Сколько времени прослужил Ваш магниевый протектор до замены
  • меньше трёх лет
  • от трёх до пяти лет
  • больше пяти лет
Результаты видны после голосования.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Продаются магниевые аноды протекторы для защиты судна от коррозии и ржавчины.
Все аноды и протекторы сделаны из магния.
Есть разные размеры, те которые на фотографиях и другие.
Дам совет и инструкцию по установке.
Возможна отправка Почтой России, транспортными компаниями СДЭК и другими, или передача при личной встречи в Москве.
Fatman
Гродно, Беларусь
Нужно купить анод для водогрейного котла, сочленить его с д16т или у кого из чего лодка сделана и поместить в воду. Можно посолить по вкусу, можно жаже батарейку присоединить для скорости процесса. Результат эксперимента внесет коррективу в состояние рынка анодов для лодки. Либо они очень подешевеют до уровня котловых анодов, либо бизнес расцветет пуще прежнего.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Хорошо.
Давайте посчитаем.
Какой размер "анода для водогрейного котла"?
И сколько он стоит?
Fatman
Гродно, Беларусь
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Ну по разному. Картинки не вставляются поэтому ссылка https://ita-group.ru/zapchasti-dlya-vodonagrevatelej/magnievyj-anod-dlya-vodonagrevatelya. Первый попавшийся.
Берём тот, который со скидкой:
Магниевый анод для бойлера длина 140 мм, диаметр 14 мм, шпилька 20 мм, резьба M4 100403
Артикул: 100403
176.00 р.(старая цена 196.00 р.)
Вычисляем массу магния в этом аноде. Можно по формуле
m=V×ρ = ((π×d2)/4×h)×ρ
Или можно посчитать на сайте:
https://prodnisha.ru/raschet-massy-kruglogo-prutka-pokovki.html
Заполняем размеры:
Диаметр прутка, поковки D (мм.) 140
Длина прутка, L (мм.) 140
Плотность материала прутка, p (кг/м3) 1790
Получаем: МАССА ПРУТКА, 0,039кг.
Т.е. всего 39грамм магния в этом аноде!
На самом деле, магния ещё меньше, 35 грамм, так как сквозь весь анод проходит стальная шпилька.
вычисляем сколько за грамм магния они берут:
176/35=4,5р/грамм, т.е. 5000р за кг.
Из какой марки магния отлит их анод не написано, сколько % чистого магния в этом аноде неизвестно.
Ну и, чтобы приспособить такой анод сколько труда и смекалки надо потратить!
Зато потом можно видео отснять и запостить в YouTube:
И собирать многочисленные лайки и просмотры!
Правда, к этой смекалке приходится прибегать вынужденно.
Как говорится:
На безрыбье и рак - рыба, а на бесптичье и ж... соловей! ;)
Я же предлагаю заготовки из магниевого сплава сделанные из плит заводского проката
по 2200р/кг с гарантированной заводской маркой.
Эти заготовки для анодов есть разного размера, есть и рекомендованного размера 1655250мм. Стоит такой 870р/шт.
Протекторы типа ПЛМ-03 — магниевые пластины 260х50х15 мм — ставятся по одному на подводную часть каждого борта лодки — вдоль скулы в районе шп. 4—5. Все модели «Прогрессов» имеют здесь по два гнезда для крепления колес; этими гнездами и следует воспользоваться. Никакой подгонки протекторов не потребуется: расстояние между центрами крепежных отверстий (200 мм) совпадает с расстоянием между осями гнезд. Протекторы крепятся имеющимися в комплекте вннтами M10х30, которые вворачиваются в штатные гнезда.
При нахождении лодки на плаву нижняя часть ее корпуса вместе с протекторами находится в воде. Между протектором и корпусом лодки в среде воды —электролита возникает гальванический ток. Протектор (анод) разрушается и тем самым предохраняет от разрушения корпус лодки (катод),
В течение всего срока службы протекторов типа ПЛМ-03 необходимо следить за плотностью их крепления. При ослаблении винтов и появлении зазоров между прокладками и обшивкой или протектором необходимо подтянуть винты. В случае нарушения изолирующей заливки углубления над головкой винта надо сразу же восстановить заливку.
Это написано в известном советском сборнике "КАТЕРА и ЯХТЫ"
Для анодной защиты работает масса металла.
Анод 39 грамм предназначен для небольшого водонагревателя, несравнимого по размерам с размерами лодки!
А для Прогресса рекомендуют два анода-протектора по 400 грамм каждый, 1655250мм стоит 870р/шт.
И ещё.
Один форумчанин писал:
Лодка с июня по ноябрь стоит на воде у железного потона.
Несмотря
на разные "изоляторы"(старые покрышки и т.д.) после первого сезона
появилась очень сильная коррозия по корпусу(в пресной воде-заметьте)-
пришлось заморочится зачисткой и перекраской,заодно поставил "протекторную" защиту.
Защита работает: за 3 сезона на поверхности анодов образовались
многочисленные раковины глубиной до 3мм;по корпусу все более-менее пока.
Так вот, при стоянке у больших металлических конструкций, может возникать ускоренная коррозия.
Для этого случая могу найти большие куски магния дешевле.
Оперативная связь по номеру телефона ===>> (925)-ЧЗ7-ОЗ-82
Я бы на хонду заказал если вы знаете каккой размер нужен , на струпцину, 40а, то мой уже пожованный весь
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Для лодки Ока-4 какой размер требуется и цена?
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну вот, корректива внесена )
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Тем кто не в курсе, для чего оно вообще нужно, будет полезно почитать, здесь очень доходчиво написано.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Предлагаю следующий вариант:
176128
Размеры 13х60х192(216)мм. Стоит 600р.
Отрежете по месту. Магний легко режется электролобзиком, сверлится легко дрелью. И обычной ножовкой тоже получится.
Отправка СДЭК.
Отправка СДЭК.
Так общюю сумму, с доставкой , в личку, . Так это не тот магний который с марганцовкой бахает, помню брат с Лангепаса привез тормозную калодку вроде от самалета , напилтником и марганец чудеса творит
Тот самый, другого не бывает. :cool:
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Тот. Куда считать доставку?
Я так понял с расказа который вы скинули, что нах он мне ненужен, но просто для красоты на ступице мотора поменяю
Не правильно понял. :cool:
Он нужен, на моторе и на лодке.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Пришлите фото ваших анодов. В каком они состоянии?
Или его щука пожевала? ;)
