-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
Всем доброго времени суток. На так давно стал владельцем лодки Обь-1, но как всегда из-за траблов со временем, на воду в этом году так и не спустил. Планирую осенью-зимой доводить ее до ума: поставить подъемник мотора и трим, благо идей для воплощения на форуме более чем достаточно.
Вот посему у меня вопрос к знатокам - а вообще ставят ли кринолины на Обь-1 ? беглый поиск по сети не дал результатов. Надо полагать из-за булей, заполненных воздухом, такой историей никто не заморачивается?
Пришел к мысли что нужно их ставить - т.к. из-за гидроподъема корма потяжелеет, и для компенсации не помешает доп."опора".
Или я не прав?
Или я не прав?
Прав и ещё лучше, если кринолины будут плавучими. т.е. у тебя получатся ещё дополнительные баки непотопляемости на внешней стороне транца.
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
Я же правильно понимаю, что кринолины (заполненные воздухом) должны быть своего рода продолжением днища? И идти соответственно с ним (дном) в одной плоскости, тем самым удлиняя корпус?
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
Думаю возникнут проблемы с ТО.
А может, все таки, проблемы надо решать по мере их поступления?
Ну какие могут быть проблемы у Обяхи с тридцаткой? Что бы заочно, наугад заморочиться с герметизацией дюрали, да ещё и на консольной дюральке, да на 40-50 летней дюральке?
Цыганско/армянский тюнинг это называется, на первом же ТО заставят снять.
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
Так как вопрос с ТО будут решать "специально обученные люди", то для меня он - вопрос третьестепенный. У нас в Самаре видел объяву о продаже вот таких вот кринолинов на Казанку. Правда они почему то не герметичные, форма непонятная, больше на простую площадку смахивает. И продавец пока не отвечает.
  • 47,9 КБ Просмотры: 664
  • 199,2 КБ Просмотры: 567
  • 187 КБ Просмотры: 579
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
Мне думается что надо вот такое соорудить, что будет одновременно площадкой служить.
  • 95,3 КБ Просмотры: 608
Ну хорошо, давай по другому.....
Сколько будет весить вся приблуда к мотору, которую ты хочешь добавить?
10 кг? 20? 30?
Насыпь песка речного в мешок 50кг и положи прямо в рецесс.
Прокатись и смысл городьбы на лучшую, по сей день, в своём классе лодку, у тебя отпадёт сам собой.
Честное слово, сердце кровью обливается, когда легендарную, уже на самом деле редкую лодку, собираются изуродовать просто так, без причины.
Ну........ твой крокодил, делай как знаешь.
simply man
Сколько они там допопоры-то дадут? 20кг? ИМХО не стоит из-за этого заморачиваться. Вообще правильно говорят-посмотри, поэксплуатируй, а там и ясно будет. У меня вот рецесс на проге заливает только если 48 литров бенза в рундуках, дети сзади и еще я пришел, а в обычной эксплуатации воды нет-для меня норма. А у кого-то 50 4т висит и рецесс вечно в воде-там задумаешься.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Не совсем, плавучий кринолин\ он же спонсон, чаще всего делают в одной плоскости с днищем, в нижней части, но выше, как бы ступенькой. В таком варианте, они помогают избежать "кобры" при выходе на глиссирование, т.е. облегчают выход на глиссирование, (по сути работают как транцевые плиты), а в режиме глиссирования оказываются "на весу", не увеличивая смачиваемую поверхность днища.
Реже делают и как продолжение днища, но в таком варианте они перестают быть кринолинами\ спонсонами, это по сути, получается удлинение корпуса.
Как вариант, фото из "тырнета":
185940
simply man
Литров 50-70, в зависимости от формы и длины, а это уже есть над чем подумать.....
