Статус
Ты очень долек до хонд, если незнаешь отличие между 40 и 50
Есче раз повтарюсь, после дороботки раскрутил, хонда 13 компресия во всех котлах, хоны на гильзах
Да не туда ты.....
А трим кстати по прибору на максималке до куда поднимается,пока прохваты не начинаются?
Вот сюда смотри, возможно бОльшая часть настроек трима у тебя ушла в прохваты.
Клин тебе может нужен?????
Возможно у тебя бОльшая часть настроек трима ушла в прохваты.....
Кина тебе не хватает.
Кино есть, прихватов воздуха точно нет , когда прямо, есть другое ,корма задирается нос прижемается :hahaha: ,потеря скорости -мощности катострофическая , скулы недают , надо отгибать, прога скорасть оптимальная как мне показалась это 40км/ч в волну 35км/ч , в штиль после 50км/ч нос как могнитом тянит в низ, клин стоит полюбому
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Я нашол только два ограничителя мощнасти :hahaha:, один из них я подобрал и повысил мощность где то до 45 47 сил,
Попробуй сам поищи, найдешь напишешь
читанул,раньше до 2003 г,на крабовых,распред другой стоял,после карбы душили,с 2008 на инжекторах,мозги ее душат,смесь такую дают.мозга поменял и 50 на борту.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
дак сколько тримом отжимаешь до прохватов?что на приборе то?
Карбоми и углом опережения душили 2002года
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
На приборе то что я выстовлю то и будет, везде транцы разные , показатель тебе нечего нескажет,
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
ну если нос прижат,то трим вверх еще надо жать,чтоб морду поднял и лодка на пятке шла...чего воду то толкать....
[QUOTE="trigamer, post: 624480, member: распред другой стоял
[/QUOTE]
Покаже где сравневали распред 40 и 50???
Ты просто незнаешь что такое прог, нечего уже там неотожмешь,корпус такой,скулы под себя в корме воду собирают, и выталкивают корму
Да и на носу у лодки кг 15-20-25
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
а если корму загрузить?
скулы скулами,а нос должен подниматься...когда дифферент меняется.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
[/QUOTE]
на просторах форума попадалось,я не копал тему...смысла нет,но разговор был вродь раньше 35 были на этом блоке удавленные.
Там и так перегруз, побоку, уже, нос задран более или мение если два чела, и транцевые плиты положительно стоят, тогда до 50км/ч примерно есче терпимо ,потом ложится и все
[/QUOTE]
Тагда лучше неговари пока неувидешь :snimau shlyapu:
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Значит,сам Бог велел ее к Адмиралу отправить и чтоб днище вырвал!
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
[/QUOTE]
да слушай,что тут говорить,когда вариантов то не много в природе,либо газораспред душит,либо топливно-воздушно,либо програмно.Ямахи литровые вобще вон чудомоторы,4 котла,поршня мелкие,весит как ямз-238,в итоге из такого творения сделали 60 кобыл,говна даешь на нем и звук весь в кашу превращается....потом дали все таки народу в массы по 4 клапана на котел.мотор стал более правильный из этого чугуна,стал 70 кобыл,потому что стал нормальный выхлоп...но народу похер,берут 60 и все тут.....и при этом зато самые распространенные....60 почему-то где логика не ясно?:hahaha:парадокс мля...
хоят на литре объема опять же Хонда сделал одна как надо,три нормальных горшка и самый пластичный мотор...:pardon:почему остальные делают как на 2т 4 котла не ясно.
[/QUOTE]
Вот ты конкретно про хонду узнай, сравни, в нете покапайся, может чего и найдешь, для инфы тебе, есть три карба для хонды 40 и 50, во всяком случии я нашол их три штуки разных , спасибо добрым людям которые разбирали карбы с хонд и фото присылали по моей продьбе ,
Хонда это тебе не задроченая ямаха, будейш по 200 300€ за карбы отдовать чтоб эксперементы ставить??? Вот и задумайся
Статус
