский корпус Прога2.
У ТС оренбургский П2м. У него возле правой передней кнехты должны быть четыре цифры, на номере на шильде первые две год выпуска, год не бился на корпусе.
Совет для ТС: набей нужные 4 цифры поблизости от кнехты, старые не совпадающие не стирай, они, типа, сборочные... ;)
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот так выглядит выбитый на корпусе номер на П2м
с494
Сейчас Прогресс 4
И в тему: А вот так у куйбышевских П2
simply man
А шильды-то родной нету? Ибо номер у кнехты является сборочным и к номеру по документам отношения не имеет. У меня как говорил номер 78-1013. Сейчас сходил до лодки, у кнехты едва различимый 830. Лодка с момента покупки в магазине в 78-м в нашей семье, так что история ее полностью прозрачная.
Если шильды нет - заказать состаренную с нужным номером и приклепать.
200636
Серега.С
Кострома
Прогресс 2м
Хонда
Серега.С
Кострома
Прогресс 2м
Хонда
Шилдик есть. Я думал номер на Шилдик и на корпусе должны совпадать на проге 4 совпадают
Серега.С
Кострома
Прогресс 2м
Хонда
У нас гимс что-то лютует. Ответили что номер на корпусе, Шилдике и в документах должен совпадать.
с494
Сейчас Прогресс 4
Не сравнивай, Прог4 куйбышевского производства. Только у оренбургских лодок такая морока присутствует, не совпадает, а если и совпадает, то 4цифры набиты. Как вариант может быть на передней кнехте, но это у оренбургских П2, а не М, у тех, у которых форштевень как у куйбышевских П2.
У тебя номер на шильде и в доках совпадает. Набей сам нужные цифры и мороки не будет.
Серега.С
Кострома
Прогресс 2м
Хонда
Вот я и пытаюсь понять 6 цифр бить или 4 выше скинули фотку там 5 символов
simply man
У меня на корпусе номер не смотрели. Да и при всем желании не прочитаешь. Главное чтобы с шильдой совпадал, про П2М думаю все ГИМСы должны быть в курсе что не совпадают, этих лодок везде дофига.
с494
Сейчас Прогресс 4
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Было два прога, на обоих номера не совпадали. В итоге набил сам как мне надо было)))
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
апну тему
номер на шильде вида 87-ххх где 87 - год выпуска. Этот же номер был у продавца в судовом билете и остался у меня в судовом.
Шильд стерся совсем, еле видны остатки надписей, но цифры выбиты четко, следов снятия шильда, панели, перебивки номера нет вообще.
Когда счищал краску нашел номер у утки там 4 знака ни одна цифра не совпадает с шильдиком.
Я так и не понял это номарльно или нет?
И могут ли быть проблемы при прохождении то? или это только при продаже может быть важно?
simply man
апну тему
Нормально. На 2м там не номер корпуса. Никто его там не смотрит, ни при то, ни при регистрации