Литров 50 это полный объем, но они же не полностью под водой, соответственно и полезная подъемная сила меньше. Будет максимум 20-30% от полной. И опять же качель, опускаем до днища - увеличиваем подъемную силу, увеличиваем сопротивление. Поднимаем вверх = теряем подъемную силу.
Да ты не понял, +20, ну пусть +30кг добавится веса от приблуды на транце.
Самый прикол в том, что если у автора хватит ума попробовать сначала насыпать эти кг в рецесс, для имитации этого веса, то Обяха не только не сконфузится, она прибавит пару км/час.
Так она отреагирует на изменение развесовки, в лучшую сторону для себя, потому как Обь склонна рыть носом по своей конструкции.
Вот если простой вопрос," на куя козе баян?" ставит в тупик, может надо сначала попробовать ответить на него, прежде чем впаривать этот баян козе?
Я понимаю поставить подъёмник(например СИ ПРО), у него вынос 180мм, сколько весит Сельва 30, по описанию 53кг. Вопрос: на самом деле нахрена делать кринолины-спонсоны если у ОБЬ-1 закрытый рецесс+були по бортам? Этот вынос в 180мм с 53кг груза никогда не притопит корму. У меня К5М(с выносным), на транце висит СМС35, на нём уже висит мотор, весом 74кг, какой получился вынос от корпуса, можете посчитать. Нет никаких булей и спонсонов, и ничего не тонет.
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
Да собственно из-за таких опасений (что притопит) я и собирался огород городить. Подъемник планировал вообще в ширину 150 мм поставить.
Но по поводу заливает/не заливает тут еще момент - высота борта Казанки выше на 200 мм.
Да какая разница какой борт, если заливает через транец?
Ты покатайся сезон и все поймёшь.
Ну простой тебе пример, я меняю винт прямо на воде, тупо становлюсь ногами в рецес, перевешиваюсь целиком через мотор (а это как минимум колпак у мотора сантиметров 60 и мои 90 кг получаются вынесены на 60 см), меняю винт и ничего не происходит, ни чего никуда не заливает.
Где ты нахватался этой дури? Скинь ссылку, хоть посмотреть, что за идиот такую чушь пишет.
Знаю одного такого, но он не идиот, он долбоеб(сказочный) неужели ещё один есть?
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
Советов мне никто не давал, это мои умозаключения, коими я силу неопытности поделился и на которые получил вполне исчерпывающий ответ )
Пожалуй столь глубокий тюнинг приберегу пока, до времен откатанного сезона, а там видно будет )
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Заказывал у них кринолины. По своим чертежам. Все норм.
От себя добавлю. Подъемник отодвинет мотор, сильно поменяется поведение лодки. Эти кринолины/спонсоны, если будут касаться воды, с большой вероятностью прижмут нос, а это очень не хорошо; увеличится мокрое пятно и скорость точно упадет. Корпус запросит реданы или гидрошайбы., Чтоб нос оторвать. Какой будет след между кормой и мотором, тоже вопрос. А это скорость, прохваты и управляемость. Может получиться, что нужен будет более мощный мотор, чтоб разогнать корпус. Поверь, я серьёзные изменения вносил, они привносят удобство, но и корпус уже просит иной ПЛМ. Такие изменения вносят постепенно, когда лодка полностью оборудована, понятна ее развесовка и т.п. Часто одно изменение диктует необходимость другого.
Или я не прав?
Ну вот и у меня единомышленник появился . Обь 1 рождена изначально уродцем и ей необходима пластическая хирургия , странно что этого не видят. У меня сейчас корпус завалялся , и если хозяин даст добро, зимой почикать её, то покажу какая она должна быть в моем представлении .
Рав если хочеш давай встретимся и пообщаемся . Тел. 89171079060 , звони понастойчивей во второй половине дня , что нибудь делаю и телефон невсегда рядом , лучше в 21 - 22 часа как раз домой собираюсь.
Сектанты, чур меня, чур......
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
Отлично, в воскресенье во второй половине дня наберу )
