Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
выверните свечи , выровняйте цилиндры по горизонтали что бы перекрыть выпускные окна, залейте по 50мл димексида, через час заведите , потом прочистите цилиндры карбоклинером, а лучше сразу заводской раскоксовкой.
Наодо с раскокосовки начинать, ценник там пипец:shock:
СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
можно подобрать кольца.
С димексидом осторожно, заливать в прогретый двигатель, двигун свечными отверстиями вверх, старайтесь не залить сальники! Лучше конечно заводской раскоксовкой.
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
я всеже дождусь ремкомплект на карбюр, попробую запустить и после этого буду думать че делать дальше, а то он может раздуплится и тогда не буду мешать технике работать:)
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
не у меня нету, у меня из выхлопа я льет и невидно ни фига, тебе значит это не нужно)))
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Спасибо, за подсказку. Если считать по ссылке выше, то еще не все потеряно. Вчера обнаружил один косяк в карбюраторе-его заливает, недержит игла и льет бензин,думал что все попал. но чудо нашел на алике ремкомплект на мой карбюратор, 400 руб. так что месяц жемс...
Тоже заливал. Снял, разобрал и промыл карбклинером. Всё.
Писал здесь об этом.
PUSCHKIN
Адмирал 335
Ветерок 8м, ,Evinrude 6 , Хайди 9,8
Доброго всем здоровья! Вопрос такой! Можно ли поменять сальники коленвала, не разбирая (половиня) двигатель? Евинруд 6 88г 164 сс.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Можно. Выковырять верхний. А нижний запрессован в съемную крышку.
PUSCHKIN
Адмирал 335
Скат360
Т18
Доброго дня. Купил моторчик джонсон 6, 79гв, нужна пара запчастей, может у кого завалялось или подскажете где купить или видели где продавали
195551
195550
Шестеренка стартера, винт обогащения на малом ходу, ручка шмыгалки, колпачок на винт.
1т.р. товарищ отливает сам. это то же самое что и на Терхи,Валмет.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ветерковская шестеренка встанет 1 в 1 (внутренний диаметр только нужно завтулить) Такая же шестерня на Крайслерах Вот шестерня от Ветерка на Крайслере 6. Ссылка
На ветерке из чего сделана шестерня?
Aleksei 1415
липецк
Думается мне, что пластиковые детали во всём мире делались и делаются сейчас ради экономии, металлы - алюминий , бронза и т.д. стоять всяко дороже пластмасс.
В СССР же хим.пром был не настолько развит в плане синтеза пластиков а металлургия наоборот, и металлов много, по этому делалось всё из них.
От этого и выражение возникло - "железные игрушки" - у кого их не было в нашем советском, но всё таки счастливом детстве.
Ответ не верный. Экономика тут неглавное. Ключевое слово-трение и следствие.....
Карболит начали использовать ещё до ВОВ. С алюминием в СССР всегда были проблемы,поэтому его закупали . Медный качественный провод для оборонки закупали до 80х.
Aleksei 1415
липецк
Только лили с люминия всякую хрень вплоть до пепельниц. А пластмассы -
- Хрустят плащи болонии - доставки загранплаванья
То теплоход "Эстония" отшвартовался в гавани..... (Розенбаум)
А карболит довольно хрупкий материал. По трению согласен, капролон лучше.
За провода не скажу - не знаю, но медную трубу для отопления и сейчас с Англии возят.
Достаточно в поисковик -производство алюминия. Гитлер выпускал 200т.т. (из Швеции) , СССР -60т.т. Первый завод открыт после 50 лет производства во всем мире. В ВОВ остался один завод. Эра поднятия цвет мет. началась в 60х.
Вопрос был изначально в другом. Только дебилы в механике сочетают алюм. с -алюм. То есть; мех износ,мет.пыль в карб .и т.д. Когда сдирали стартер с Терхи и Вольво для Ветерка-ума не хватило скопировать по сопромату. Зачем делать множество форм для литья под давлением, в земле отольют.
« — Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер.
…государю так и не сказали, и чистка кирпичом всё продолжалась до самой Крымской компании. В тогдашнее время, как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены…
А доведи они левшины слова в своё время до государя – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был…»
PUSCHKIN
Адмирал 335
Всем здравия ! Подскажите пожалуйста, как ставится нижний сальник КВ (какой стороной,пружинкой) на моторе эвинруд 6 164сс 88г ? Уточню, вал на 17 и сальник идёт в корпусе глушителя а не в блок. Забыл, когда разбирал! Смотрел на ютюбе, на многих моторах, да на всех почти, пружинками наружу . У нас ведь там (в картере) разряжение а не давление как в 4т. Тогда получается наружу. Но на схемах вроде как вовнутрь. Совсем запутался !!!! Изменится ли что если перепутать ???
