Статус
Мог бы и получше пример найти.
Вон на "мотолодке" , люди в "боевых" действиях уже не раз испытали.
И намного быстрее и конструкция посимпатичнее !!!
Ты про что?
Кто там под людей косит? Фамилия?
Быстрее что? Блох ловят?
Симпатичнее кого? Гены на румпеле?
Вот ты мутный, выражайся чётко.... А пока пять нарядов тебе на службу в не очереди... Выполняй.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Говорят потонули за минуту. Если даже они тонули 5 минут, то это не так и много. Нужно выявить проблему, далее устранить. Нужно в спешке придумать решение. Чтобы заткнуть отверстие до него ещё нужно долезть. А если у них рундук задний забит под завязку?
Я конечно не эксперт, но чтобы пробка отсутствовала - она должна была быть не закручена.
И тут уже всё равно алюминий это или пластик.
Вот и говорю , рас-пиз-дяяии...
В конце они говорят , что "пролюбили " пробку и насос не успевал откачивать... , надеялись на АВОСЬ.
Так что дороже, жизнь или потраченное время для перекладки вещей и темже ВАНЮЧИМ НОСКОМ , как советовал Гена , заткнуть дырку. (технологическое отверстие)
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ты про что?
:hahaha:
Да там в одной "водомётной теме" , мужики показывали как они кильнулись при прохождении порогов ну и испытали за одно почти такой же "девайс".
Лодку обратно перевернули быстрее чем на верхнем видео.
:hahaha:
Я им это кино лет пять назад показывал, долго обсасывали.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ты опять про баб?
Гена велел всем обет держать,
Я ж пояснил "технологическое отверстие" !!!
Не-не, я не смогу долго , ну два-три дня ещё ладно, а потом я начинаю "лаять и кидаться на людей".:oops:
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Ты найди видос где прог2м лежит пузом к верху
говорят что ты в свой прог напихал всего что было и в произвольном порядке.Залей его как нибудь рядом с берегом на воде для тестирования.Может он у тебя вообще свечкой встанет :) Ты же в нём все центры тяжести понарушал
Реакции: bot
115кило
Мытищи
Геннадий
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Нет. Все не так. Я топил свою лодку и кино показывал....
Если блоки плавучести правильные, а не под полами, то чем больше лодка принимает воды при затоплению, тем труднее её перевернуть. Её даже трудно наклонить, что бы она через борт начала черпать. А когда лодка набрала под завязку и больше уже не принимает, это уже ощущение, что ты стоишь на бетоне. Ваще ничего не колышится. Всё стабильно и мертво, даже на ходу.
Ну у меня руля не хватило, что бы и близко черпануть бортом в повороте.
Ещё интересный момент, лодка полностью затопленная не имеет тормозов, прет как танк, по фиг, газ сброшен или нет, необычное ощущение, как будто машина на тормозах по льду, скорость даже увеличивается.
И это кино я показывал.
А можно ссылку на кино? Интересно посмотреть. В моём понимании низкий центр тяжести сильно влияет на оверкиль.
А пенопласт уже не так сильно. В идеале, конечно, медленное его увеличение от низа к верху.
Вообще интересно посмотреть одну лодку с одним грузом но с разным расположением пенопласта. Как сильно он будет изменять показатели.
Я про то, что они тупо не успели. По их словам лодка заполнилась за минуту.
Там и так с перебором блоков плаучасти ,и отсеки , меньше слушай,
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Базовая Приформованные объёмы непотопляемости из ППУ по бортам V=280 л. с слоем фанеры ФСФ 8 мм сверху
А это как опция у меня. Носовая герметичная банка вформованная с объёмом внутри объёмом V=200 л. +Кормовая герметичная вформованная левая банка объёмом V=60 л. +Кормовая герметичная вформованная правая банка объёмом V=60 л.
И того 600 литров плавучести.Все дополнительные банки мной порезаны и переведены в разряд бардачков.Закрываются герметично.То есть сохранили 2\3 приблизительно объёма плавучести
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Хотя вроде Мур и так одумался.В инфе у него написано (была)прогресс2м
115кило
Мытищи
Геннадий
А у Адмирала чё то нет пока слово были Хонда 20, Хонда 40 . Ждём до весны и потихоньку добиваем.и приводим к мысли что 2ва такта и румпель=гуд :)
Да брешут они с испугу..... Я задолбался лодку топить через дырку, и ведом доливать задолбался, в итоге залил через борт....
А это затопленная лодка, на ходу.
Ещё раз!!!!!!!! Не менее важно сохранить Ход затонувшей (полностью залитой) лодке!!!!!!!!!!!!!
Иначе один хрен за ночь замерзнешь на глухо по осени или зиме. Хотя бы на вёслах, но ход должен быть, а не плавать рядом с перевернуто лодкой, как написано в инструкции на Прогресс.
115кило
Мытищи
Геннадий
вот поэтому я ещё решил 320 литров добавить к плавучести.Была там фишка с булями ещё,но посчитал излишним.Хотя возможно был и не прав,були бы остойчивости в статике дали.
Бортовые були, устанавливаемые по бортам, заполненные пенопластом​
115кило
Мытищи
Геннадий
bot
Альтаир Про 340
115кило
Мытищи
Геннадий
Адмирал,тут без вариантов.Придётся тебе какую то лодку брать одноимённую :)
Статус
