elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Так BOREJ плавал..
Так потом стоял..
Периписали..
Ну што,снимаем мотор..
Так стоит без мотора..присмотром кота..
elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Разабрал мотор....клинил 1 поршень. Видно место клина,котори обработан напилником,но потом заклинило 2 раз..
Причина оказалас дрявий колектор...трешина на воду около клинившево поршня.
Наверна гази попадали систему охлаждения и тот цилиндр перегревалса...ну както так я думаю??
Смотрю обэвлениэ, по цене металома мотор от катера...и всеми холодинниками....берём:)
Переделать в подвесник сложно? Имхо самый простой в будущем вариант. Мощность изменить там и обслуживание легче... Всё ИМХО :pardon:
И по бензину можно сэкономить на второй мотор)
В принципе да... Газон ещё тот проглот :)
100%!Когда занимались водными лыжами,у нас тоже был Борей,но на него,да и на все катера устанавливали газоновские форсированные моторы от ГАЗ-14(Чайка).Шефами был Сызранский Нефтеперерабатывающий Завод.Бензина-сколько хочешь.И на тренировках за час езды этот монстр выхлебывал 50-60 литров!!!Хорошо,что была подземная емкость и ручной насос-качок.
elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Где отбалансировать коленвал V8
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450
Были Penta-130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Yamaha F40. Есть Yamaha F100 DETL (EFI), Suzuki DT30, Tohatsu 18, Yamaha-2cmhs,
Присылай мне в Калининград, я 500 км от Алуксне, тут конструкторское бюро АО «МКБ «Факел»— организация российской ракетно-космической промышленности.
Там моторы космические с нуля делают, колено им отбалансировать это пустяк.
elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Кончетса локдаун вирусом ....сам могу привести....виза есть.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"бОРЕЙ-оч.грамотный гидродинамич.корпус.туда б движок по мощнее(м8чспу100 слабоват и геморный-12лет на них в спасс службе отработал на различных катерах.
AquaMatic
Калининград
Ехать 1000 км только чтобы коленвал отбалансировать? :D Ну ок, не вопрос, мне то без разницы.
Стационары, применительно к глиссирующим корпусам, унылое г***но.
Сколько с ними не имел дела, одни геморои. У нас их все выкидывают и подвесы вешают, восторгу нет предела, лодка из баржи перерождается в ракету.
Недавно опять совокуплялись с меркрузером 4.3, чтобы поменять щётки стартера, пришлось снимать двигатель целиком и доставать его из корпуса катера манипулятором, заодно прокладки выпускных коллекторов поменяли, 2шт.
Если это унылое г...но, то я испанский летчик
elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Всё ето верно ,но мне интересует сам процес...... имено мотором ГАЗ 53 :)
РиО
Обь
хороший
Человек уже купил мотор а ему подвесник советуют )))
Aigars интересно а мотор с каким поршневым ты купил ? 92 или Сотка ?
elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Поршни 92...но будем ставит коленвал от ПАЗ и поршни без виэмки. Потаму и надо будет коленвал балансировать.
AquaMatic
Калининград
Готовь самолёт :hahaha: Сколько длится ролик? 5 минут? :hahaha: Я говорю именно про надёжность, а не манёвренность и кстати в таких дисциплинах как скорость, манёвренность, стационары тоже напрочь сливают подвесам как мы "все" знаем, лично проверено а не по ютубу. У него на следующей покатушке возможно клапана прогорели или перегрел и клина поймал, или бошка треснула, шатун оборвало, вода в манжете кардана приводного вала колонкии? И т.д. Эта пятиминутка не показатель надёжности никак от слова совсем. Даже пройди он чз Атлантику, не показатель ибо есть наглядная статистика, по крайней мере у меня, т. к я сдаю помещение под водомоторный сервис и сам бывает принимаю участие в работах.
AquaMatic
Калининград
Охотно верю, ибо сам такой же, люблю собрать-разобрать, железо помучать, что машины что катера/лодки.
AquaMatic
Калининград
Забавный бегемот, ей бы дизель с турбинкой, цены бы не было.
AquaMatic
Калининград
AquaMatic
Калининград
У меня тоже игрушка из СССР есть, Нива 2121, 84 год, практически идеальное состояние, мотор поставил такой же как ставил на катер до этого, Opel C20ne, инжектор, 2 литра, 116 сил, кпп 5 ст, тоже Опель, раздатки родная, 4wd работает, постоянный полный привод, усилитель руля, люк электрический на всю крышу от мазды врезан, центральный замок с пульта, подвеска Kayaba. Ласточка, летит легко, с заводской нивой земля и небо.
Ну естественно вся промазана, прогудронена с полным разбором, нигде ни одной ржавчинки нет. Я не продаю её, хотя желающих очередь, так для души, есть катер ей таскаю иногда.
AquaMatic
Калининград
Этот трактор я тоже весь разобрал-собрал. Брал его была проблема с коробкой-вариатором, сьело зубья на ведущей внутренней тарелке, я его за несколько часов перебрал и сделал.
elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Позванили...мож надо, за цену металалома.....конешно надо,завтра заберём:)
