На картинке не видно, что куда подключать. Схему дайте иначе это в раздел ПРОДАЖ.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Пост находится в теме: https://forum.motorka.org/threads/3326/page-16
, где делятся своими мыслями, суждениями, а также задают вопросы по теме, просят оказать помощь по теме.
Не вижу нарушений правил форума.
В отделе продаж продают готовые изделия, а в посте указано:
На фото макет 200Вт выпрямитель-стабилизатора.
В тексте не нашёл ничего, что указывает на " продаю".
Видел я эту картинку на https://www.rusfishing.ru/ . Там все прошли мимо. Раньше схемы выкладывали.Сколько Академик схем выложил. Теперь только картинки готовых плат. Бизнес.
Эта схема вразы сложнее схемы Академика, и схемотехника, и настройка, выкладывать её бессмысленно, мало того что никто не соберёт, ещё и заЭбут вопросами и измышлениями, и опять же никто не соберёт даже после вопросов.
Если один собрал, так и другой разобрать сумеет. Схему, а там посмотрим. Для того и этот форум, чтобы вопросы задавать.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Цель которых, помочь в выборе куда потратить здоровье, время и финансы.
Сергей, в ней нет ничего сверх космического- уровень открытия пробки от пива и заказа лепёшек с колбасой по телефону.
Обычное, техническое образование , полученное в СССР, позволяет с этой схемой работать без проблем.
Информации океан , всё уже разработано и отлажено до нас.
Волшебный дым поломок давно выпущен.
http://www.farnell.com/datasheets/2572413.pdf
Андрей, дык это для тех, кто имеет обычное, техническое образование , полученное в СССР.
Сколько их ?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Знакомая чипсина :yes:
Какой-то портативный прибор чинякали на ней. Применять для ПЛМ? Для улучшения и уменьшения всего и вся... да ХЗ :)
Я всё обратноходовик пристроить хочу, но как-то времени нет... :) и особого желания трансхерматоры мотать
Чем меньше преобразований и переключений, тем выше КПД и надежность. Для ПЛМ лучшим бы вариантом был выпрямитель со средней точкой на двух (для однофазного) и кратного (для многофазных) диодах. Но, увы, это применимо только для постоянной нагрузки и постоянной генерируемой мощности. Самое больное место - малые обороты двигателя, а большинство регуляторов (преобразователей) как раз в этом режиме имеют минимальный кпд, либо вообще не могут работать.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Для скромных( до 80 Вт) и низковольтных( трёхфазных) генераторов, можно и нужно обойтись без "преобразований" и мин. переключениями.
Для многополюсника, который на хх может выдать до 250В , под мах нагрузкой не пожалеет 100В, мин переключениями , к сожалению, не получится воспользоваться. О работе штатного оборудования пока не говорим.
Не спорю, Но как правило на таких моторах уже сам производитель все предусмотрел, и ничего добавлять или колхозить не требуется. Если только, в качестве альтернативы вышедшему из строя стоковому, цена нового исчисляется десятками, а то и выше, долларов. Это как зажигание на мелкую четырехтактную ямаху, стоимость модуля фирменного от 22 до 30 и выше. Для, мелочи же маломощной, твой вариант, в принципе тоже можно использовать.
ВитГо
Orenburg
Мнев и К "Кайман N400", Мастер Лодок "Ривьера 3200 СК"
Тохатцу 5 BDS, Тохатцу 9.9EFI
народ, а кто нить ковырял ЭБУ инжекторных тохатсу или меркури 9.9\15\20 ?
как там устроен регулятор внутри ? я вижу что на катушке генератора при работе 5 вольт, то есть регулятор там шунтирующий..
вопрос только в том - как ЭБУ получает 12 вольт (для форсунок) - внутренним dcdc, или просто иногда шунтирует на 12 вольтах генератор ?
сам мерил на моторе к сожалению вольтметром - и видел только 5 вольт переменки...
Артём89
кстово
Артем
Fishboat 43, казанка южанка
Tohatsu 18,30
Все здравия желаю! подскажите имею моторчики тохатсу 18 и 30, прикупил выпрямитель регулятор 1 штуку, и вот хочется мне чтоб с обоих этих моторов шла зарядка акб и питались приборы, собственно вопрос вот в чем, а что если сам выпрямитель иегулятор установлю в лодке и протяну провода с разъмом потом к моторам, так получается к одному регулятору смогу подсоединять любой из этих моторов? или же так делать нельзя из за длины проводов? возростает сопротивление и соответственно потери? просто когда езжу один или с батей берем 18,а если отдыхать с семьей берем 30, а второй выпрямитель регулятор не хочется покупать.
Василий Любов
Василий
))) можно
РиО
Обь
хороший
Василий тут до меня дошла инфа что якобы ты не делаешь РР для 4х тактных Ямах F20
Так ли это ??
