Dgoneee
Ростов
Нет, пока
9.9 в планах
Приветствую, собираюсь купить первую лодку, планирую планируется пвх 3.8-4.2 с мотором 9.9, нет желания морочится с правами и регистрацией, планируется использовать для развлекательных покатушек, в основном на Дону, также планируется вывозить лодку на черное море, Сочи, Крым и т. д. Лодка не должна переворачиваться при спуске и подъеме человека в воду. В идеале должна тянуть булик, но насколько я понимаю при таком движке это врятле возможно? Бюджет порядка 150, 200к. И вот вопрос какого производителя посоветуете? И какой вид лодки с надувным дном, фанерным или еще что то...
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
3.8 - 4.2 под пятнашкой......скучно будет, не говоря о бублике.
Но я не специалист в изделиях N2 , всю жизнь на кастрюлях :D
Dgoneee
Ростов
Нет, пока
9.9 в планах
Может и будет, но на глис вроде должна выходить, а если что то больше ставить, то регистрация нужна, и права+ налоги...
Aleksei 1415
липецк
В итоге придёшь к выводу, что надо больше.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
По поводу выхода в море.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Евгений, эксплуатация на Дону и на Черном море - это две большие разницы.
У меня была ПВХ-350 с мотором 25 л.с. ,( правда, проблем с правами и регистрацией никогда не боялся и не избегал). Использование моего комплета на озерах и реках Белорусии (Припять, Птичь, Петровичи...) доставляло только удовольствие. Первый же выезд с этой лодкой на Черное море доставил одни хлопоты. Лодку, на морской волне, постоянно захлестывало, она не успевала всходить на волну. В штиль, оно может, и нормально. Но, нет никаких гарантий, что удастся его заказать. Короче, поищи ползователей лодок ПВХ на Черном море. Мой опыт был негативным.
191184
Подошли к берегу. В лодке по щиколтоку воды.
Aleksei 1415
липецк
Dgoneee
Ростов
Нет, пока
9.9 в планах
У меня была ПВХ-350 с мотором 25 л.с. ,( правда, проблем с правами и регистрацией никогда не боялся и не избегал). Использование моего комплета на озерах и реках Белорусии (Припять, Птичь, Петровичи...) доставляло только удовольствие. Первый же выезд с этой лодкой на Черное море доставил одни хлопоты. Лодку, на морской волне, постоянно захлестывало, она не успевала всходить на волну. В штиль, оно может, и нормально. Но, нет никаких гарантий, что удастся его заказать. Короче, поищи ползователей лодок ПВХ на Черном море. Мой опыт был негативным.Посмотреть вложение 191184
Спасибо за развернутый ответ, но лодку планируеца эксплуатировать на Дону, а на море 2 раз за сезон, меня больше смущает ее планируемое использование для купания, (наступить на балон и прыгнуть с него в воду, а потом забраться обратно на лодку)боюсь перевернется, также интересно ваше мнение заведомо фирм выпускающих лодки хорошего качества, пусть и чуть дороже...
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Ну думаю взять тохасе который по итого 20, а не 15....
Евгений а как же права?
Должен вам сказать прописную истину по поводу лодки..
Лодка большая только на берегу На воде больших лодок не бывает!!!!!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Тоха 18 (она в кузове 9,9). С документами придется при покупке договариться. Но все равно мало очень!
Перевернуть такую лодку не получится. Но залезать - трап нужен.
Фанеру или НДНД (других вариантов не вижу) - ? Это от твоих условий и возможностей зависит.
Как перевозить будешь? Где хранить в сезон и после?
А производителей - полным полно. Тут каждый будет своё болото хвалить.
Да ты еще молодец!!! Вижу добычу!!!
191207
Dgoneee
Ростов
Нет, пока
9.9 в планах
Ну так мотор раздушенный из 9.9 до 20....
Dgoneee
Ростов
Нет, пока
9.9 в планах
Перевозка будет в багажнике Пежо 408, хранение в квартире на 21 этаже.... По полу склоняюсь к надувному. ...
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Брендов "море", тут уж на что способен твой кошелёк.
" Фрегаты" самые продвинутые , надёжные, не зря их пользует МЧС, но и дорогие.
Солар , более доступен, более скоростной управляем.
Есть ещё "Выдра", она чуток ещё дешевле, в неё попытались включить все те качества , что в дух верхних.
Это те лодки , что на слуху.
По длинне точно не меньше 4м, а лучше 4.5-4.7.
Мотор со временем всё-равно сменишь, такая уж доля воткомоторника ;)
А ещё почитай здесь https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=2211746&t=2211746 ЧИТАТЬ-НЕ ПЕРЕЧИТАТЬ !!!
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
  1. По моторам. Есть моторы 9.9, которые задешево раздушиваются в 15 л.с. (Ямаха, Сузуки, Тохатсу - он же Меркури, он же НС Марин). Есть те, что можно переделать в 20 л.с. (Сузуки, Тохатсу) - тут немного денежки вложить нужно.
  2. Однозначно посоветую лодку нднд. Ваш бюджет позволяет смотреть на очень хороших производителей. Советовал бы посмотреть лодки Азимут, АЭРО, АйЛаер, Альтаир, Апачи. Если побюджетнее надо - Таймень, Звезда, Роджер, Боцман.
  3. Бублик мотор 9.9/15 тянет, но не слишком резво. А если пассажир бублика за 100 кг - то и совсем грустно. Но, например, у ребенка впечатлений масса будет.
  4. Время от времени пользуюсь лодкой АЭРО Катюша 380 под мотором Сузуки 9.9/15. В одного скорость не измерял, по ощущениям 42-45 км/ч идет. А вот при загрузке в 450 кг (с учетом веса мотора и бензина) замер делал - 26 км/ч (32 км/ч - по течению, 20 - против).
alexT
Хабаровск
Саша
Казанка 5М2
TOHATSU 30 EPS
Солар 3,8 и Ямаха 9,9 сделанная в сервисе 15, в Авачинской бухте в одного 45 по навигатору, дно НДНД, все влазит в Тойоту Хариэр, очень хороший вариант.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Ага .....переделка встанет как еще один мотор....
А какая там переделка ? Там китайцы уже всё "переделали", слизали вроде как тоху 18 расточили чутка блок, "наплавили" поршни, и получилась хидея 9,9 про, с заявленными 326см3. ТС наверное это имел в виду.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ У меня Солар 380 К + С 9,9 GMHS 9.9/15 ... Шесть сезонов . Мой вес 94 кг . В одного разогнать до 45 км /час -- мне это в диковинку , разве что с весом капитана в кг 40 и в одних плавках :good::D . Винт какой ?? Может в сервисе что то "выкомаривают " и добавляют силушку .. ?? А если серьезно , то в Яме 9.9 с индексом "F " надо отгиб в клапанной перегородке карбюратора довести до 6 мм ( обыкновенное сверлышко как шаблон ) , а с индексом " G " снимается ограничитель поворота румпеля .. (легким касанием руки ) ( С ) . Фсе.. ! Но сервис - это сила :good:
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
На пвх ходят, но по виду это печаль.
