несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Латно найду - хотя луче сделать.
Пришел только, банька, пифкоо - но завтрась на работу. В понедельник-вторник заеду к сварному по алюминию - покажу.
Блок собирать будешь- шибко не лютуй с герметиком. Видишь как оно не ловко-то вышло. Из мелкого мед.шприца, тонкой полоской по периметру. Ну мало-ли опять колоть блок(тьфу-тьфу).
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Вчера отдал - ждууу!
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Может маховик улететь.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Стараюсь продлить жизнь своим 2м моторам, Собираю поэтапно. Вдумчиво. Использую подсказки с форума. На неделе отвезу блок на хонинговку на станок в Березовский. Пока только КВ и стаканы проточил и сальниками затарился )))) Нога уже собрана. Но зима длинная - успеем.)))
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Жень ..ерундой не страдай..Не добивай до конца и так старый блок..Поверь ничего это тебе не даст кроме повышенного износа поршня и колец...не все надо читать на форуме ,и делать по чьим то советам.. а главное надо понимать сам процесс металлообработки. На эту тему много споров идет всю жизнь , но в основном несут полную ересь и кидаются тапками те кто не понимает суть процесса. Чем больше царапин на цилиндре тем быстрее сотрутся детали поршневой группы. Смазку дополнительно этими царапинами не удержишь.. Вообще..Хонинговка это тонкая доводка поверхности после расточки и ничто иное. А тебе то нахера ее доводить ???у тебя и так уже все обработано с завода.Или хочешь добавить зазоры между поршнем и цилиндром ??
bigserpent
владимир
барк
москва
Тут вопрос в степени износа цилиндра. Сначала промеряем, а потом принимаем решение что с ним делать. Но по моему скромному мнению нет смысла лепить горбатого , работать нормально не будет. Если делать , то делать нормально.
У меня вот давно зреет мысль доработать продувочные окна, но ради этого не хочется лишний раз разбирать мотор
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Обещали не более сотки снимут, но замеры - само собой, предварительно. А там я посмотрю - буду-ли хонинговать.
В мастерской дядьки с головой и руки откуда надо растут. Если что - отговорят. За деньгами не гонятся.
Предлагали вовсе гильзовать. Сначала блок покажу. Там еще втулки шатунные - им-же.
bosya
Украина
Любая шлифивка это минус ресурсу. Ремонтных колец и поршней нет. Иголки - под вопросом. Смысл тогда снимать металл?
Гильзовать на меньший диаметр будет хорошо. А они знают, что двигатель 2т, в гильзах есть окна и гильзы залиты в блок?
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Пока не ... не знают. Привезу сюрпризом. Посмотрю на реакцию. Выслушаю мысли и предложения...... Посмотрим ))).
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Готовься к тому, что лица у расточников/хонинговщиков будут иметь удивлённо-вопросительное выражение. Да и не все расточники, привыкшие автомобильные моторы делать, знают правильные зазоры для двухтактников.
bosya
Украина
Какие зазоры у 50летнего двигателя? Не мешай работать. Одна сотка это для прикатанного двигателя два сезона работы. Покрась поршни МС2000, набери новые иголки в размер и сальники смени. Дальше осталось только получать удовольствие. Имхо.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Хорошо сказал....Правильно)))
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
М
Может и инструмента нужного не найтись .Это про головку плосковершинную д.55. и брусков.
Но трусами махнули. Привози. Ну хоть обмеры сделаю.)) Знать буду где он Конец-то........
bosya
Украина
Если уж очень хочется пилить, тогда сделай одновременное закрытие окон. Они после сверления обычно в разнобой. И головку с блоком - пришлифуй поверхности. Не снимай много. Сильно поднимутся холостые. Поршня - сделай одного веса вместе с пальцами. Проверь состояние средней опоры. Если спецы - пусть восстановят лучше ее.
Все, что будешь снимать с рабочих поверхностей - большой ущерб ресурсу. Новых и ремонтных запчастей нет, следовательно приработка пар еще больше увеличит зазоры между ними. В результате получишь ведро с гвоздями, набор частей двигателя для ознакомления.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
несев, Женя привет! У меня родня рядом с тобой в Рефтинском.
Сегодня продолжил собирать
Женя шпонку от КВ можешь сфотать на листочке в клеточку.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Могу даже выслать с родней.Не заморачивайся.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Давненько там не был! Но водохранилище очень теплое - в сентябре купался и щелочное от сажи, хоть и белой.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
А вот и они. Есть КВ но шпоночный паз восстанавливать. Там на самом деле 2 водоема, один М.Рефт -смотри карту-чистый, питьевой.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Чо-то фоток много улетело. Случайно получилось.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Все изменилось , давно. Теплой воды мало. Сажи и копоти почти нет, наладили экологию. Браконьеров много - это да...
Боремся в меру возможности.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Сотка тоже величина.А в двухтактнике излишний зазор влияет и на наполнение цилиндра смесью и на запуск . Гильзовать этот мотор вряд ли получится. Так как гильзы в нем залиты алюминием и не вынимаются. Растачивать - чревато разгерметизациией водяной рубашки .Единственная вариация на эту тему так это расточка цилиндров на 0. 25. и отливка и изготовление новых поршней нужного размера. ..А это уже целая эпопея . Кольца найти под ремонтный размер от другой какой то техники еще можно , а вот с поршнями помучаешься..
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
несев, Женя Привет!!! На работе заготовке сделали - в гараже сегодня подогнал.
Начал собирать магнето и не могу вспомнить.
1.
левая дырка без резьбы - хотя по логике она правая с резьбой.
Куда тягу цеплять?
2.
Левая пружина без нагрузки свободно ВИСИТ - что мог не так сделать?
