aleksei163
Неман 450 dc
Уехала моя казанка 5м1в Нижний Новгород. Практичная лодка была,места много,не смог только побороть рыскание и притапливание носа на скорости больше 35 -40. Это и стало решающим фактором продажи лодки. Мотор оставил себе. Заказал себе Неман 450 DC,делали 1,5 месяца.забирать ездил сам на завод, доставка 12 тыс -меня жаба задавила,потом предлагали попутным транспортом - 8 тыс,тоже отказался,надо было бы ещё и погрузчик нанимать. А так по бензину мне встало около 4 тыс, плюс порванная стропа ( пришлось покупать по дороге на азс).
По лодке- заказывал в базовом варианте только без рулевой ( по отзывам слабая,люфтит) ,электрики (сам сделаю)и топливной системы,встала 235 тыс. Правда я ещё хотел доп. полки за отдельную плату,но их забыли установить,вспомнили только после окраски. Лодка сварена хорошо,швы нормальные.вскрывал полы,набор проварен,забит пеноплексом. Приварили на нос высокие релинги ,хотя заказывал с низкими. В общем лодка мне понравилась, зима впереди- буду оснащать потихоньку.
aleksei163
Неман 450 dc
Поздравляю с обновкой. Только как они там работают, если одно забыли, другое не то приварили. Это называется-ХАЛТУРА.
aleksei163
Неман 450 dc
Да,согласен.отношение не очень. Мастер что в цехе был сказал менеджер по заказам не весь список моих желаний передал,забыл
Поздравляю!Чтобы ходила и только радовала.Пусть и без полок.
Coonar
Руслан
Как лодочка? Что дорабатывал, чем оснащал.
aleksei163
Неман 450 dc
Сегодня на воду спустил.первые впечатления очень положительные.устойчивая,идёт хорошо.проводку и топливную с рулевой как и писал ранее ставил сам.только кажется винт надо ставить 12 шаг.сейчас 13- выше 4тыс. не развивает,Ямаха 40 2т .тяжеловато мотору.нагрузка три человека,50 л бензина и барахлишко всякое.
Из доработок- лестница складная,фонари под кренолины ночью купаться )).тент пока стояночный. Ещё фото сделаю как техосмотр пройду
simply man
только кажется винт надо ставить 12 шаг. сейчас 13- выше 4тыс. не развивает, Ямаха 40 2т .тяжеловато мотору. нагрузка три человека,50 л бензина и барахлишко всякое.
Сдается мне что тах неверно настроен.
aleksei163
Неман 450 dc
Coonar
Руслан
Правильно,на холостых 900 .по звуку слышно что недокручивает
В одного надо покататься понять причину. С навеской мотора поэкспериментировать.
У меня 13 и 15 винт, по сути мало чем отличаются, скорость на 3-4 км выше и всё.
На своём комплекте перевешивал мотор несколько раз, подкладывал клин, делал отрицательный угол на транце.
На ходу отыгрывая тримом, можно прибавить 7-8 км скорости.
aleksei163
Неман 450 dc
Попробую конечно покататься как ТО сделаю.есть 14 винт,его попробую и по оборотам посмотрю.
aleksei163
Неман 450 dc
Сегодня попробовал винты 14,13,12. Обороты соответственно 3800,4000,4200.
Скорость не замерял.на глиссирование выходит одинаково почти.видимо 40 л.с. маловато для этой лодки
simply man
Да фигня какая-то, у меня у брата волжанка 460 с мерком 40-м, у друга волжанка 460 с сузой 40-й, и тот другой комплект прут под 50 и на 40-ку не жалуются, раскручиваются до паспортных 5000. Без инфы о скорости это гадание на кофейной гуще, но я все равно считаю что тах врет.
simply man
Чтобы лодка вышла на глисс но уперлась в 4000 оборотов - это надо чтобы она аки прогресс зарылась мордой в воду начиная с 30 км/час. Либо винты должны быть мертвые, которые с переменным шагом и толком не гребут.
aleksei163
Неман 450 dc
Попробую скорость померять.оставил пока 12 винт- изготовитель неизвестен. 13 и 14 винт боексан.
aleksei163
Неман 450 dc
46 км/ч по навителу,обороты 4200
simply man
На твоем моторе при 12-м винте это будет не менее 5200 об/мин, либо это винт фактически не менее 15-го шага. Вот и смотри кто врет, тах с оборотами или винт с шагом.
aleksei163
Неман 450 dc
Винт 12.правда кто производитель неизвестно.попробую оригинальный винт найти 12
simply man
А у тебя случайно на моторе нет регулятора напряжения нештатного? Он может в работу таха вносить смуту на больших оборотах.
aleksei163
Неман 450 dc
simply man
Стоит от Василия приблуда
С формирователем тахоимпульсов или без? Попробуй на время ее отцепить и взять сигнал на тах напрямую с катушек, как было до установки. Это может объяснить такое поведение - при малых оборотах регулятор не работает и не вносит помехи, с ростом оборотов растет регулирование и объем помех.
aleksei163
Неман 450 dc
С формирователи тахоимпульсов попробую родной выпрямитель поставить.отпишусь как получится.
aleksei163
Неман 450 dc
В общем попробовал обратно родной выпрямитель поставить- обороты не поменялись. либо тахометр с Али такой ,либо надо попробовать положение мотора поменять.
