Тяга на швартовых, аж земля рядом дрожит :shock:,
Ну, типо готово, осталось испытать
Это ты из пенопласта назад по итогам испытаний такие були на свой Прогрессик установил , а в 13 посте писал не нужны они .
Потанула
Потанул
Ну знаете ли , тогда ненадо , сча надо, лишнее небудут :hahaha:, былоб место есче бы всунул, так только под мотор, осталось , между нагой и транцем
Вот налицо поговорка ,, аппетит приходит во время еды ,, , такой буль на Прогрессике , аж швартовые рвет и земля дрожит , а он еще бы всунул . Главное так по мужски
Потанула
Потанул
Все нюансы только во время пользование :snimau shlyapu:, их надо по мере возможнасти исправлять
Потанула
Потанул
20×1.5×3500 85€ труба стоит из титана , может что есче на форштевень предложете?
Вариант с титана расматриваю, но думаю несогну, ненж есть AISI 304, 20×40×1.5, если на гермет и обработать чтоб небыло контакта с д16т ? Амг5 заказывать, так толку , если д16т стирается, надо что по тверже,
Потанула
Потанул
Типо так
Потанула
Потанул
Воздухозаборник крепим , и герметом обмазываем , равняя шпацелем данным нам от природы
Потанула
Потанул
Теперь меняем датчик топлива в баке бензин, был ваз , потом вживил 0-190 Ом, но непонравился, сча буду такого типа, тоже 0-190 Ом
А чем не понравился предыдущий датчик?Значит-нужно менять и прибор?У меня тоже вазовский.Не нравится.Показывает-некорректно.
Потанула
Потанул
Вазовский выкинул, (полное г),да другой поставил, на третем фото полностью вверх, но от скутера походу , показывает неправильно , вот и хочу поставить то что сча пришло, внутри герконы , он герметичен
А забор бензина как будет?
Понятно.
Потанула
Потанул
Датчик 400мм, в вазовском баке начинает показывать с 2.5литра
А новый?
Тоже заказал себе такой-же,но под свой бак-250мм.Буду пробовать,а то вазовский-задолюал уже-то полный,то почти на нуле,после-опять полный.
Потанула
Потанул
В нем герконы, 250мм будет пошагово показывать , неплавно, но можно добавить герконов ,только размерами поменьше,
Потанула
Потанул
:cool:
