protmaks
Минск
Windboat 45 evo fish
Mercury
При покупке корпусной лодки, особенно первой, многим хочется, чтобы эта лодка была идеальной. Чтобы она не только полностью подходила под условия ловли, была функциональной и удобной, но и радовала глаз владельца. Многие металлические лодки в заводской комплектации оборудованы влагостойкой фанерой. А обшивка этой самой фанеры морским ковролином является дополнительной опцией, за которую вам придется выложить кругленькую сумму.
171632
На самом деле, этот тюнинг можно сделать самостоятельно при наличии определенных материалов и инструментов.
171625
Итак, в первую очередь нам понадобятся (расходники на примере лодки Windboat 45 evo fish):
  • Морской ковролин Syntec - 6,5 метров;
  • Клей универсальный Момент 88 750 мл - 3 банки;
  • Кисть - 4 штуки;
  • Ацетон - 2 литра;
  • Нож и лезвия для ножа выдвижные;
  • Скоба для степлера 8 мм - 10 000 штук;
  • а также пневмо степлер мебельный, для забивания скоб, электрорубанок, шлифмашинка, шуруповёрт и киянка;
  • и упаковка зубочисток, а зачем? мы расскажем потом ;)
!!! Соответственно, нам необходимо подходящее помещение с хорошей вентиляцией, где мы будем работать.
171626
1.) Первым этапом является демонтаж всех элементов фанеры и снятие с них фурнитуры.
171627
2.) Поскольку ковролин, которым мы будем обклеивать, имеет определенную толщину, то нам в первую очередь необходимо снять со всех элементов кромку с помощью электрорубанка. Обязательно после этого шлифмашинкой зачищаем все кромки и снимаем фаску, чтобы не повредить в последующей эксплуатации наш ковролин.
171628
3.) Следующим этапом, пожалуй самым ответственным, является выкройка. При расположении всех элементов на материале и их разметке следует обязательно учитывать направление ворса и не перепутать открывание рундуков. Поэтому, чтобы упростить себе работу и облегчить её в будущем, лучше набросать себе небольшую схему, где мы пометим все наши элементы фанеры номерами и пометим на них самих мелом верх. Таким образом при обклейке мы ничего не перепутаем.
171629
4.) Четвёртым этапом является обклейка. Тут ничего особо сложного нет. Сперва тщательно очищаем обе склеиваемые поверхности. Затем их нужно хорошо обезжирить ацетоном, нанести клей на обе поверхности и выждать время согласно инструкции. Затем на ровном столе кладём фанеру на ковролин, разглаживаем и переворачиваем фанерой вниз. Ещё раз тщательно разгладив, берём в руки киянку и начинаем простукивать всю поверхность сантиметр за сантиметром. После этого необходимо промазать все торцы и края клеем, завернуть ковролин и закрепить его с помощью пистолета скобами. Таким же образом обклеиваем все элементы. После того, как все высохнет, вырезаем отверстия в рундуках под замки и устанавливаем их.
171630
5.) Всё, основная работа сделана. Нам осталось только установить все элементы обратно в лодку, вот тут нас и выручат зубочистки и закрепить все элементы с помощью саморезов. Затем установить петли на рундуки. Лодка готова.
171631
Вся работа у нас заняла в общей сложности неделю. Но зато в результате мы имеем не только сделанную собственноручно красоту, но и экономим половину той суммы, которую просят производители за данную опцию. Более подробно и наглядно показан весь процесс в нашем видео:
171633
За работу плюсанул, аккуратно получилось. :drinks:
Но тема сисек не раскрыта, в названии темы обозначено: "...своими руками СКОЛЬКО стоит..".
Так сколько стОит в итоге? :cool:
Ты видео посмотри,цены там все указаны-в баксах.Ковролин--276
ножи и лезвия---6
клей(3-4 банки)--28
кисти---8
асистон--7
Итого=325 баксов Х Курс 63 рубля=20.475 рубля.
