sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Вот так окончательно, невзирая на корпус?
Юра, конечно же, не все так просто. Эта формула - для неких идеальных условий. Для общей ориентации, если можно так сказать. Можно еще массу факторов вспомнить(я уже писал) - ветер, течение, волна и пр. Если у ТС лодка бежит 32 км/ч с одним человеком, то с большей загрузкой она никак не побежит быстрее. И вот тут и вылазит это условие - скорости не хватит для глиссирования. И корпус надувной лодки - отнюдь не идеален. Может, у него днище плохо накачано? Или все в заплатках и лохмотьях? Не придирайся, пожалуйста.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
188883
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Это из книги Елисеева В.К. "Водителю-любителю маломерного судна" издания 1988 года. Может, сейчас наука шагнула далеко вперед и есть другие формулы, более точные? Не знаю.
Вот и не может он раскрутить! Думаю что если винт будет меньше то крутить будет легче
А вот если грести не тяжёлыми веслами, а легкими столовыми ложками но быстро-быстро, ты тоже быстрее поплывешь?
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Если на мотоцикл поставить звездочку меньшего количества зубьев то скорость уменьшится а тяга вырастит.тоже самое должно быть с винтом
Прикольно....
А куда меньшую поставить? В коробку или на колесо?
Неправильная аналогия. У мотоцикла надо колёса солидолом намазать, чтоб пробуксовывали - вот это правильная :) То же и со спиливанием лопастей.
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Дык она же будет с той же скоростью крутиться, что и до этого была большая звезда. Что ты выиграл?
Ты ведать далёк от этого? На мотоцикле ездил когда нибудь? На иж планета иж юпитер, вот на них звезды от 21-15ти зубьев. Соответственно 21скоростная 15 тяговая
Да это не я далёк, это ты не близко.... Коли сравниваешь мотик с ПЛМом.
Тебе не ведущую звёздочку уменьшать надо, а ведомую увеличивать и колесо меньше ставить, что бы "тягу" на воде получить.
Как я тебе выше и написал,.... Надо диаметр винта увеличить, а шаг винта уменьшить.....
Ты сам начал умничать про звёздочки, я тебя за язык не тянул.
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Тебе не ведущую звёздочку уменьшать надо, а ведомую увеличивать, что бы "тягу" на воде получить.
Про мотор я незнаю! Вот и спрашиваю а нечего дельного некто не говорит...
Нет другого винта чтоб попробывать
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Если сравнивать привет 22 с импортными моторами какой по мощнасти примерно импорт
bosya
Украина
Но если легче винт на привет, может быть и Хонда 20л.с. при 5300об/мин, он же легче на треть :)
Опилив винт получишь более скользкий, он будет хуже за воду цепляться. Если растолкает корпус и выйдет на редан - выиграеш в скорости по сравнению с грузовым (меньше шаг + больше дисковое соотношение) я бы не пилил. Довольно редкие винты.
bosya
Украина
С легким винтом добавятся обороты. За счет больших, чем паспортные обороты добавится мощности на валу, и за счет меньшего веса Привета мощность будет расходоваться на перемещение вещей а не большего веса двигателя. Двойной профит ;) получится хонда 20
Эко тебя прибило........
Ты это...... За грибами больше не ходи в этом году..... Не надо.....по себе знаю, грибы в этом годе ядреные.....
Авось к новому году отпустит.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Алексей, не торопись с напильником. Загубишь винт. Поищи что-нибудь подходящее для экспериментов. У меня такого мотора, как у тебя, никогда не было и даже дел с таким не имел, поэтому не могу подсказать, какой подходящий винт тебе взять. Но то, что ты пошел по неверному пути(с опиливанием винта) - это точно.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Ага! В затонах всё-таки меня не было! Как отпустит - подскажи человеку что-нибудь дельное. А то уже на мотоциклы перешли. Сравнение, конечно, не катит.
Ладно, винта нет, а мотор у кого-нить повесить попробовать можно попросить? 20-25 лошадей, и испытать лодку на ходкость. Винт-то ни при чём, если не гнутый, мотор может быть дохловатый (износ или разрегулирован).
Реакции: bot
bosya
Украина
Не поедет пвх быстро. РИБ, плоскодонка, дюраль - да. Пвх с нднд - вряд-ли. Она сжимается от воды как бы не надувал. Скручивается. Транец выпирать начинает на скорости над дном.
Я по автоботу под приветом вижу, как корпус играет. Дюраль не сделает таких мелких неровностей, какие могут быть на днище от пвх.
Юрик, у вас есть грибы?
Может это и не так просто, но надо срочно запатентовать идею - внести, так сказать, выражаясь радиоэлектронным языком, предыскажения, чтобы транец был приподнят и днище выгнуто наружу, чтобы при езде оно выгибалось к плоскости и транец не торчал :)
У нас грибы есть https://forum.ngs.ru/board/hf/flat/2036113771/?per-page=50&fpart=15
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Совершенно правильно! Об этом я и писал выше - М-М вытягивает на глиссирование Казанку с тремя пассажирами, а Флагмана с двумя - уже никак.
bosya
Украина
Х
Прекращай употреблять эти... грибы. В радиоэлектронике это уже есть. Класс АВ.
