Ссылку дайте или модель что за он
Ну, Андрей, готовь прицеп для лодки! Будешь его таскать за собой, или толкать как баржу. Это совсем не по детски:kapitan_2:. Если появится генератор, а то и два, можно будет подключить кондей, утюг, телевизор, автомат для попкорна... Короче все, что душе угодно.
Как твои поплавки? Почему не рассказываешь?
А что расказывать, пять утра ,темно и дождь,
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Андрей, набери в Гугле! Патриот GP1000i, инверторный генератор, максимальная мощность 900Вт, вес 8,2кг.....
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
вопрос по вебасте - сухому фену. это же моделька с алика ? воздушная которая ? а что не так у вас там или я неправильно понял ?
Да ну, куда два то? Себе взял 0,6кВт, три морозилку тянет в эконом режиме! Бака хватает на 10-11 часов! И, весит 8кг! Вполне хватает!
Это если лагерь "капитальный" ставишь, на неделю, две или в зимовье-избушку заезжаешь, а там и банька. навесы-кухни и прочие радости - освещение лагеря, телевизор, морозилка, эл\чайник с утречка, кофейку попить и т.п.
Если только лодка+палатка+шатёр и кочевать по реке, то да и 0,6-1кВт будет достаточно.
Все гуд , просто настроить чтоб комфортно было, сначало дула с боку, ноги смалила, пол холодный, сча под пол пустил ,пол горячий в салоне прохладно, надо и под пол и в салон, но в салон с регулировкай в виде заслонки , тогда думаю гуд.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
ааа понял. а то у меня в гараже 2 штуки но востребованы зимой. а ходить планирую до конца ноября там уже реально надо подогреваться ибо дуба дашь, сначала думал газовые плитки, а потом нахер это надо когда фены стоят без дела и греют дай боже.
На самой минимальном режиме очень жарка,
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
ну они же регулируются от 1.3 до 8 квт ..... ну и жарко оно не холодно, форточку открыть можно ))))
Вобщем на 225-235 км сожрало 52-55литров , вверх по течению и вниз, примерно одинаковае растояние
Климат стоит в ней , но на минимум жарит караул, она же невыключается когда температуру нагнала
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
в инете есть скрытые настройки как войти, ставите под себя тепловую мощность и обороты. регулируете чтобы было комфортно и все в шоколаде.
Fatman
Гродно, Беларусь
Вообще нет такого, чтобы нагнала, допустим, 25⁰С и вырубилась. Остыл салон до 20⁰С-включилась?
Fatman
Гродно, Беларусь
Так для чего такая? Аккум свеча высадит, таймера есть
Ну такая для того чтобы жарко не было. У меня такая была. Обычный термостат, выставил температуру, она выше нее не нагреет. Но зазор на включение 5⁰С великоват.
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну а свеча да, подсадит.
Слишком кокпит маленький
Он вроде непоказал как пульт запрограмировать, и как саляру прокачать
Скромненько :shock:
