Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Замечательно будет если 5500.
Здравствуйте, посмотрел сегодня винт, и кажется что не родной, значение 100% не могу разгледеть, но вроде 9,4*6,5.
Возможно должен стоять с другим шагом и его действительно заменили? И потому не едет?
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Мотор такой же, лодка АМК-310, килевая. Один 23-25, вдвоем 10-11км/ч, транец поднял, наклоном игрался, не помогает. Чувствую, что не развивает максимальные обороты. Вычитал, что возможно надо поиграть зажиганием, но не могу найти как. Заводится и работает идеально, ровно и тихо, Но что не так. Помогите выставить чуть раньше зажигание!
Здравствуйте, а винт какой на моторе стоял?
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
У Вас стоит родной винт 0392183 с размерами 9 1/4 × 6 1/2. Если посмотреть в каталоге то увидим что такие винты ставили на моторы с ногой L. Обычно встречаются винты скоростные с размерами 8,5 × 9. У меня такой винт и у Андрея (dron4ik) тож такой был.
С таким грузовым лопухом как у Вас скоростных показателей не будет. Мотор не раскрутит этот винт.198333
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
С таким грузовым лопухом как у Вас скоростных показателей не будет. Мотор не раскрутит этот винт.Посмотреть вложение 198333
Паш, совсем наоборот, винты большей размерности - скоростные и наоборот с меньшей - грузовые.
На тяжёлую лодку мы ставим винт меньшего размера чтобы мотор раскрутился до положенных оборотов, но если этот винт поставить на лёгкую лодку мы получим перекрут. По этому ставим больший винт и при положенных оборотах имеем большую скорость. Отсюда грузовой - меньше, скоростной - больше.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Лёша правильно, если мы говорим о шаге винта. Больше шаг - больше скорость. В данном случае винт с шагом 6.5, а нужен 9.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Спасибо, ребята, на днях приедет тахометр, чуть потеплеет, выйду на воду и узнаю обороты. Хотя больше склоняюсь к замене винта. В Украине найду?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Найти можно, но цены неприятно удивляют. Винт неоригинал Solas стоит около 90$. Искал оригинал б/у и ценник был 70$.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Налетай подешевело :) Винт
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да цена хорошая, только + доставка до Ивано-Франковска :unknown:.
Интересно, сколько стоит этот пропеллер тебе переслать? Я узнавал несколько лет назад, уже когда война шла. До пяти кг вроде не сильно дорого было. Могу купить и переслать.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Я не против, если не составит большого труда, то узнайте цену пересылки.
Попробую. Если почта возьмет, должно быть не сильно дорого. А Аллигатор от меня в 10 минутах езды.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Покатался наконец-то с тахометром, холостые регульнул до 850, а максимальные достигают 5500-5600, думаю все в норме. Мотор работает как часики, но против течения по днестру- максимум 18км/ч, по течению 26-28. Ищу винт 8.5/9.
Позвони в Белгород Днестровск на Тира моторс. Они плотно занимаются этими моторами. 096-582-01-45 Юра.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
А что за лодку Вы им толкаете? Была у меня шестёрка 90г 164куба. На викенге 320 в одного 34-36 км шла, в двоём ( общий вес около 250кг) 28- 30кмПосмотреть вложение 197991
Здравствуйте, скажите пожалуйста какой винт у Вас стоял на этом моторе, у меня стоит грузовой. Мне рекомендуют, раздушивать до 6-ки если поставлю 8.5х9, иначе результата не будет. Интересно Ваше мнение.
Заранее спасибо!
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Заранее спасибо!
Так Паша выше писал. У меня стоял 8,5/9 лодка была викинг 320 пое́лка, скорость в одного общий вес комплекта ( лодка, мот, бенз, 1капитан, немного барахла) примерно 200кг 32-36км. Про раздушку вот почитай. https://forum.motorka.org/threads/11529/ Но это Саня шесть в восемь пытался переделать. Там всё сложней чем пять в шесть.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Если таки надумаешься на раздушку в 6-ку, то у меня лежит башка разобрана от моего мотора '84 года. Со впуском ничего колхозить не придёться.
Я правда в эти раздушки мало верю и поставил бы для начала винт.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Придерживаюсь твоего мнения и наверное правильно начать с винта.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
За винт завтра у Юры из Б-Д узнаю.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, есть у меня два знакомых рукаблуда Саня и Дима ( в хорошем смысле этого слова) с Набережных Челнов. Завтра позвоню им спрошу. Саня шестерку мучал, а Димон вроде пять в шесть переделывал. Там вроде 5-6 разница в жиклере, сравнить диффузор карба и впуска, и воздух ( в глушаке может быть одна дырочка в место " дупла" для подсоса воздуха. С 6-8 там другая тема, там рукаблудить без вариантов, головки блока разные, окан клапанов три у 8ки, ну и т.д.
