Статус
Это к тому, что прогресс не резиновый.
Ну так есче прочнее станет если я на него как задумал зделаю, плюс по всей верхней площади борта будет пенапласть начиная от 100 заканчивая до 200мм тощиной, это есче плюс
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Это все потом. Сначала водоизмещение!:dedok
bot
Альтаир Про 340
Блин, Андрей, ты похоже правда не догоняешь?
bot
Альтаир Про 340
Да как объяснять? Это школьный курс, закон Архимеда!
Четка обьясните ,вот вопрос вам: что изменится если на локе прогресс 2м поднять борта в корме на 10см и палубу в носу на 20см с наклонам в наружу?
Олег самара на проге 4 подымал борта выше чем я хочу, судя по заказам люди давольны,
bot
Альтаир Про 340
Еще до бортов ты его основательно пригрузил, насколько я понимаю. Теперь еще борта воздвигнешь. Ты его грузишь - он тонет.
Ничего.
Тебе нужно водоизмещение увеличивать, а не высоту борта. Или выкинуть все лишнюю мухобль из лодки, ты её перегрузил.
Водоизмещение тебе добавят баллоны по кругу. Волна боится их больше всего.
КАК?????? МОТОР НА 50КГ БОЛЬШЕ ПОСТАВИЛ И ПОПЛОВКИ НА ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ НА КАРМУ ,даже пол легче сделал чем с 9мм фанерой
Ничего.
ЧЕМ ПЕРЕГРУЗИЛ,???????? Болоны я купил бы без проблем, и ебли меньше , ставить,
bot
Альтаир Про 340
Давй ты посчитаешь все шалабушки, которыми его обвешал?
Какие , тент ,стекло ,якорь, лебедка , лестница,пенопласт, пол с д16ат , вибаста ( больше всех весит :lol:), а да седение с алюминия ,толщеной в 1.5мм оооочень тяжело, весла
У прога нос тощий, ему и пустому объёма в носу не ватает.... Мало водоизмещения в носу, сопративляться затоплению носа не чем.
bot
Альтаир Про 340
Есть, на чем взвесить?
У прога 500кг грузаподьемнасть, если даже и 100кг что вобще нереально добавил так есче 400есть
Так 500кг это с его родным салоном и полом
bot
Альтаир Про 340
Адмирал озадачил , спать теперь небуду:mad::mad::mad:
У прога нос ниже миделя , вот хочу чутачку выше зделать и шире
Так это , нос шире надо?
Объём надо добавить, рабочий объем!!!! Нужно позволить воде выпихивать нос вверх, а не борта наращивать. Баллоны самое простое и эффективное, как у Алексея Теленкова, есть же его тема тут.
Вот Сарепте, Трибяхе, ты нос специально топить будешь и упаришься, у них объёма в носу как грязи, у трибяхи ещё и борт низкий, но она никогда на палубы воды не черпанет по настоящему.
Объем!!!!!!! Нужен. Водоизмещение по друзгому называется.
Так же и получается , в проге нос ниже миделя , если я палубу подымаю, и шире делаю с отвалом в наружу получится обьем, и нос ныряя в волну как клин в расширение, разве не так?
Баллоны я изначально думал, позванил ,ответ что то около 500€ за все про все, но ведь болонами заработаю жасткасть ,и удары вобще караул будут
Во
bot
Альтаир Про 340
РИБ из Прогресса? :shock:
Статус
