Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
В чем ошиблись? Втулка будет разбиваться в любом случае. Судьба её такая.
Узнать-бы, какое "разбитие" допустимо?
Ну может не ошиблись. Но почему-то я был уверен, что палец в поршень, должен вставляться с очень лёгким усилием, а не забиваться (выбиваться), боясь сломать поршень.
По поводу плоских стопоров. Они "редкие", или в любом автомагазине можно с поршнем подобрать?
Если кто-то хочет ставить плавающий палец в поршне, пусть ставит. При новой плотной втулке к поршню придет северный зверёк. Стопора можно подобрать.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Виктор , не согласен, рабочий вариант, по крайней мере у меня . Работают и на В 8 и на В 12. Износа по бобышкам не заметил(эллипс) . Есть статья по памяти, Плавающая посадка поршневого пальца мотоциклов ИЖ. В заводских условиях, инженерами с таблицами. На ИЖах так же палец прессовался на горячую. В конечном итоге, конечно, каждый решает сам по доводке своего мотора. Вот по новодельным стопорам пальца были вопросы, именно они были проблемой. На пальцах от Муравья сделана фаска по внутреннему диаметру, ус все же откусывал.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Кольца кстати тоже лажа. 3 нормальные такие как слева . И 3 какие-то "сколоные" , справа. Толщина колец 1.5мм.
198570
В книге Фишбейна тоже написано о плавающей посадке.Ни одного мотора не встречал. Роман, какой смысл? Палец и так не вырабатывается. А если втулки не из нужного материала? Некоторые даже латунь ставят.Последствия понятны. Хотя, может я чего не понимаю.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Соглашусь, ресурс для В 12 мал.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Искал кольца нормальные , да пипец! Нашел ВК , два комплекта, 80х годов. Узкие и широкие. Широкие до сих пор в н.з.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Отдельную тему заводить наверное смысла нет ради одного вопроса, спрошу здесь. Подскажите какую по толщине лучше прокладку на картер ставить? Толще или тоньше
