Андрей не всегда удар больше , посмотри мою тему ,,5 Казанки тоже мутируют,, 2 , 3 и 6 (120 - 122 посты обрати по брызгам) страницы . Потом обсудим .
Так хорошо же , мне бы выше крышы даже половину такого хода хватило
simply man
Так казанки вроде никогда и не страдали зарыванием в волну из-за высоких скул.
Добавил есче одну катушку генератора,(в прошлый раз неполучилось) зато счаз гуд , примерно 3000оборотах 27 ,6 вольт с каждой , если подключаем амперметр то с одной катушкой сила тока 2,3ампера ,как вторую 3.5ампера , чуть больше одного ампера дабавила катушка , и это хорошо , при неправильном подключении катушек получаем искру при касании и напряжения 0, при правильном 27.6 вольта, увиличил силу тока , что собственно и нужно было, Василию спасибо и Танкисту
А да добавлю , был скачек напруги , незнаю почему, и при подключении катушки одной или другой , появляется счелконье под махавиком :pardon:, и датчик индуктивнрсти который стоял на тохометр и был направлен на отверстие крипление магнитов больше неработает
Когда все собрал , проверил напряжение ,1заглушен
2на холостых(но надо газануть слегка)
3 выше где то 2000, и больше напряжение никак, как раз для AGM аккума
Заготовки для трех баков,нарезал и выгнул, 42л бенз и 8л саляра примерно
Где будут жить?
Прогресс-2
Красивая приборка. А датчик масла показывает и давление и температуру?
Прогресс-2
у датчика давления (красный) две шкалы, одна в килограммах - давление, а внешняя шкала?
Приборку буду пробывать изменять, другой мучу трим прибор и будет красная подсветка, на днях придет прибор топливо, заменю на черный в место белого, и как говарил изменю подсведку на красную на приборе температуре
Любьлю когда все видно на приборе, есче нехвотает положение транцевых плит, ну это уже мутить надо
Андрей извини , что не по теме , но твоя сейчас наиболее читаемая , а мне необходима помощь автомобильного электроника.
Вопрос сколько вольт подается КОНКРЕТНО на ЩЕТКИ генератора с калины , и совпадает оно с напрежением на щетках 201 генератора . Себе хочу переставить , и как запитать 702 реле на лампочку ( реле обязательно , для других функций ) раньше был ,,0,, провод из середины звезды ( готов впаять ) . Возможно ли выкусить исправную интегралку от щеток калиновского генератора и заменить её релерегулятором с ВАЗ 2106 или еще, что то добавить необходимо , помогайте парни .
Олег, что задумал? Колись!
312см , :shock:1 бак , 10литров аргона как и небыло, криво косо , алеж сабе:D
А чем варил без аргона?
