НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Хочу попробовать такую нестандартную покраску если кто делал отпишитесь.
Я покрывал, только не казанку а фекаль, было много не очень нужной халявной эпоксидки.
Обезжирил, заматировал, ещё раз обезжирил, промазал с втиранием, вроде тщательно.
Первые сколы появились через неделю, а концу сезона осталось только под привальным брусом.
Это-глупость,долго эпоксидка-не простоит.Даже на одну навигацию не хватит.Не для этоо эпоксидка предназначена!
Она непростоит только по одной причине ,хрупкая, а если пластификатор дабавить?
Где то в нете видел чувак лодку из пенопласта зделал, потом эпоксидкой с стеклотканью покрыл,
По неопытности я красил лодку эпоксидным гелькоутом с пластификатором. Читай, та же эпоксидная смола, только с пигментом. Манагер уболтал, что Этал-М7 то же самое, что и Tikkurila Temacoat RM 40. Ему лень было заказывать, а мне лень ждать. Ещё и антикоррозийный травящий эпоксидный грунт по цветным металлам. В результате на третий год пошли трещины по стыкам листов дюрали на бортах. Это при том, что лодка не видела температуры ниже +10. Т.к. транцевая доска была гнилая, сам транец,естественно, шевелился и видрировал, благодаря Вихрю. На третий год тоже пошли трещинки, а рядом с местами сколов можно было отвёрткой отколупать приличный пятак. На фото видно повторно закрашеный скол.
197060
Палуба выдержала все издевательства, даже беготню "друзей" в сапогах с песком и камушками. Надо признать, что при всех отрицательных моментах, покрытие очень износостойкое.
197061
На пятаках крепления колёс гель отлетел в первый же сезон.
197062
С днищем всё было в порядке, т.к. на него ушло много гелькоута, аж четыре кг. плюс отвердитель с пластификатором, и слой получился около двух мм. Днищем никуда не влетал. На палубе и планширях держится до сих пор отлично, у нового хозяина, но там я уже научился его класть валиком в три слоя с промежуточной выдержкой по восемь часов (летом), безбожно разбавляя смолу, что в принципе не есть хорошо с точки зрения технологии нанесения. В итоге на всю лодку потрачено около 16 кг. геля плюс отвердитель с пластификатором.
В общем, категорически не советую заливать эпоксидной смолой лодку. Никакие части. Даже с пластификатором больше сезона-двух нормально не продержится.
Вот нашел свои старыq отчёт: РаЗ
Старый Прог выглядел так:
197059
К четвёртому сезону белый цвет стал желтоватым. При шлифовке наждачкой снова становился белым. Вопреки заявлениям производителя цвет теряется!
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Спасибо
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Тогда может кто скажет какой лак совместим с эпоксидной грунт эмалью тикуррилла темакор рм40 ниже ватерлинии.
Никакой лак не поможет, RM40 мелуется. Всё облезет.
Новую лодку я уже красил акрил-полиуретановой краской Транслак. Как для меня - идеальный вариант. Есть матовая, глянцевая и полуглянцевая. Ложится очень хорошо. Может наноситься сразу на алюминий, но я, на всякий пожарный, грунтовал антикоррозийным грунтом.
Грунт:
197071
Краска:
197072
197073
197075
У транслака есть и эпоксидная линейка.
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Транслак это полеуритановая краска её на днище не красят
Это почему?
Чем плох полиуретан на днище?
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Потому что полеуритан не совместим в агрессивной среде он только выше ватерлинии покрывается а эпоксидная эмаль только ниже ватерлинии а выше она желтеет и мелуется
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Я хотел спросить кто наносил на эпоксидную эмаль лак Который не совместим с эпоксидной эмалью потому что совместим только лак ЭП 730 которого не купить в малом количестве Он идёт от 20-50-100кг
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Я прекрасна знаю что сделать правильно нужна хотябы анодирование провести лодки тогда можно покрывать и алкидно-уретановой эмалью но это нужно делать бассейн для начала
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Все технологии покраски дт16 я знаю но хочу выйти из правил и узнать есть ли тут умельцы которые наносили лаки не совместимые с лкм и что из этого вышло.
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Если кому интересно технология покрытия дт16т могу посоветовать совместимость лкм грунтов.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
То то и оно , что со стеклотканью. Не работает эпоксидка на больших поверхностях без армирования в слое. Плюс ко всему эпоксидка гигроскопична , воду в себя тянет.
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Это почему?
Это почему?
Эмаль ЭП-46у - этодвухупаковочный материал на основе эпоксидных смол. ... ЭП-46Ухарактеризуется высокой водостойкостью и антикоррозионными свойствами, материал также обладает высокой атмосферостойкостью.
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Это почему?
Я даже полеуритановым лаком не покрываю хотя он 100%совместим с эпоксидной эмалью но не работает он под водой к сожалению а тем более ваш транслак он хорошо себя зарекомендовал для окрашиваний металлоконструкции это промышленная краска она долго будет держатся на верху и если ее покрыть лаком полеуритановым вообще лет на 10 хватит.
Отнюдь, 99% смол на рынке китайского производства, мутнеет и охрупчивается от длительного пребывания в воде, особенно славится этим Эпитал. Летом клеил пару датчиков от эхолотов, оба побелели и отвалились.
Нормальные смолы раз в пять дороже. А К153, ЭД20 и прочие, по прочности чуть крепче канифоли, и при 60 градусах размягчаются.
НикНейм
Несмотри
НикНейм163
Казанка5м3
40 4х тактный
Значит моё желание не доступна я так понимаю?
