Статус
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Ну как бы да,но 4 т как поет сладко...ммм:roll:
У меня кореш,родом из вашей губернии. Он рассказывал, как в 80-90х они байды из фанеры строили и ходили на них. Лодки очень лёгкие и ходкие получались.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Дак у нас промысел на соймах ходит.брэки сраные.:mad:
А ты учти ход троса на сцеплении и на рулевой, сколько там - сантиметров 20 - 25 при полной перекладке с борта на борт..... ну хотя хз может и ошибаюсь. Опять же не получится люфта из за свободной прокладке тросов?
Да не, троса в оболочке, длинной оболочки, запросто убираются любые люфты, как на мотоцикле.
На моей есть килёк, он же анод.
На х 20 ке не бывает. У Гены же я 20, на ней есть.
КилькА, килек, как он правильно называется то, блин на языке крутится?
Ну в авиации это триммер руля поворота.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Уже понял о чем речь.
Дак у него в мурзилке,на контроллере не написано Honda,то есть ему впарили что-то другое,а ты его за хондой отправлял.
Надо бы разобраться товарищ Адмирал,а то вдруг ямаху подсунули,как он потом вам объяснит где хонда,за которой его посылал Адмирал?
А Гена товарищ 130 кг живого весу,если в разнос пойдет,продаван сгинуть может,а это не гоже будущему хондоводу в послужном списке,загубленных иметь, плюс в личном составе могут быть вопросы.:?
115кило
Мытищи
Геннадий
А у меня ещё и бак на 24 литра,ВОТ :)
Как приколхозить тахометр к машинке и какой тахометр нужен на 4 такта карбюратот?
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Ща гляну
115кило
Мытищи
Геннадий
Не подходит мне,у меня карбюратор,впрыска нет
RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30 – полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузка, защиту от износа благодаря низкозольному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.
Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих использование масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.
Этот продукт часто ищут по ключевым словам: 10W30
Применение RAVENOL® Outboardoel 4T SAE 10W-30 обеспечивает:
Отличное смазывание всех деталей двигателя
Эффективность очистки и полное сгорание без осадков
Хороший холодный запуск
Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
Хорошую устойчивость к сдвигу
Защиту от коррозии во всех деталях двигателя, контактирующих с маслом
Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
Отличную защиту от износа
Если масло выше требывание производителя, по допускам , то лить можно , наоборот нельзя
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Куплю значит равенола.
Адмирал,а ты китайский винт шаг 9 в 12 шаг согнёшь?
С Китаем проблем много, его сломать, как два пальца....... При таком сильном перегибе аж на 3".
Ты опять спешишь, у тебя на 11 шаге должна поехать.
У меня х20 на 11шаге 5600, вместо 6000 крутит.
И ваще, старайся не вязаться с Китаем, очень много говна он делает, которое просто не из чего переделывать, тупо нет "мяса "у винтов. К тому же, Китай очень плохо держит удар, настройки винта слетают все, сразу и напрочь, с одного небольшого ударчика.
От оригинального винта останутся рожки, да ножки, но все настройки он сохранит на этих рожках.
С тем винтом, тебе просто повезло, ни до тебя, ни после, мне ни разу не Попался такой же Китай. Скорее всего, у тебя был не Китай, ну не могут быть все винты сраными, а один не сраный.
12 шаг хорошо получается из 11 оригинала.
Твой на моторе 12 шаг такой же кривой, как и 9, и 11 с моторов.
115кило
Мытищи
Геннадий
чё то не подумал.Настроился на 5700=5800 на 12ом винте :) А 11 то твой может как раз и будет до 6000 крутить со мной одним.Надо пробовать.А то винтов как грязи у меня 10-11 шаг от тебя и 12 на моторе новом оставлю всё себе.Но чё хорошо ща у китаёз,винты у них в том месте дешёвые по 2000 просят,это где я хороший взял.Но я так понял что под шаг 12 меньше 10го лучше не брать
Тебе подойдут хондовские четырехлопастные винты. 10 шаг будет 5900 крутится. 38 км/час скорость будет по стоячке , и даже 3 хомяка будет уверенно переть, против течения. Но стоят они как паравоз Черепанова.
Твой 12 на моторе - гавно. Обороты будет показывать не пойми какие, скорость будет резко падать при добавлении хомяков в лодку.
Статус
