Сергей1985
Ярославль
Обь-М
Yamaha-30
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, хочу поменять накладку на форштевне Обь М. При установке новой накладки каким образом заклепывать (придерживать клепку с внутренней стороны), если там внутри еще одна накладка (внутренняя)? Или заклепка через обе накладки проходит?
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Вечер добрый, конечно через обе, сверлите насквозь и клепайте
Сергей1985
Ярославль
Обь-М
Yamaha-30
А подскажите пожалуйста длину клёпок.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Сергей1985
Ярославль
Обь-М
Yamaha-30
Формула ясна, может кто-либо уже делал и помнит размеры, чтобы сразу прикупить клепки?
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Сергей1985
Ярославль
Обь-М
Yamaha-30
Да, извините, не заметил. Все понял, буду пробовать!
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Это слишком, сам форштевень клепал 12мм, а на стыках 16мм хватает
Да, точно, вспомнил-ты прав. А клепал я 14 из за того что накладку делал из 3мм Д16 АМ(классный кстати материал для подобных работ- и жесткости за глаза и гнуть можно)192940
Сергей76
Ярославль-Брейтово
Орион-46Д
Suzuki DF50
Добрый день!
Хотел еще совета спросить. Вот снял я старый форштевень, новый приладил на временные вытяжные клепки. Дальше мне нужно сверлить отверстия в новом форштевне. Эти отверстия должны совпадать со старыми?
Если да. то как попасть в них (или сверлить изнутри через внутреннюю накладку?)
Или можно насверлить новых, по краям нового?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Добрый день!
Я бы делал по старым отверстиям, полиуретановый герметик обязательно. Если отверстия овальные, раздрочены , то брать заклёпки и соответственно сверлить на 1 мм больше. Герметиком мазать все прилегающие поверхности предварительно обезжирив, клёпки тоже можно намазать. Выступивший снаружи корпуса герметик стереть тряпкой с растворителем пока не засох - потом хрен отдерёшь.
Я переклепывал глухими вытяжными , три сезона на воде - ничего не течёт.
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Добрый день!
Не обязательно что бы они совпадали, итак будет держать, на пу герметике хрен он когда оторвётся
Сергей76
Ярославль-Брейтово
Орион-46Д
Suzuki DF50
Понял. Спасибо! Значит буду смотреть по ситуации, как пойдет. Если что просверлю новые.
Aleksei 1415
липецк
Так то оно да, но лишняя дырка это хоть и мизерное, но ослабление конструкции. Не кретично конечно, но на мой взгляд не желательно.
Вот это полнейшее заблуждение , в любой советской лодке дырочек не хватает , их еще столько же просверлить желательно бы было на новой , тогда и лодка будет прочной и течи не появятся.
Aleksei 1415
липецк
В смысле?
Aleksei 1415
липецк
В самом прямом , посмотри в моих темах , и посчитай сколько ,,лишних,, дырок я сверлю для усиления заводской конструкции .
Сверлишь под заклёпки?
Мне лень темы искать, извини уж.
