Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Всем привет! Мотору 8 лет. Несколько раз ударялся винтом. При установке очередного нового винта обнаружил биение гребного вала. После замеров стрелочным индикатором (без снятия) на конце гребного вала биение составляет 0,5 мм. Эмульсии в редукторе нет. Вибраций нет. Винт об корпус редуктора не трет. Вот у меня есть пара вопросов:
  1. Можно ли продолжать эксплуатацию мотора? Или разбирать и отдавать править?
  2. Возможно ли самому снять обойму гребного винта и разобрать, что бы отдать вал на правку? И чем открутить корончатую гайку гребного винта?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Если есть где выровнять, то конечно надо выпрямить. Гайку открутить головкой на 22мм.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
У меня на f 60 обойма вышла свободно.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Заодно сальники, манжеты и колечки резиновые пора поменять. Помпу тоже перебрать пора. Делать, значит по уму!
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Редуктор снимал недавно для реставрации и покраски пера. Крыльчатку помпы заменил, хотя можно было не менять, родная была целая и без трещин. Но все равно поменял. Теперь встал вопрос по гребному валу.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Вот тут не понял, какую гайку открутить на 22?
Я имел ввиду корончатую гайку, которая крепит обойму гребного вала в корпусе редуктора.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Что за корончятая гайка? Не пойму там два болта. Изначально написано чем открутить корончатую гайку гребной винта.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Айказ
Сыктывкар
Айказ
У себя такую гайку я не видел.
Да, я этот ролик видел, но чё то очкую так делать.
Я на Т30 так делал, вроде получилось, да че то прям очень легко получилось, там биение было ваще жесть.... 5 мм с лишним, ни соток или десяток, прям живых миллиметров.
Другого опыта не имею.
На 55 яме одна гайка на гребном валу, а не две на ушах как на многих
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Мы домкратом у Сузуки дф 6 редуктор отломали.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
спец ключ есть, ударами и прочим эти бобышки откалываются. мне на заводе правили на яму 60
Эта гайка на динозаврах ставилась. Открутить ее скорее всего не удастся. В этом случае придется высверливать и извлекать по кускам, потом чистить резьбу. Ключ для установки новой делал так https://forum.motorka.org/threads/24672/post-466296.
Что касается биения. Качни сервисный мануал на свой мотор и глянь, какое биение допустимо. На динозаврах очень серьёзные допуски.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
почему на динозаврах, на ямах вполне свежих встречал такие гайки.
РиО
Обь
хороший
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
