Alex.IF
- Ивано-Франковск
- Александр
- Аква Мания АМК-310
- Evinrude 5
Спасибо, а холостой?Замечательно будет если 5500.
Ок, займусь тахометром, отпишусь!750-800
Здравствуйте, посмотрел сегодня винт, и кажется что не родной, значение 100% не могу разгледеть, но вроде 9,4*6,5.Замечательно будет если 5500.
Здравствуйте, а винт какой на моторе стоял?Мотор такой же, лодка АМК-310, килевая. Один 23-25, вдвоем 10-11км/ч, транец поднял, наклоном игрался, не помогает. Чувствую, что не развивает максимальные обороты. Вычитал, что возможно надо поиграть зажиганием, но не могу найти как. Заводится и работает идеально, ровно и тихо, Но что не так. Помогите выставить чуть раньше зажигание!
У Вас стоит родной винт 0392183 с размерами 9 1/4 × 6 1/2. Если посмотреть в каталоге то увидим что такие винты ставили на моторы с ногой L. Обычно встречаются винты скоростные с размерами 8,5 × 9. У меня такой винт и у Андрея (dron4ik) тож такой был.Здравствуйте, посмотрел сегодня винт, и кажется что не родной, значение 100% не могу разгледеть, но вроде 9,4*6,5.
Возможно должен стоять с другим шагом и его действительно заменили? И потому не едет?
Паш, совсем наоборот, винты большей размерности - скоростные и наоборот с меньшей - грузовые.У Вас стоит родной винт 0392183 с размерами 9 1/4 × 6 1/2. Если посмотреть в каталоге то увидим что такие винты ставили на моторы с ногой L. Обычно встречаются винты скоростные с размерами 8,5 × 9. У меня такой винт и у Андрея (dron4ik) тож такой был.
С таким грузовым лопухом как у Вас скоростных показателей не будет. Мотор не раскрутит этот винт.Посмотреть вложение 198333
Интересно, сколько стоит этот пропеллер тебе переслать? Я узнавал несколько лет назад, уже когда война шла. До пяти кг вроде не сильно дорого было. Могу купить и переслать.Да цена хорошая, только + доставка до Ивано-Франковска .
Попробую. Если почта возьмет, должно быть не сильно дорого. А Аллигатор от меня в 10 минутах езды.Я не против, если не составит большого труда, то узнайте цену пересылки.
Покатался наконец-то с тахометром, холостые регульнул до 850, а максимальные достигают 5500-5600, думаю все в норме. Мотор работает как часики, но против течения по днестру- максимум 18км/ч, по течению 26-28. Ищу винт 8.5/9.У Вас стоит родной винт 0392183 с размерами 9 1/4 × 6 1/2. Если посмотреть в каталоге то увидим что такие винты ставили на моторы с ногой L. Обычно встречаются винты скоростные с размерами 8,5 × 9. У меня такой винт и у Андрея (dron4ik) тож такой был.
Позвони в Белгород Днестровск на Тира моторс. Они плотно занимаются этими моторами. 096-582-01-45 Юра.Спасибо, ребята, на днях приедет тахометр, чуть потеплеет, выйду на воду и узнаю обороты. Хотя больше склоняюсь к замене винта. В Украине найду?
Здравствуйте, скажите пожалуйста какой винт у Вас стоял на этом моторе, у меня стоит грузовой. Мне рекомендуют, раздушивать до 6-ки если поставлю 8.5х9, иначе результата не будет. Интересно Ваше мнение.А что за лодку Вы им толкаете? Была у меня шестёрка 90г 164куба. На викенге 320 в одного 34-36 км шла, в двоём ( общий вес около 250кг) 28- 30кмПосмотреть вложение 197991
Так Паша выше писал. У меня стоял 8,5/9 лодка была викинг 320 пое́лка, скорость в одного общий вес комплекта ( лодка, мот, бенз, 1капитан, немного барахла) примерно 200кг 32-36км. Про раздушку вот почитай. https://forum.motorka.org/threads/11529/ Но это Саня шесть в восемь пытался переделать. Там всё сложней чем пять в шесть.Здравствуйте, скажите пожалуйста какой винт у Вас стоял на этом моторе, у меня стоит грузовой. Мне рекомендуют, раздушивать до 6-ки если поставлю 8.5х9, иначе результата не будет. Интересно Ваше мнение.
Заранее спасибо!
Придерживаюсь твоего мнения и наверное правильно начать с винта.Если таки надумаешься на раздушку в 6-ку, то у меня лежит башка разобрана от моего мотора '84 года. Со впуском ничего колхозить не придёться.
Я правда в эти раздушки мало верю и поставил бы для начала винт.
Паш, есть у меня два знакомых рукаблуда Саня и Дима ( в хорошем смысле этого слова) с Набережных Челнов. Завтра позвоню им спрошу. Саня шестерку мучал, а Димон вроде пять в шесть переделывал. Там вроде 5-6 разница в жиклере, сравнить диффузор карба и впуска, и воздух ( в глушаке может быть одна дырочка в место " дупла" для подсоса воздуха. С 6-8 там другая тема, там рукаблудить без вариантов, головки блока разные, окан клапанов три у 8ки, ну и т.д.Если таки надумаешься на раздушку в 6-ку, то у меня лежит башка разобрана от моего мотора '84 года. Со впуском ничего колхозить не придёться.
