Статус
К 2т надо комплектацию добавить , телогрейка или беруши , противогаз или расператор, а про экологию ваще караул
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
препод больше зила газона что видел?
Видел-видел судомехаников обучал. У нас в лаборатории стояли рядом нфд-48 немец четырёхтактник и ДР - шестицилиндровый двухтактник с сухогруза типа "Морской-1" У него выпуск был клапанный, так что тлди далеко не японцы придумали.
  • Это самый популярный и распространенный класс двигателей по всему миру. Главные его качества – низкая стоимость, легкий вес и высокая мощность. Двухтактные двигатели имеют высокую удельную мощность по отношению к своему весу, поэтому их можно устанавливать даже на самые легкие надувные лодки или катамараны.
  • Двухтактный мотор очень прост в обслуживании. Благодаря своей распространенности к нему всегда легко подобрать запчасти или найти человека, который сможет его быстро починить.
К недостаткам данных моторов можно отнести высокий уровень выброса выхлопных газов. Из-за этого двухтактные моторы запрещены на многих водоемах, причем территория природоохранных зон с каждым годом становиться все больше. Еще один минус – высокий расход топлива. Камера сгорания 2 т мотора устроена таким образом, что часть топлива не сгорает, а выбрасывается вместе с выхлопными газами, поэтому покупка такого двигателя в перспективе может оказаться не очень экономичным делом. Стоит отметить и высокий уровень шума, из-за которого такие моторы не очень удобно использовать для троллинговой рыбалки. К тому же, двигатель не выдерживает долгого хода на низких оборотах и может заглохнуть.
  • Положительные стороны 4 т. двигателей заключены в самой их конструкции. КПД такого мотора намного выше, чем двухтактного, благодаря этому они менее прожорливы и соответствуют многим экологическим стандартам. Такой мотор практически не загрязняет окружающую среду, поэтому его использование разрешено на многих озерах, реках и водоемах.
  • Тихий и бесшумный ход, а также способность работать на низких оборотах делают его лучшим вариантом для рыбалки или охоты. Стоит отметить и их высокую надежность – такие двигатели менее подвержены поломкам и не так прихотливы к топливу. Четырехтактный двигатель не требуется заправлять топливной смесью, в отличие от двухтактных моделей.
Минусами данного класса являются их высокая стоимость и вес. Четырехтактный двигатель имеет большую массу, поэтому может быть использован не на любом плавательном средстве. При его значительных габаритах найти место на небольшой лодке может стать проблемой
В60тые годы?
dm_al
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Считай на морском флоте только двухтактные дизеля и используются. Чё-то экологи ничего против не имеют. А то что ты привёл в качестве достатков и недостатков, то это козни маркетологов, лоббирование продаж четырёхтактников. Хонда наверное подсуетилась. Поставь рядом два мотика - иж планету спорт и урал без коляски - на каком поедешь?
Поеду на урале, и больше скажу , ездил,на мт, в урала 10тую пару и 5тую передачу , будет ижак пыль глотать
Чтоб пиликать, надо сначало пробывать 2т и 4т на лодках ,потом пиликать, 4т мотор надежней был и есть
Ну а я на планете, и больше скажу - ездил!
И на юпитере тоже гонял , и на панонии(копьютер) и на яве и на мокаке и на урале и на днепре и на касике, на риге мопед, вобще под лед провалился,самое сташное это когда на пробитых ментами колесах катить днепр
Но с коляской я боялся , так и ненаучился
Да что вы пропагандируете эти четырёхтактники!!! Ещё с учёбы помню голос препода: "Нормально он может работать только при минимуме 6 цилиндров - 120 градусов разнос кривошипов коленвала, да ещё маховик требуется потяжелей - у него же 3 такта - пустые, да гаситель крутильных колебаний (демпфер), а то маховик тяжелый." Вот вам противовесы на ямахе четырёхтактной, вот вам вибрация... И вы прям ссыте от этих четырёхтактников.. Да дерьмо короче. Вон веос в тыщу раз лучше с его 3 карбами и петлевой продувкой. Не говоря уж об е-теках и тлди у тохатсу. ИМХО ;)
Тьфу на твоего препода..... Круглее ведра и слаще морковки не видал ни чего.....
У меня такой же был..... Паравозы и полуторки на дровах (газгены) нахваливал.
Всё! Аргументов не осталось... ;)
Да лень мне говорить очевидные вещи.
Ну если по твоему 2т так хорош, то где МАЗы двухтактные, где мопеды, мотоциклы двухтактные? Даже скутеры и газонокосилки и те 4т.
Где ПУХовские моторы, с двумя поршнями на одном шатуне?.....
Да там же где и роторные моторы- в жопе.
Какие ещё нужны аргументы?
Бензопила?..... Ну согласен, сильный аргумент. Езди на бензопиле тогда, че машину то 4т, да ещё и инжектор купил?
dm_al
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Дык других не продают. На машине вес не так критичен как на лодке. К тому же иннерция четырёхтактника там на пользу. (Тяжёлый маховик), а то бы пришлось передачи включать резко по-спортивному. Ну а инжектор - таже хочется чуть-чуть комфорта, можно из квартиры на прогрев запускать. На лодке инжектор не комильфо - СТО далековато если что грести. А мотоциклы двухтактные я люблю. Сел тут как то на скутер 4т прокатится с вариатором - долго плевался - хрень.
Может ты сошлёшься на е-тек и тлди, которые я упоминал, типа они тоже инжекторные, но к хорошему стремлюсь, не отрицаю. Если вдруг окажется в моих руках - постараюсь разобраться.
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Ваще,... скутер . Бензопила... Даже скучно.
ЯМАХА25 4т- наше все( блин. Смайлика нет . что бы чувства передать)
Да не надо тут разбираться, если бы эта хрень была стоящей, уже бы без тебя моментально разобрались бы и завалили нах. всё сараи е-теками.
А пока один трёп про этот чудо мотор, а если кроме ля-ля нет ни х.... Я, то балалайка это голимая.
А тебя без новостей, попрошу модераторов, сюда ваще не пускать.
Ну че за хрень..... Шапки нет, мотора нет, а ему уже звание присопливили....
115кило
Мытищи
Геннадий
Немастер
ямаха 25 тоха18
Да по разному. От 100 до 150.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Ха ха. Если с мотором не выгорит, я ещё лодку продам и дослужусь.... Блин Адмирал уже не катит
До главнокомандующего... Во как.
Немастер
ямаха 25 тоха18
А.... и это... Разжалую
Немастер
ямаха 25 тоха18
Завтра к вечеру жду вестей из Урая.
а год мотора и сколько денег хотят?
Тыдычь........
Это сдох ваш последний аргумент, что типа на разницу в цене 2т и 4т, будем всю жизнь бензин покупать.....
А не будете!!!!!!
25 4т стоит так же как 30 2т.
А была бы в продаже тридцатка 4т, то ваще разницу не увидили бы. Вот почему их к нам не поставляют? Был бы самый востребованный мотор. Всё эти тохи, Мерки, сузы, эвинруды под медным тазом бы лежали.
dm_al
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
115кило
Мытищи
Геннадий
Тридцатка ямаха 4т это задушенная сороковка, потому и не поставляют, потому что на_ никому не нужна. 98 кг.
Это че это??????
Всё совкокастрюли с шильдиком до 30л/с. Каждый купил бы именно эту зашифрованную сороковку.
98 кг - тю...... Напугал.
Статус
