Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Разобрал редуктор, укоротил пружинки сальников, посадил сальники и обойму на герметик.
Новые прокладки под болтики и буду смотреть, что будет дальше...
Приветствую всех.
За неделю эксплуатации уходит масло с редуктора. Остается 100 грамм эмульсии.Вв
Поменял все РТИ и сальники. Погрузил редуктор в воду, задул воздух. Покрутил валы, нигде не выходит воздух.
Сегодня начал сливать масло, что бы посмотреть как дела - эмульсия и половина масла пропало.
У меня обойма гребного вала не на герметике, а сальники вертикального на герметике.
Подскажите, куда копать, что смотреть?!
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Вот уж вопрос вопросов! : 1. Два сальника подобранные по таблице "обнимают " напресованную по-горячему на ГВ втулку из нжс. 2. На ВШ напресована втулка Бр с подобранным сальником. 3 Два уплотнительных кольца в разборной втулке для тяги реверса. 4.Дренаж полости редуктора для регулировки давления .5. Сборка на силиконовый герметик - прокладку по разъему корпуса, стакана и крышки. 6. Проверка на течь керасином и опресовка воздухом. И ВСЕ РАВНО УХОД МАСЛА И ЗАМЕНА ВОДОЙ !!!
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Я то же столкнулся в этом году с точно такой же проблемой. Сейчас вроде все нормально после замены сальников обоих валов и колечек на стакане, ну и прокладки под сливными винтами. Но один вопрос мучает меня. Как ставятся сальники, пружинками на ружу или внутренний сальник пружиной во внутрь а наружный пружиной на ружу? На мотолодке сказали все сальники ставятся пружиной на ружу, я так и поставил. Мотор Яма Ф60.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Так ни кто и не подскажет как правильно ставятся сальники в редуктор?
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Айказ
Сыктывкар
Айказ
