Айказ
Сыктывкар
Айказ
Белый круговой топовый огонь используется и как стояночный, и как замена раздельным топовому и кормовому совместно с ходовыми на движущемся маломерном судне. Ни МППСС72 , ни Правилам внутренних водных путей это не противоречит.
Aggressor
Moscow
Andrey
Катамаран на базе баллонов Мастеркат К-60
Mercury 9,9 MLH
Тут много раз выше ссылались на МППСС-72. Так вот не все отсылки точные, а именно:
Согласно пункта «d» правила 23 МППСС разрешено:
  • судам менее 12 метров вместо топового и кормового огней выставлять круговой;
  • судам менее 7 метров, имеющим скорость менее 7 узлов выставлять только 1 круговой огонь, при этом если это практически возможно, то выставлять также бортовые огни.
Соответственно если лодка менее 7 метров, но движется свыше 13 км/ч, то одним лишь круговым огнем не отделаться…
Да и безопасней, если судовое движение есть на водоеме, все огни нести.
И не в коем случае спаренные в одном фонаре! Не видно их совсем. Верней просматриваются с 20-30 м в ночное время. Не всегда на скоростных лодках можно увернутся за 20 метров.
К тому же это еще и красиво)))
Вобче в Правилах написано,что движение в ночное время должно осуществляться с большим вниманием и осторожно.Так если гонять-то и днем,видя катер за 1 км-и то можно не увернуться.С дуру можно и хрен сломать.
В любой части страны в темное время суток если и не запрещено движение маломерных судов, то разрешено только в водоизмещающем режиме. На права реально учился и сдавал. Так что помню про такую фишку. Как в водоизмещенке невозможно увернуться на расстоянии видимости топового огня? Загадка. Обычно когда непонятное что-то по курсу инстинктивно скорость сбрасываешь и медленно обходишь.
:?Ну может в Сызрани и так.У нас движение в тёмное время суток движение маломерных судов вообще ЗАПРЕЩЕНО .:pardon:
Это написано в старом(1972 года)учебнике,который лежит на работе-на базе.Там есть еще и такие замечательные слова-водомоторники должны быть внимательны,учтивы и доброжелательны друг к другу!
В тумане ,легко!
У меня в топовом галогенка на 3 ватта, а у товарища светодиоды, вблизи светодиоды ярче, а ночью в лёгком тумане он меня видит метров за 100, я его за 30-40, светодиод туман не пробивает.
Расстояние с которого будет видно ,сильно зависит от конструкции фонаря.Если сравнить простой ,матовый колпачок и "линзу Френеля" .Дальность обнаружения в разы.
173024
173025
У нас нет линз, фонари одинаковые, я о спектре, чем ниже цветовая температура, тем лучше свет проникает через туман, инфракрасная составляющая проходит даже через чёрную пластмассу.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Устанавливая на свою лодку (для большой воды) "белый круговой" и "бортовые огни" согласно требований Правила 23 (i) МППСС-72, соблюдаю также требования Приложения I "Расположение и технические характеристики огней и знаков"
п.2 (d): Судно с механическим двигателем длиной менее 12 м может нести самый верхний огонь на высоте не менее 2.5 м над планширем. Однако если оно несёт топовый огонь дополнительно к бортовым и кормовому или несёт круговой огонь, предписанный Правилом 23 (c)(i) дополнительно к бортовым огням, то такой топовый или круговой огонь должен быть расположен по меньшей мере на 1 м выше бортовых огней.
... т.е. высоту установки "кругового огня" отсчитываю именно от "бортовых огней" - не менее 1 метра !
Потому как при наименьшей разнице по высоте, оба огня с левого борта по темноте сливаются в "белую фуражку и красный нос" - а это уже значит что прёт лоцманский катер, :kapitan_2:и что характерно ... на мостике парохода такие "поступки" не одобряют, потому как ждут лоцмана и начинают майнать лоцманский трап в положение как правило "метр до воды" - а он тяжёлый сволочь!
Всем безопасной навигации
и 7 футов под килем !
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ставили на катер светодиоды(вместо штатных 24вольт лампочек-не годиться-их далеко не видно!
Так два , кормовой и топовый 225° если неошибаюсь
Но многие уверяют что они светодиоды видят лучше.
Да-лучше,если стоят сверхяркие светодиоды.Говрят-светодиодные фары на машине-не слепят.У меня светодиодная оптика-LED,так люди рукой глаза закрывают,если невзначай(на подьеме,полицейском)я их ослеплю.
Не готов обсуждать.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
МППСС Правило 23(i) ....
(i) A power-driven vessel of less than 12 meters in length may in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an all-round white light and sidelights.
(i) Судно с механическим двигателем длиной менее 12 метров может вместо огней, предписанных пунктом (а) этого Правила, выставлять белый круговой огонь и бортовые огни.
P.S. Проверил в актуальной редакции на оф. сайте .... всё на месте :?
