Калян116рус
Друг матрасовод как то поехал поехал со мной на рыбалку и с тех пор стал недолюбливать своё средство передвижения, подобрали ему Крым в очень достойном состоянии моторчик был Нептун но особо надежд на него не возлагали, приобрели сузу 30, в кратце фото доработок корыта!
174401
174402
174403
174404
Калян116рус
Был один выезд без реданов, управление у Крыма ужасное, поворачивать не хочет идёт в дрифте так сказать, скорость 49,4, решено ставить реданы, думаем как быть со стеклом, есть одна идея сделать большое стекло полностью откидывающееся назад
Хорошо сделано, только на мой взгляд лишний "головняк" себе устроили с рулевым, надо было рулевое без кочерги поставить, а не пилить уже готовый транец. ;)
По стеклу - родное стекло у Крыма отлично справляется со своей задачей и сделано по уму, восстанавливай родное, калитку в нём при необходимости сделать не проблема.
Калян116рус
Родное сделали даже калитку поставили, смотрится так себе, на фотке ещё родная рулёжка
174424
Сделали его чуть по выше, но не то чё то, у соседа в гараже станок по гибке поликарбоната, он сказал сделаем красиво, родная рулёжка вся скрепит, ролики все заржавели вот и решили её менять на импорт
Сделали его чуть по выше, но не то чё то,.......
Вот по тому и "не то чё то " :cool: Родное выглядит гармонично и выштамповки на палубе под стекло грамотно сделаны.
Родную можно было "перетряхнуть" и ни чего бы не скрипело, но я не про это говорил, а про такой вариант редукторного рулевого, "без кочерги", а с опорой:
174427
вот такая опора была бы в самый раз:
174428
Калян116рус
Кочерга была уже в комплекте с мотором, да и первый раз такое вижу))
Калян116рус
Продолжается работа с корытом, заднее сиденье будет полностью съёмное и чтоб картина и функционал не портились строим каркас для пола
174693
174694
174695
Калян116рус
174995
Вот так получился кусочек пола
Поясни про реданы, с ними уже пробовали?
Калян116рус
Калян116рус
Roman1977
Петрозаводск
крым
25 тоха
Добрый день всем. Реданы точно окажут положительный эффект управления. А уголок каких размеров использовали?
Калян116рус
Калян116рус
175610
175611
175612
175613
Калян116рус
177265
необходимая деталь, кто догадается)
Калян116рус
177326
Я ж говорил.. Гравицапа.
Только зачем акуммулятор в нос ставишь на Крыме?
Он и так бедолага носом роет. Ему по хорошему, сидения на пол метра назад надо переносить, чтоб нос от воды отлепить.
Первый же выход на глиссер против волны- будешь мокрый как мышь.
Калян116рус
Корма загружена и так будет как следует, немного спереди надо добавить груза, если не понравится срежем перенесём назад
scr
Барнаул
Krimea
df30
Вы его потом уберете.Крым любит кормовую загрузку, все корму что можно.;)
Coonar
Руслан
Реданы это вещь, помнится как меня товарищ на ватрушке тянул, заложил Крым в поворот и дрифтанул боком, лодка встала как вкопанная. Ну а я как летел на этой ватрушке 45 км, так и втрескался в борт. Благо под лодку улетел, а не в лодку, иначе бы сложился всеми костями в кокпите. В итоге кантуженый, запутался в верёвке, но выплыл. Знатные синяки были и колено разбитое год беспокоило.
После этого тоже задумал реданы сделать, но мне показалось это слишком сложным и я удлинил верёвку от плюшки до 20 метров.
Респектую, Крым лодочка хорошая. С кочергой рулёжки треш какой то получился.
По мне, так двух пар реданов вполне бы хватило и можно было их подлиннее ближе к носу пустить, метал там мнётся на ура об хорошую волну (зелёный кружок).
177336
Раз аппарат есть, привари площадку под датчик эхолота.
Вот тебе пара идей как приборку по дешману собрать и не перепилить приборами силовой элемент передней панели.
177334
177335
Делал на своём Крымке.
Ещё пару совет, если критику приемлешь:
В самоотливном рецессе пили лючок, иначе помпу не увидишь не почистишь.
Сопло помпы засверли со стороны капитана, шланг от стиралки самое то, для таких целей.
Рым привари на уровне лебёдки от телеги, но не забудь, что где то там выбит дублирующий номер, если не подходит то высверли пару заклёпок на планшире и продень трос на 5 мм петлёй, будешь за него цеплять, иначе вся передняя ручка будет зацарапанной.
177341
По салону наиболее удобно использовать рундуки под передними сиденьями, пассажир с поворотным механизмом, капитан-статика. Сидушки недорогие от катера Чайка https://evrosid.ru/products/sidenya-i-amortizatsionnye-stoyki-dlya-yakht-i-katerov/SidenenakaterCHayka2/ , дешевле за несколько лет поисков не встречал.
177340
Борта закрой наглухо, себе делал такие вставки из алюкобонда (материал для фассадов)
177337
Ну и конечно, огромный привет ЗЕМЛЯК, как говорится "АЛГА КАЗАНЬ"
Калян116рус
По мне, так двух пар реданов вполне бы хватило и можно было их подлиннее ближе к носу пустить, метал там мнётся на ура об хорошую волну (зелёный кружок).Посмотреть вложение 177336
Вот тебе пара идей как приборку по дешману собрать и не перепилить приборами силовой элемент передней панели.Посмотреть вложение 177334Посмотреть вложение 177335 Делал на своём Крымке.
Рым привари на уровне лебёдки от телеги, но не забудь, что где то там выбит дублирующий номер, если не подходит то высверли пару заклёпок на планшире и продень трос на 5 мм петлёй, будешь за него цеплять, иначе вся передняя ручка будет зацарапанной.Посмотреть вложение 177341
По салону наиболее удобно использовать рундуки под передними сиденьями, пассажир с поворотным механизмом, капитан-статика. Сидушки недорогие от катера Чайка https://evrosid.ru/products/sidenya-i-amortizatsionnye-stoyki-dlya-yakht-i-katerov/SidenenakaterCHayka2/ , дешевле за несколько лет поисков не встречал.Посмотреть вложение 177340
Борта закрой наглухо, себе делал такие вставки из алюкобонда (материал для фассадов)Посмотреть вложение 177337
Силовой набор не пилился в лодке ни где абсолютно, всё наварено по верх, сиденье спереди будет только одно, холопам место сзади приборка такая не пойдёт стекло с калиткой будет, крюк по лебёдку уже сделали по прицепу, в рецесе панель съемная доступ к помпе просто отличный
