neo
своя
нептун-23
Электронное зажигание есть
карбюратор настроен, свечи в идеале , обе
есть дырки в сапоге для выходе газов на хх в воздух (с глушителем)
остается только маховик и изменение компрессии.
в термостат не верю.
Можете снять как ямаха на хх работает со снятым капотом так сказать для сравнения ? термостат на ней стоит ?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Я считаю , что вы существенно осложняете ситуацию ! Тяжёлый маховик для мотора Нептун ничего хорошего не даст ! Почему ? Вы не учитываете одного не маловажного момента - гироскопа . Представьте себе , масса вращается вокруг своей оси на оборотах 4000 - 5000 тыс. оборотов в плоскости . Вы идёте на лодке , лодка покачиваясь из стороны в сторону качает двигатель . Изменяется плоскость вращения маховика . Представляете , какое воспринимает усилие вал и подшипник , заставляя вращающийся маховик изменить плоскость вращения ? На иномарках верхняя опора колен.вала имеет значительно больший диаметр и гораздо более мощный подшипник . Для чего ? Для того , что бы увеличить жёсткость и износостойкость подшипника . На Нептуне , утяжеление маховика приведёт к сокращению срока службы верхнего подшипника и снижению мощности за счёт увеличившейся нагрузки на подшипники . Для снижения компрессии на холостых оборотах применяют декомпрессионные пропилы или отверстия в выхлопных или над выхлопными окнами . Тем самым , уменьшают фактическую компрессию .
Реакции: neo
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Это не вопрос веры, всё можно проверить. Взять небольшой бак, залить водой +50 гр. и запустить в нём мотор, или подождать пока вода в баке прогреется до +50 гр. от работающего в нём мотора. Никаких сомнений в эффекте от термостата не останется (именно так пришел к теме термостата и нашел данный форум).
Работа на холостых приятно удивит. Затем решите, нужен ли вам термостат.
bosya
Украина
Не мешай дедушке работать. Имхо. Электронное зажигание это хорошо, но если нет синхронности в воспламенении, разная смесь по цилиндрам - устойчиво работать не будет.
Гонщики наоборот облегчают маховики.
neo
своя
нептун-23
Гонщики тролингом не занимаются у них одни обороты - максимум.
Смесь у меня одинаковая ( по свечам видно ) и синхронность вроде не гуляеть.
neo
своя
нептун-23
снимать 50 кг мотор с лодки и тащить в гараж за 20 км а потом обратно прямо скажем на любителя , даже на фаната )
По моему летом из него и так вода льется довольно горячая, можно еще вых отверстие немного придушить, а зимой по льду я не катаюсь.
Во всяком случае если рукой потрогать после поездки температура корпуса как раз где то 50-60 град.
neo
своя
нептун-23
Можно про это поподробнее и как сделать конкретно для нептуна ?
На средних и больших оборотах тоже комперссия упадет или будет не так заметно ?
А не пробовал заметить, как держится холостой ход сразу после поездки на оборотах и после тарахтения на ХХ несколько минут? Потарахти подольше, мотор станет температуры водоёма. А с ним и холостой ход :)
По каким ГОСТам определяется уровень, так называемого "дрыгания"?
Очевидно что у мотора есть уровень вибраций, который должен находится в определенном пределе.
Каков этот предел?
Каковы обороты холостого хода на вашем моторе?
Каковы обороты холостого хода согласно инструкции?
Если на эти простые вопросы, у вас нет ответов- следует считать данную тему неким преувеличенным требование к работе мотора.................................
neo
своя
нептун-23
По органолептическим показаниям и сравнению с другими.
neo
своя
нептун-23
Я предлагаю задушить обратку и можно получить любую Т мотора правда в ручном режиме, у меня уже туда давно штуцер под выводной шланг вкручен.
Какая оптимальна Т мотора ? 50 град ? 80 ?
Тут есть темы про термостаты на Вихри, Нептуны, Ветерки и даже Привет :) Там все эти вопросы множество раз обсуждались.
То есть на слух, на глаз, на вонь?
А как же технические показатели?
Может быть сначала все- же установить паспортные обороты мотору?
Для справки, ПЛМ Нептун -23 обороты ХХ= 1200.
neo
своя
нептун-23
Кстати, почему это при прогреве хх должны быть лучше ?
При прогреве я так понимаю уменьшаются зазоры и повышается компрессия, что как тут говорили приводит как раз в дерганию.
И я что то не замечал улучшения хх после пробега, скорее наоборот, даже заглохнуть хочет.
Значит так отрегулирован, богатая смесь ХХ. Там ещё много гитик, лучше потому, что смесь лучше испаряется, не оседает на стенки каплями.
neo
своя
нептун-23
А она успевает за 30 мс осесть на стенках и испариться ? По моему смесь стенок даже не касается, во всяком случае большая часть
Кстати можно как то уменьшить размер капель топлива в смеси ? Это наверняка улучшить работу мотора. В идеале перейти на газ пропан-метан.
Можно и бензин подогреть )))
Потому что смесь из паровой фазы переходит в газообразную, нагреваясь в картере, каналах и камере сгорания горячего цилиндра.
Если бы было именно так, то двигатель заклинил бы в первые 30 секунд работы, ибо смесь несет в себе масло, которое смазывает все пары трения.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Складывается мнение, что тема для троллинга спецов. Ибо уже столько написано, сделано и задокументировано на форумах и в ютубе что в принципе не о чем больше и говорить. Если ТС стремится к самым низким оборотам хх - то вот :
Как видно, нет предела совершенству. Причем, мотор в стоковом виде. Без всяких там термостатов, ямаховских карбов и сверхтяжелых маховиков.
neo
своя
нептун-23
Осталось понять самую малость - как это было сделано.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
На этом форуме был диалог с этим парнем. Были сомнения, что показывает половину от фактических оборотов. Но он показал видео, где так же с 500 уверенно полетел на 37км/ч при 4500 об/мин на этой же лодке. Сейчас почему то этого видео нет. А сделано это было по его словам путем подбора качественных запчастей и грамотной сборки.
neo
своя
нептун-23
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
короче ни о чем как всегда, а судя по дате видео и каналу секрет унес с собой
Ты свое первое сообщение забыл?) Просил видео - на. Показали как может работать без доработок - показали.
neo
своя
нептун-23
Мое первое сообщение подразумевало что если у человека удалось такое сделать он поделиться с общественностью своими знаниями а видео это доказательство того что у него удалось.
Не факт что мотор на видео не доработан, электронного зажигания вроде не видать но могли быть внутренние доработки цпг, карб и тд.
У него тахометр врет. Видел на ямахе 40 веос с подобным тахометром с али 400 об/мин ( тоже врал, реальные на слух 1000-1200) и 5500 на полном газу показывал тахометр.
