Pilot
Астрахань
Александр.
Windboat 45 evo fish. Были Прогресс 2, ПВХ-320, Южанка 2.
Suzuki DF25A. Были Yamaha 30 2т, Yamaha 9.9 4т, Yamaha 9.9 2т.
не знаю как Раптор..но вот пытался фанеру ФСФ покрасить пропиткой Акватекс. не берет..сворачивается в капли..очень плохо красится...
Если фанере матовость придать шкуркой, всё равно не зацепится?
Pilot
Астрахань
Александр.
У меня такая ситуация часто бывает в жизни, начинаю экономить и в конечном итоге переплачиваю. Был в ноябре или декабре в магазине от "Мореман" и там увидел аналог "Маридек" (линолеум или как его назвать, с виду один в один оригинал). Цена 3,5 тысячи за метр х 1,2 м. (точно не помню). Если покупать 6,5 метров, то получается больше 20 тысяч. Вот поэтому и ищу варианты.
Pilot
Астрахань
Александр.
Цену точно не помню, но точно не 1000 рублей.
Pilot
Астрахань
Александр.
Я работаю на флоте и знаю, что если товар для морской тематики, значит цена сразу выше. Ну должно же быть что-то дешевле и наподобие этого материала по цене дешевле. Может я конечно что-то не понимаю...
Hess
С
правда после сезона не мыл и не чистил ни чего - закрыл в конце декабря...
Pilot
Астрахань
Александр.
Привет всем. Спасибо за статью.
В продолжении темы, а каким еще материалом можно оклеить? Маридек или его аналог стоит конечно не дешево.
Что форумчане думают о покраске фанеры краской типа "Раптор"?
Раптором для того чтобы не пи...ться? Тогда уж лучше покрыть лаком и присыпать песочком, тоже шагрень будет. А в лак добавить коллера какого хочешь.
В лак лучше нечего недобовлять, раптор скользкий
Pilot
Астрахань
Александр.
Вариант хороший. На судне мы покрываем так места прохода. Но в эти места (из-за добавления песка) сильно въедается мелкая грязь. Моют парни каждый день, но всё равно после высыхания пятна. Периодически красят, обновляют.
Pilot
Астрахань
Александр.
Hess
С
Hess
С
Рифленый алюминий не скользит...
тогда ничего красить не надо, вам сюда. http://busrussia.ru/page2392710.html
Pilot
Астрахань
Александр.
Pilot
Астрахань
Александр.
При покупке корпусной лодки, особенно первой, многим хочется, чтобы эта лодка была идеальной. Чтобы она не только полностью подходила под условия ловли, была функциональной и удобной, но и радовала глаз владельца. Многие металлические лодки в заводской комплектации оборудованы влагостойкой фанерой. А обшивка этой самой фанеры морским ковролином является дополнительной опцией, за которую вам придется выложить кругленькую сумму. Посмотреть вложение 171632
На самом деле, этот тюнинг можно сделать самостоятельно при наличии определенных материалов и инструментов.
Итак, в первую очередь нам понадобятся (расходники на примере лодки Windboat 45 evo fish):
  • Морской ковролин Syntec - 6,5 метров;
  • Клей универсальный Момент 88 750 мл - 3 банки;
  • Кисть - 4 штуки;
  • Ацетон - 2 литра;
  • Нож и лезвия для ножа выдвижные;
  • Скоба для степлера 8 мм - 10 000 штук;
  • а также пневмо степлер мебельный, для забивания скоб, электрорубанок, шлифмашинка, шуруповёрт и киянка;
  • и упаковка зубочисток, а зачем? мы расскажем потом ;)
!!! Соответственно, нам необходимо подходящее помещение с хорошей вентиляцией, где мы будем работать.
1.) Первым этапом является демонтаж всех элементов фанеры и снятие с них фурнитуры.
2.) Поскольку ковролин, которым мы будем обклеивать, имеет определенную толщину, то нам в первую очередь необходимо снять со всех элементов кромку с помощью электрорубанка. Обязательно после этого шлифмашинкой зачищаем все кромки и снимаем фаску, чтобы не повредить в последующей эксплуатации наш ковролин.
3.) Следующим этапом, пожалуй самым ответственным, является выкройка. При расположении всех элементов на материале и их разметке следует обязательно учитывать направление ворса и не перепутать открывание рундуков. Поэтому, чтобы упростить себе работу и облегчить её в будущем, лучше набросать себе небольшую схему, где мы пометим все наши элементы фанеры номерами и пометим на них самих мелом верх. Таким образом при обклейке мы ничего не перепутаем.
4.) Четвёртым этапом является обклейка. Тут ничего особо сложного нет. Сперва тщательно очищаем обе склеиваемые поверхности. Затем их нужно хорошо обезжирить ацетоном, нанести клей на обе поверхности и выждать время согласно инструкции. Затем на ровном столе кладём фанеру на ковролин, разглаживаем и переворачиваем фанерой вниз. Ещё раз тщательно разгладив, берём в руки киянку и начинаем простукивать всю поверхность сантиметр за сантиметром. После этого необходимо промазать все торцы и края клеем, завернуть ковролин и закрепить его с помощью пистолета скобами. Таким же образом обклеиваем все элементы. После того, как все высохнет, вырезаем отверстия в рундуках под замки и устанавливаем их.
5.) Всё, основная работа сделана. Нам осталось только установить все элементы обратно в лодку, вот тут нас и выручат зубочистки и закрепить все элементы с помощью саморезов. Затем установить петли на рундуки. Лодка готова.
Вся работа у нас заняла в общей сложности неделю. Но зато в результате мы имеем не только сделанную собственноручно красоту, но и экономим половину той суммы, которую просят производители за данную опцию. Более подробно и наглядно показан весь процесс в нашем видео:
Посмотрел ролик. Молодцы.
Материала ушло - 6,5 метров на эту лодку. А какой ширины?
Пользую ковролином на сланях да и на сиденье вот уже больше десятка лет.
Ковролин правда импортный. С начало обычным покрывал год, два на солнышке разваливается. С резиновым основанием лучше, но тоже три четыре года.
В сапогах и с песком и сомы и щуки и осенью на охоте по болотам иной раз. Автомойка решает всё, лодка на прицепе. Слани с прикрепленными к ним ковролином вытаскиваются на раз. По "окушку" не ловлю маленькую.
Мы показали способ оклейки материалом, т.к. такой информации нигде нет, каким материалом обклеивать лодку синтеком или моридеком люди решат сами. Без проблем покажем, уже пол года с ним ловим, состояние хорошее, а тапочки не обязательно, спаласкиваем ноги, перед тем как залезть в лодку
Плохо искали. Я выкладывал все в деталях про облицовку морским винилом. Там понадобится ещё и фен, и валик, чтоб клеить на горячую и уберутся скобы, как ненужный элемент. В целом хорошо вышло, но материал явно не тот.
Для тех кто отмечает что это дорого, подчёркиваю - это дорого.
