Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Тогда 100% свяжется!
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Согласен!
Alex747
Шлиссельбург
Волжанка
Ямаха F100
Всем привет,подскажите в чем может быть проблемы.программа никак не хочет работать.заранее спасибо.
Alex747
Шлиссельбург
Волжанка
Ямаха F100
Нет не 2.0. Я вроде написал что 1.3 но в базу зашиты моторы по 01.2020 и читаются соответственно. Если надо закину ссылку на продавца в личку.
Привет,если можно мне тоже ссылку на почту(alexu747@mail.ru)заранее огромное спасибо.
Jimm_vp
Драйвер адаптера стоит? при подключении без двигателя определяется COM-портом? COM 1 поставили?
Alex747
Шлиссельбург
Волжанка
Ямаха F100
Alex747
Шлиссельбург
Волжанка
Ямаха F100
Alex747
Шлиссельбург
Волжанка
Ямаха F100
Jimm_vp
Кабель с адаптором и установочный диск приехал из штатов!!!!!новый в упаковке и покупался там!
На адаптер питание от двигателя приходит при включении зажигания? У меня при этом светодиод на адаптере светится начинает.
Alex747
Шлиссельбург
Волжанка
Ямаха F100
Да,при включении зажигания на машинке загорелся красный светодиод!
Jimm_vp
Проверить на другом моторе, осцилом проверить сигналы на диагностическом разъёме, подкинуть заведомо проверенный адаптер...
Alex747
Шлиссельбург
Волжанка
Ямаха F100
А можно процесс по подробнее!
Jimm_vp
Вот распиновка разъёма, прозвонить провода от ЭБУ до входа в адаптер. Проверить +, -, К-линию при включении питания. К-линия после включения должна установиться в +12в, при соединении программы должны быть видны (осцилом или мотортестером) импульсные запросы-ответы.
Piratevdk
Владивосток
(Sea Rey 280, Yamaha PC26 были) сейчас Yamaha FR25, Sea Rey 340
Yamaha f250 + Yamaha F350 2шт на Sea Rey 340
Jimm_vp
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Я уже понял, легче мамы не брать просто распаять, как девяткин распаял.
Мирон
Комсомольск-на-амуре
Шхуна
Yamaxa f300
Всем добрый вечер. Столкнулись с проблемой, заклинило редуктор на ямахе 300, его заменили, но после этого перестали включаться скорости, в чем может быть дело???
