Spv72
Тюмень
Петр
Ямаха 30
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Ямаха 15 Д Ямаха Ф25 Сузуки Ф6
У меня мотор 16г., только купил. Холодный нехочет заводиться . Как работает система холодного запуска? Сверху на карбе клапан, на него питания нет вообще. Клапан откручиваю, отверстие затыкаю, заводиться и работает.Ставлю опять незаводиться. Контрольные лампочки загораются только при неисправностях охлаждения и масла? Книги нет, может кто эл.схему кинет.
Во время запуска на ключ нажимаешь?
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Должна быть.Именно нажатием на ключ-включается клапан,который перекрывает дроссельную заслонку-во время пуска.Нужно найти провода,которые подходят к этому клапану,проследить их до машинки и вывести на отдельную кнопку-которую нужно нажать во время старта.Тогда пуск холодного мотора будет идеальный.
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Личинка ненажимается. Так и хочу отдельную кнопку. А как на румпельных?
Выведена скоба с кнопкой подсоса..Вытянул-завел,подсос убрал.
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Победил свой мотор. Там другая система.Пришлось разбирать карб., заодно и (целку)снял внутри карба стоит заглушка.
Ну, так делись с народом...
А вообще питание на клапан приходит напрямую после заводки мотора(помоему с генератора) и по прошествию 2-х мин клапан закрывается...
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Все правильно напрямую. только клапана нет. Типа спирали и биметаллическая пластина. Заводим всегда на (подсосе) от темп. матора.Нагревается и игла закрывается.
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
У меня проблема была в самом карбе. Разобрал, промыл, продул, и все зашептало. Снял целку, внутри стоит.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! ПЛМ Yamaha F25DMHS - 2011г.в., 204мото-часов. Проблема следующая: когда резко даёшь газу двигатель захлёбывается и затем начинает развивать обороты, если прибавлять плавно, то всё отлично - причина ясна, воздуха больше, чем топлива. Я "засунул" газоанализатор, мотор уходит в обеднёнку, а затем после провала обогащается топливом и набирает обороты. Подсоса воздуха нет, карбюратор промывал, топливный фильтр менял, бензин другой заливал, бачок ставил выше мотора, на входе в карбюратор давление топлива поднимается в момент провала до 0,35кг/см2. Карбюратор не регулируется, игла в карбе не регулируется, пробовал поднимать уровень в поплавковой камере, бесполезно. Клапана в норме, пробовал даже увеличивать тепловой зазор, никак. "Куда копать"? Заранее благодарен!
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Под нагрузкой ?
А обоготителя в нем нет что ли?
simply man
Карбы лодочных моторов вроде очень примитивно устроены и у них может и не быть насоса-ускорителя, который есть на моторах авто.
А это наверное просто пружинка с какой то х.уйнюшкой?
Ну и я подсыплю, была очень похожая хрень, брызгалка на карбе есть, тоже на неё подумал, но была не она.
Карб разобрал, внутри чистота идеальная, все дырочки светятся, но по привычке стал их тыкать медной проволочкой, и заметил, что после проволочки, дырки начинают лучше светиться, особенно те, что в эмульсионном колодце на трубках...
Короче расстроился, (на воде это было), что ничего не нашёл и рыбалка коту под хвост. То есть какой то явной причины, я посчитал, что нету.
Как же я удивился, когда мотор попёр намного резвее, даже чем раньше было, после установки карба на место.
Думаю, что эта хрень в дырочках накапливалась уже давно и я тупо привык к тому как мотор едет, пока он конкретно не затупил.
А после ковыряния, Мот явно подорвался.
До того промывал промывками (чисто же, все светится, все едет, че ковырять то? )...... херня все эти мойки, и никак этот налёт они не растворяют. Потом ради интереса сначала брызгал, а потом ковырял, разницу сразу заметно на просвет и не сказать, что прям огромная разница, просто заметно и все.
Налёт по цвету какой то коричневатый, но его настолько мало, что и цвет то толком не разобрать.
Еще проверьте как стоит эмульсионная трубка. Отверстия в ней должны быть паралельно каналу.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Сегодня у себя в сервисе попробую в ультрозвуке обе половинки карба помыть, вечером испытаю, завтра отпишусь - просто проволочка, это не моё.
