Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Приветствую водномоторное сообщество, думаю каждый ну или почти каждый из вас попадал на периоды засухи и мелководья либо просто на очень мелкие речки. Примерно с этого начались же и мои мучения, разбив на перекатах за лето при обмелении реки пару редукторов и штук пять винтов задумался я о водомете, тут то и выяснилось что отечественная промышленность ничего сейчас предложить не может за исключением московских торгашей которые предлагают вихрь с импортным водометом по цене в 150 тыс.руб. понял что за такие деньги нужно брать либо иномарку либо же что-то колхозить самому. Предвидя некоторые комменты сразу отвечаю что отечественный водомет на вихрь предлагаемый на Авито ценою в 50-60 тыс.рублей не рассматриваю именно из-за цены поскольку моя личная имха что его красная цена 20 тысяч, я же взял тайваньскую насадку для ямахи 25-30 новую но после шаловливых кривых ручек на том же Авито за 30 тысяч в магазинах она стоит в районе 50. В качестве головы решил использовать вихрь 25. В общем сегодня тот светлый день когда сборка подошла к концу фото выложу попозже тогда же и отвечу на интересующие вас вопросы.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Основной задачей было оставить транец постоянной высоты а не наращивать его перед установкой водомета как на других лодках так как лодку и под винтом тоже использую
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Размеры начал высчитывать исходя из высоты транца лодки, после измерял высоту самой улитки и уже после этого стал резать родной вихревский сапог. Обрезал болгаркой затем отдал на фрезер чтобы верхняя и нижняя плоскости были параллельны. После чего поставил отфрезерованый сапог на переходную пластину водомета и стал делать разметку так чтобы у меня вал вошёл строго по центру отверстия в сапоге где он стыкуется с коленвалом. Затем по разметке приварил аргоном переходную пластину к сапогу.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Забыл сказать что перед этим снял с сапога поворотный механизм со струбцинами крепления, после того как пластину поженил с сапогом стал искать ось поворотки когда нашел сделал разметку и приварил туда аргоном нижнее крепление. Потом исходя из готового размера между креплениями поворотки стал укорачивать г-образный держатель а вместе с ним и ось на которой он держится и поворачивается.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Струбцины убрал в сторону так как их требовалось подгонять по месту уже на собранном сапоге. Начал сборку водомета т.к. старым владельцем были убиты все резьбы в пластине к которой крепится улитка то пришлось перерезать все резьбы под м10 и крепить саму улитку к пластине уже не родными болтами, сейчас держится по старым отверстиям на пяти болтах м10, родные м8 думаю что никуда не денется. Теперь по помпе, ямахавская помпа в вихревский сапог не влазит но по высоте она как раз стоит в переходной пластине и до самого сапога не достаёт поэтому встала на свое место без проблем лишь с небольшой фрезеровкой натекшего алюминия по углам после сварки, трубка охлаждения от помпы к голове осталась родная вихревская как раз подошла по диаметру в посадочный переходник помпы только укоротил ее по длинне уже на месте, вертикальный вал тоже вихревский и тоже укороченный уже по месту
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Вот тут то и настала очередь струбцин поскольку голова лежит готовая после капиталки и сапог с водометом собран а в одном месте уже зудит что надо быстрей собрать и опробовать шайтан арбу)))), разобрал подвес укоротил струбцины и ориентируясь на угол наклона струбцин рядом лежащей 20-ки пересверлил новые отверстия под крепление упорной полосы с амортизаторами после чего все собрал и поставил на сапог. Продолжение будет вечером после того как поставлю голову и попробую на воде, тогда же будут и новые фотки
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Для сравнения габаритов рядом с 20-й, правда тяжелее получился где то кило на 15, все осталось только на воду
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Походу будет. Сейчас вроде струя в небо смотрит?
Это не струя а небо состоит а сам водомет стоит так вперёд наклонившись в нормальном положении на лодке улитка расположена горизонтально и до транца недостает 3 см
Да я понял, что он так стоит...
Я смотрел на линию струбцин(транец) и на горизонт самой улитки.
Ну это че гадать по фотке, давай уже на воде позырим, че куда летит.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
видел,держал в руках ,сапог-водометный движитель к Вихрю в заводском исполнении.Оказывается,их делали какой то ограниченной партией пермский или куйбышевский завод.В заводском исполнении водометный сапог был гораздо компактней.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
водометная насадка была смонтирована на стандартном 30м дейвуде,она шла с ним в комплекте,я туда пристроил 25ю голову в круглом поддоне,но воды мотор не видел,родыч остыл,купил себе джонсон 50ку,в итоге я забрал свою голову,а родыч ногу,судьба ноги с водометным сапогом мне не известна,но такие приблуды таки производились,может кто встречал?
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
На Авито есть где то в Тайшете продают пару, цена 50-60 за штуку
