Натяни лямку или верёвку, по центру от лобового - до транца, поверх дуг и регулируй сами дуги как тебе надо, так по месту будет понятнее, куда чего двигать, внутрь залезть и понять высоту, и сбоку посмотреть как выглядит.
По бокам тоже можно натянуть, чтобы увидеть как боковинки лягут.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Жду материал на тэнт и все остальные примочки .
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Добрый день коллеги , или хоть направьте правильно , решил выехать на лодке , сезон же , решил протэстить мотор в бочке , завёл все хорошо , смотрю зарядку на вольтметре 13,2 на холостых все норм , ну плюс решил купить новый Аккум , на следующий день выход на воду , завёл все хорошо а заряд выше 12.8 не поднимается , и то на 4000 тыс оборотов , что могло произойти где искать ? Проблему ? От чего это может происходить ? Может что подобное у кого было?
Аккумулятор полностью зарядился, реле зарядки уменьшило ток автоматически, что бы аккум. не закипел. Не?
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Да вот незнаю Аккум новый
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Значит я зря паникую ?
А ты не верь мне, а тупо проверь, поставь севший Аккум.
Ну сам подумай, я даже не видел ни разу ни твой мотор, ни что ты с ним делал, может у тебя, так же как у меня пытались мотор спереть, успели только провода кусачками покромсать и сработала сигналка. А я потом месяц зарядку искал, пока случайно не наткнулся на перекусанный провод. Зарядка то была, то пропадала.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Мотор пошлый сезон отработал все норм заряжал , у меня есть целая голова от такого же Мотора донор ) там есть точно такое Реле регулятор , может попробовать его переставить ? А если причина в катушке генератора Рэле не умрет ?
Это к яйцеголовым тебе надо с такими вопросами. Я так глубоко в электричество не лезу, током оно бьётся падлюка... ... :dedok
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Вечер добрый , ребята сориентируйте , какой длинны нужен рулевой трос, под правую сторону ? И если есть возможность фото по укладке . Стоит тросиковое вроде норм но летом вышло так что трос вылетел пришлось долго мучиться его поставить обратно .
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Читал искал кто 11футов ставит кто 13 хз
Вот ответ на все твои сомнения!.
11 футов = 335см
13 футов = 396см
