Александр80
Николаев
казанка 5м СМБ40 фелюга
нептун 23 Д144
доброй ночи форумчане))столкнулся с проблемой по коленвалу нептун 23,сильно убиты цапфы коленвала,просадка по 0,5 с каждой стороны,кто что посоветует?
Andrey_111
Это уже сильно много. Реставрация цапф, при такой просадке, возможна напылением, или хромированием в "+" с последующей шлифовкой в размер, но дорого выйдет. Дешевле купить новый, или найти добрый б/у.
Это по каким местам такая просадка, неужели под подшипники?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
а под сальниками как, совсем грустно или?
что то дохрена по 0,5...это по диаметру 1 мм?
подшипники заклинены были? вращалось в обоймах опорных подшипников?
лучше фото для наглядности...есть варианты
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
померил,0.5+ где то сожрало,норма 25мм,хотя мотор работал отлично,когда снял прозрел,КАК? верхний просадка 0.2
Найди толстый медный многожильный провод. возми сварку электродную, зажми медный провод в держатель электродов. и почиркай им как кистью по источенному месту. Если наплавленные шишечки будут слишком большие, сточи напильником. но не стачивай в размер. когда будешь забивать подшипник они сами сомнутся до нужного размера, зато подшипник будет сидеть плотно. Также можно сделать зажав напильник в держатель для электродов. но шишечки будут твердые, и их не сомнешь забивая подшипник.
А кстати да, про гаражное наращивание уже обсуждали, в частности:
Andrey_111
Думаю, не совсем удачное решение. Таким способом 5-7 соток добавить, еще куда ни шло. А на 20, тем более 50 сотках соблюсти соосность вала с подшипником вряд-ли удастся. Получится эксцентриковая посадка.
Скорее бы предложил проточить хвостовики и завтулить цементированными втулками. Но опять, это .сложная работа.
Наращивается без проблем. Хочешь тверже? напильник и шлифовка. Не надо строить догадки, надо просто попробовать.
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
есть токарный станок,были мысли снять с цапфы по 1мм с каждой стороны на всю длину цапфы,выточить втулку из нержавейки и завтулить,но вопрос первый,не лопнет цапфа при работе из за утоньшения стенки,и не просядет ли опять посадочное на втулке из нержавейкки?
Andrey_111
Хоть медью, хоть напильником есть увереннось, что наложишь абсолютно одинаковый слой?, и что при посадке подшипника соблюдешь соосность? Если так не заморачиваться, то и полосу из пивной банки подсадить, да и пойдет.
Andrey_111
Нержа мягкая, быстро просядет. Если уж втулить, то из калящихся сталей, с закалкой.
Думаю, если проточшь до 23 мм и завтулишь, то еще побегает.
Наш фоумчанин среднюю опору к/в Вихря точил с 35 до 30 мм и втулил, Вихрь бегает. А на среднюю опору нагрузка куда выше.
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
здесь смысл в другом,я согласен можно и меднить и втулить влоть до наварить обычным электродом и проточить,НО !!!это если двигатель будет ходить на речке или озере,на веслах по тихоньку прийти в берег можно)))))но у меня мотор ходить в море!!в 12 мильной зоне от берега,не хочется что бы там что то случилось да еще и в шторм)))
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
я думаю завтулить оптимальный вариант,хотя еще лутше купить б/у в хорошем состоянии либо новый,но этот коленвал по шатунам в отличном состочнии,выкидывать глупо,просто найти способ правильный
WOLLI
при такой коррозии уверен там и нгш не долго жить осталось...имхо Теленков правильно про медный многожильный рассказал или напильник...а место под воротником сальника просто полирнуть...и сколько проживет...на Нептун имхо собрать нормальное колено в Николаеве не проблема...проблема найти не ушатанный коленвал или запчасти...
WOLLI
и имхо...вот тебе контакт Виталия...отправь ему голову в Запорожье, чуть потраться и голова будет лучше чем с конвеера...
Виталий Шлянин
телефона для связи +38(067) 308 39 85
напишите на вайбер или ватсап +380672792839
п.с. отлично реставрирует и делает совкомоторы...
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
Виталий Шлянин
ок,спасибо)
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Может пригодиться:
Сообщение 686 от kot_75.
Существуют подшипники с меньшим внутренним диаметром на 1 мм.
И здесь тоже самое:
с 21:35.
Почти 2000 руб цена данного подшипника, дороговато, плюс стоимость работы по шлифовке. Наверно проще купить хороший коленвал.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
любое конструктивное изменение в агрегате (в данном случае проточка)неизменно ведет к нежелательным последствиям в его работе . найди нормальное БУ колено или новое из старых и не засирай себе мозг ,это просто "дешевле " колхозных решений!
Как то на коленвала стрёмно так наращивать. Это не полуось в уазовском мосту на "чтобы доехать"...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Шейка КВ , при условии посадки с натягом во внутреннюю обойму подшипника не подразумевает повышенных требований к твердости .
В 90хх хромировал по книжке. Потому что нужно было посадить с натягом. Тяжелая юность.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
хромировал электролизом через медь и соль.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
делали пару раз на сетевых насосах в котельной такой" колхоз " клинанули подшипники и провернулись на валу до синего цвета .брали меднографитовую щетку от электрокары .ее в " держак" ток не помню .и катали эту щетку по валу много минут . потом подшипник заколачивали .на 2 месяца хватило пока новые насосы не привезли, ради прикола разобрал старый узел подшипник разипало почти в хлам день два и он бы встал .результат очень прост !!! не надо для себя заниматься уйней НИКОГДА !!!
