Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с Обичкой. Обь-М. Вихрь-30. На пустой лодке садимся вдвоём вперёд, лодка сразу теряет скорость и начинает буровить. Если назад уходит один человек, лодка прёт. Мотор стоит на третьем отверстии от лодки. Или мне жену постоянно к мотору выгонять?:?
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Сколько км\ч прёт?
У меня обь-м и меркурий 30. На винте 9.25х12,5 скорость 44 км/ч. При 5500-5600 оборотов. Очень хочу нержавейку купить 10х12. Коплю, дорого.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Сколько км\ч прёт?
В одного на вихре-30, 42 км/ч.
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Я так понял что корпус обь-м чувствителен к загрузке Носовой части. Сейчас продумываю как его облегчить. Даже не знаю что там ещё можно убрать и так в переднем люке только жилеты и коробки с воблерами катаются.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Такая же фигня:?:unknown:
Обяшка любит кормовую загрузку и с этим надо считаться, так же попробуй с углом откидки поработать и ещё есть вариант поработать с корпусом - делают на них скуловые брызгоотбойники и гидрошайбы.
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Я об этом думал. Но так же и о том стоит ли овчинка выделки. Это работа ответственная. Не испортить бы корпус если самому делать, а если специалистам отдавать так цена за установку тех же реданов будет наверное 20-30-40 тыс.руб. Даст ли это ощутимую прибавку в скорости? Или + 2км/ч получится?
Что бы реданы дали прибавку к скорости, лодка должна "встать на редан" (есть такое понятие). А что бы лодка встала на продольный редан, скорость у неё должна завалить за 50-55км / час. И то если корпус имеет глубокое V. На малокильватой лодке продольные реданы являются тормозом, по отношению к скорости и маневренности.
В твоём случае лучше подойдёт поперечный редан, потому как он начинает работать с малых скоростей. Но поперечный редан очень капризен к развесовке и очень сложен в расчётах и изготовлении. Любой промах, приведёт опять к тормозу.
Все эти реданы условны. Методик расчета в открытом доступе нет и далеко не факт, что ты технически сможешь поставить реданы так, как их рассчитаюсь, если такое чудо и случится. Но сделать это практически невозможно, т.к. нужно будет понимать вес корпуса и развесовку, вес и мощность ПЛМ и все равно будут неучтенные вводные. Я искал схемы установки, смотрел видео своей лодки с боку, прикидвал куда и как их поставить. Эффект получил, но при этом ещё и ощутимо поменял развесовку лодки, перенеся АКБ в корму. Зимой скорее всего продолжу модернизацию днища. Это килеватый Днепр, тяжёлый корпус с реданами и без них. Для оптимальной развесовку пост нужно сместить назад, но тогда я теряю в оъеме кокпита. Все технические решения всего лишь компромисс.
На этом видео с реданами неправильно задан угол наклона ПЛМ. Мотор перевешивал на воде, но угол не поправили, хотя и выяснили какой нужен. Обрати внимание на брызги.
Здесь не очень видно редан, но видно как скулу замыкает и мотор установлен правильно.
Без реданов. На длинном видео мотор подогрет с поврежденной поршневой, как выяснилось потом.
Externium
Обь-М
Nissan Marine NS 18 E2
Уважаемые форумчане, имеется вопрос по теме скорость лодки/обороты мотора.
Имеется следующий набор: Обь-М с мотором NS Marine 18 E2S с родным гребным винтом 3х9.25х9, электронный тахометр.
Лодка оборудована двумя сидушками от амура, в форпике лежит якорь около 15 кг, полный бак 25 л в ахтерпике. Мотор наклонен на вторую дырку от транца, соосность мотора и лодки обеспечена на глаз.
После перехода в глиссирующее состояние лодка задирает нос и на полном газу "прижимается" и идет относительно параллельно поверхности воды. При загрузке - 1 чел. на румпеле с родным винтом лодка с мотором выдает на максимальном газу: вверх по течению 32 км/час, вниз - 39 км/час (обороты на родном винте не мерил).
Максимальные обороты, заявленные производителем мотора в пределе - 5200-5800 об/мин.
После расчётов подбора гребного винта тремя вариантами поставил винт 3х9.25х10 (Marine Rocket), скорость не изменилась, обороты при этом находятся в пределах 5070-5130 об/мин.
Расчеты скорости на таком винте (по трем вариантам) должны быть порядка 40 км/час (в спокойной воде!).
Вопрос, отчего могут быть такие низкие обороты/скорость, или это нормальные показатели для такого набора?
Если нет, то что можно отрегулировать на моторе/лодке для увеличения скорости?
Заранее благодарю за любой дельный совет.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Externium
регулировка навески мотора.
В 2х плоскостях. Мотор можно поднимать и опускать(на струбцинах). Мотор можно отжимать, а можно поджимать(дырки).
Оставить мотор на той "дырке" что есть. Нарезать из фанеры несколько реек толщиной 5 и 10мм. Подкладывать по одной рейке под мотор, чтоб поднять его повыше с шагом 5мм, до начала "прохватов" винта(срывов с упора) на резких поворотах. Если важна скорость оставить так, если маневренность, то опустить на 5мм.
Лодка не любит рыть носом. После регулировки высоты навески попробовать откинуть на 3, а иногда и на 4, или 5ю "дырку" до начала дельфинирования, а потом чуть вернуть назад(на1 дырку). Если при большой откидке мотора результаты растут, но начинается срыв винта, опустить ещё на 5мм, но это маловероятно. Задирание носа лодки на старте это нормальное явление. Иногда даже применяют удлинение румпеля и при выходе на глисс смещаются вперед, потом, как лодка вышла на глисс, возвращаются в зад. Не стоит размещать груз в носовой части, обычно лодки любят кормовую загрузку, всё опытным путем.
Угол откидки подбирается ПОД КАЖДУЮ ЗАГРУЗКУ ЛОДКИ.
На фото видно рейки для регулировки высоты, на видео работа тримом, типа откидываем, или поджимаем по "дыркам".
Владимир 73
Обь М
Тохатсу 30 2т.
Винт Marine Rocket я так понимаю стальной ?
Попробуйте мотор отжать от лодки немного, на 3 или даже 4 дырку . Если лодка начинает рыть носом , то быстро она не поедет . У меня Тохатсу 30 , стоит на 4ой дырке .нос идёт над водой . Брызги на полном ходу из под лодки появляются ближе к корме . Винт родной 13 й обороты 5100 скорость 44 км/ ч . Недокрут . Купил как грузовой и для троллинга 4х лопастной солас 11 шага . Обороты 5600 , скорость 41. На глиссер выстреливает моментально . Ещё один момент , у меня установлен лифт и мотор весит выше чем рекомендовано на ~5 см.
С какого перепуга? Кетайся из пивных банок)))
Владимир 73
Обь М
Тохатсу 30 2т.
Понял, ошибся.
Externium
Обь-М
Действительно, из пивных банок. Попользовавшись одну навигацию этим винтом я пришел к выводу, что это не самая удачная моя покупка. Поставлю в навигацию 2024 родной винт и буду играть наклоном/подъёмом мотора.
