Petrovichhh
МО с. Булатниково
Петр
лодки нет, байда RZ85
Тоха 9.8
Приветствую всех!
Прикупил тут случайно воздушник (не гибрид) Терхи 79 г.в.
Продавец позиционировал его как 5 сил, но у меня сомнения. Колпака и некоторых деталей нет, на шильдиках все выцвело и стерлось. Мотор со шприца схватывает. Планирую вернуть его в строй.
Есть ряд вопросов:
1. пятерка ли это? помогите идентифицировать - что это за зверь?
2. что за резиновый черный патрубок на карбюраторе?
3. есть всего три провода - какой куда? Как глушить мотор, если все три окажутся с катушки на разъем питания?
4.как устроен привод газа? Есть фото у кого такой мотор или подобный?
Буду весьма благодарен за любое содействие в поисках информации по данному мотору. Любые ссылки на фото / видео / сайты / статьи / мануалы. Заранее спасибо!
  • 103,7 КБ Просмотры: 1 489
  • 88,1 КБ Просмотры: 1 497
  • 95,4 КБ Просмотры: 1 536
  • 125,7 КБ Просмотры: 1 551
  • 111,6 КБ Просмотры: 1 561
  • 117 КБ Просмотры: 1 555
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Провода прозвонить есть возможность?
Провода звонить. Скорее всего один- глушилка, а два других - выход с катушки. Черный патрубок на карбе похож и на вентиляцию поплавковой и на канал подвода воздуха для обогащения перед пуском для подключения кнопки наподобие тех, что на движках газонокосилок от Бриггс энд Страттон.
"Что это и зачем?" - похоже на самодельную "непроливайку" при окинутом моторе.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,Дим,скорее всего.
Это ещё старей пятерка Терхи ,или Валмет. Голова как у 5ки,стартер такой же. Редуктор 5ки. Редуктор могу поменять на телевизор с фото:))) Старт? Даже карб был где то. На фото более "свежий" Валмет,он же Терхи
Совсем много расскажет Скобарь.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Petrovichhh
МО с. Булатниково
Петр
Тоха 9.8
Спасибо!
Прозвонить возможность есть, только как правильно? Два должны звониться между собой, а третий с корпусом? Слышал, что на малых терхи тех лет, под кнопкой остановки двигателя был разъем с катушки именно трех - контактный.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если две катушки со ,,средней,.точкой,то все три должны звониться. Если Два звонятся,то это переменка,третий на массу-СТОП. Но что-то мне подсказывает ,что здесь именно две катушки. Кнопку стоп самому подключать.Придется лезть под маховик видимо
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
По проводам .Синий масса.Красный стоп.Белый световая катушка. Если только глушить синий с красным через кнопку,ну и свет соответственно белый и синий.
Petrovichhh
МО с. Булатниково
Петр
Тоха 9.8
Слегка оттер серийники, номер видно, нашел (спасибо Судогубителю с РФ) таблицу моторов по серийным номерам. Мой получается 4 силы 66 год выпуска.
По проводам, сбросили мне видео (спасибо Небритый с РФ) с более свежего мотора, разобрали этот узел, все отсняли - все как пишет Юрий (Скобарь) - глушить: синий с красным.
Теперь, когда понятно - как глушить. Буду пытаться сделать нормальный запуск. Со шприца схватывает, с карбюратора доже не пытается чихнуть. Буду карб чистить.
Парни! Всем спасибо огромное! Буду разбираться и отписывать по продвижению дел.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Подскажите, пожалуйста, как разобрать редуктор?
Стопорные кольца сверху и снизу снял.
Сальник надо выковыривать ?
Ниже схема подключения проводов
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Все, разобрался. Оказывается подшипник двумя стопорными кольцами крепился, внутренним (его я снял) и наружным.
Подшипник внизу вертикального вала игольчатый HK 1512, такой же, как и задний гребного вала
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Перебрал редуктор, удалось даже запустить. Правда холостых нет, и запускается плохо. Надо закрыть заслонку, дернуть, потом открыть и опять пару раз дернуть.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Попробовал вырезать мембрану из какой-то большой круглой мембраны в магазине запчастей для УАЗов. Но проверить не удалось, все таки карбюратор переливает, надо менять иглу - диаметр 4мм, длина около 10мм. Купить не удалось, теперь ждать из китая :)
На видео видно как работает контролька системы охлаждения. По крайней мере на холодную
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Сфотографируйте место нахождения контрольки.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Оказалось проблема отверстие сфоткать, долго вертел пока его нашел. При этом знал что оно есть :)
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Всем доброго времени суток!
Я тоже стал обладателем такого мотора. С зимы уже его потихоньку ковыряю. Ниже несколько фоток и пару вопросов, может кто подскажет:
- где можно купить крыльчатку помпы на него (подобрать по размерам от других моторов я не смог, пришлось выводить напорную трубку);
- как снимается конденсатор на зажигании? он вклеен или просто плотно в корпусе установлен?
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Если вал 12мм, то я такую поставил Mercury 47-95289 , судя по струе из контрольки - работает
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Спасибо!
Да, вал 12 мм. Я тоже от мерка покупал, только наружным диаметром поменьше (47-65957). Но пробовать ставить не стал, т.к. подумал, что её по высоте не хватит. Теперь может попробую.
Кстати, по фото у вас трубка вставлена в корпус помпы. Она вместе с ним снимается? Или как-то отдельно потом?
У меня она остается внутри дейдвуда и под небольшим усилием немного шевелится вверх-вниз, но не выдергивается.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Спасибо!
Вверху в дейдвуде трубка изношена была и выработала милиметра 3 в сторону отверстие. Внизу в помпу свободно вставляется, но там какое-то отверстие сбоку в трубке есть. Ничего переделывать не стал - только заглушил выработку в дейдвуде куском аллюминия , и немного снял файски , чтобы легче было попадать трубкой.
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Ок. Спасибо за инфу.
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Сегодня был первый выход на моторе. Вылезла такая проблема: при наборе скорости наступает момент, когда двигатель начинает резко набирать обороты, а лодка при этом останавливается. Подозреваю, что происходит расцепление гребного вала с приводным, скорее всего, из-за навитой пружины, черех которую как я понял и передается крутящий момент.
Есть у кого-нибудь мысли почему это происходит? Из-за масла в редукторе может? Сейчас залито GL-5 80W-90.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Может пружина не так установлена ? Теоретически при вращении она должна зажимать вал. А винт на втулке не может прокручиваться?
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Пружина похоже, что правильно стоит. Да и включение-выключение скорости работает. А вот про втулку не подумал, спасибо за подсказку - попробую проверить.
