Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Всем здравия. Подскажите пожалуйста после ремонта двигателя перестал запускаться чихает в глушитель и схватывает искра и топливо в порядке в чем проблема может быть? Стал нагревается стальной трос который на ноге очень сильно, силовые заменил на новые не помогло куда копать в чем проблема может быть?
А минусовая клемма точно контакт хорошый? (Мотор -Акум) очень похоже что минус через трос пошол на корпус лодки, греется когда стартером маслаешь?
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Да греется когда стартером запустить мотор пытаюсь, на вид контакт хороший.
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Идёт на прямую к корпусу стартера, я его на днях на новый заменил сегодня ещё клевмы новые установлю
На пиборке есть какие приборы, потребители какие есче есть? Есть ли где есче контакт , который на корпус лодки идет?
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Приборы есть топливо и вольтметр у них единый минус к корпусу мотора, от аккумулятора только один минус к корпусу стартера
Андрей дело говорит. А что за провод заменил? На что заменил? Возможно дело в нем, его длине и сечении. Если есть выключатель массы, глянь на нем провода. Смотри цепь включения выключения, качни ремонтную мурзилку из раздела мануалы, цветовую схему из инета подключения машинки и внимательно проверяй проводку,и правильность подключения, реле стартера. Проверь, стоит ли предохранитель. Может жучка вкрутили. Может соединения плохие, скорее всего. Проверь стартер, при необходимости зачись и смаж контакты. Что в моторе ремонтировали? Куда лезли, что снимали? Не исключено, что провод при сборке придавили площадкой стартера. Это очень легко сделать. Там аккуратно нужно и там почти вся проводка сходится.
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Предохранитель на месте. Сегодня все пересмотрю проверю. Двигатель полностью разбирался менялись шатуны и прошневая группа, после сборки запустить не могу чихает схватывает и все....
Тут может быть множество причин. Сам перебирал? Если нет, вези к тому, кто этим занимался. Нельзя делить такие работы между исполнителями
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Делал сам, причём не первый раз но проблема такая в первые, подскажите пожалуйста как выставляется зажигание и как это делается.
Стрелка указывает зажигание. Качни мурзилку. Там все есть, вопросы отпадут. Хоть на английском, но разобрать можно. На ходу потом можно этот бегунок подвигать сняв колпак. Сразу станет понятно.
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Качай мурзилку. У этого мотора было много модификаций по годам выпуска. Возможно тяга и стрелка неправильно стоят. Если это так, то это самое простое объяснение. Ты их снимал?
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Только тягу обратно поставил как было.
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
А может дело быть в этом: магнит на датчеке прошёл а поршень только поднялся вмт, возможно что колено неправильно собран?
Ну так проверь. Отвёртку в свечное отверстие, двигатель в вмт и смотреть на метки
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Подскажите или ссылку скиньте пожалуйста на мурзилку в группе недавно не могу найти. Спасибо.
Ищи там свой
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Ищи там свой
Я правильно понимаю что на 800 оборотах зажигание должно быть на 7градусов позднее?
Я понимаю, что для 50 лс зажигание должно быть на 7 град позже ВМТ. При этом обороты хх должны быть 800 -+50. Далее опережением зажигания будет ведать контроллер (тяга и стрелочка), которая механически увязана с тягой заслонки.
Legarh
Вуктыл
Прогрес_4
Ямаха 50 veos
Здравствуйте. Разобрал зажигание прозвонили катушки, на катушке искрообразования сопротивление в 2 раза больше, может ли это влиять на запуск мотора и момент зажигания?
Сергей перематывает катушки, правда живёт он в Москве. Задай ему вопрос в личке. Он по этой теме дока! https://forum.motorka.org/members/28380/
Дмитрий tlt
Тольятти
Казанка 5м4
Suzuki dt30
Может кто подскажет:снял редуктор для ремонта пера.Обратно ставить нужно ли на разьем наносить какой нибудь герметик? В мануале ничего про это не сказано.