Так-то да!Но в видео они все показали и рассказали очень подробно.Интересно посмотреть.Забыли написать-итог.
protmaks
Минск
Mercury
итог справа вверху был, зелёными цифрами
Я не про видео, а о том, что в теме сумма не написана, хотя это было заявлено и обещано. ;)
Без обид, это по доброму "потроллить". :cool::drinks:
protmaks
Минск
Mercury
так и про стоимость выше написали
Не хочу обидеть авторов ,но вы покажите эту лодку после летней навигации и про затхлый запах рассказать не забудьте. .А главное крупным планом в каком "презентабельном" виде будет этот материал .После нескольких дождей и рыбалок в сапогах,а не в тапочках.И на счёт киянки! Ролик ,железный (ребристый) для этих работ уже давно придумали да и скобы нужны не мебельные ,а из нержавейки.Маридек конечно дороже ,но его как раз и применяют для таких лодок .А этот материал идёт только на вертикальные плоскости .
171680
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
При покупке корпусной лодки, особенно первой, многим хочется, чтобы эта лодка была идеальной. Чтобы она не только полностью подходила под условия ловли, была функциональной и удобной, но и радовала глаз владельца. Многие металлические лодки в заводской комплектации оборудованы влагостойкой фанерой. А обшивка этой самой фанеры морским ковролином является дополнительной опцией, за которую вам придется выложить кругленькую сумму. Посмотреть вложение 171632
  • Кисть - 4 штуки;
  • Ацетон - 2 литра;
Ковролин в лодке зло.
protmaks
Минск
Mercury
Не хочу обидеть авторов ,но вы покажите эту лодку после летней навигации и про затхлый запах рассказать не забудьте. .А главное крупным планом в каком "презентабельном" виде будет этот материал .После нескольких дождей и рыбалок в сапогах,а не в тапочках.И на счёт киянки! Ролик ,железный (ребристый) для этих работ уже давно придумали да и скобы нужны не мебельные ,а из нержавейки.Маридек конечно дороже ,но его как раз и применяют для таких лодок .А этот материал идёт только на вертикальные плоскости . Посмотреть вложение 171680
Мы показали способ оклейки материалом, т.к. такой информации нигде нет, каким материалом обклеивать лодку синтеком или моридеком люди решат сами. Без проблем покажем, уже пол года с ним ловим, состояние хорошее, а тапочки не обязательно, спаласкиваем ноги, перед тем как залезть в лодку
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А как с него потом песок вытряхивать, с песчаного берега отталкиваешся и прыгаешь в лодку, песок по любому на ногах, да и смысл кавролина? Чтобы не скользить? Так проще пару резиновых ковриков кинуть и никакого запаха затхлости, и всё что угодно смыл с фанеры и голова не болит
protmaks
Минск
Mercury
оттолкнулся окунул сапог от песка и залез в лодку, никто же не навязывает обклевать, мы показали свой способ, может кому пригодится...
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
ИМХО
Ковролин и тряпочки не для лодки.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
protmaks
Минск
Mercury
Поржал...Я обклеивал обычным ковролином с прорезиненной подложкой. думаю такой будет жестковат для загибания.
а в этом плюс, что он довольно мягкий на сгиб, не заламывается
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
я когда вытаскивал лодку на консервацию, брал шланг с водой обычным напором смывал песок, где плохо вымывалось помогал щеткой. Да. катер у меня был прогулочный не рыбацкий. Ковролин не для рыбалки.Сома как то раз затащили-замучился слизь вымывать..
protmaks
Минск
Mercury
для этого лайвел есть, сома конечно не всунуть туда...
Pilot
Астрахань
Александр.
Windboat 45 evo fish. Были Прогресс 2, ПВХ-320, Южанка 2.
Suzuki DF25A. Были Yamaha 30 2т, Yamaha 9.9 4т, Yamaha 9.9 2т.
Привет всем. Спасибо за статью.
В продолжении темы, а каким еще материалом можно оклеить? Маридек или его аналог стоит конечно не дешево.
Что форумчане думают о покраске фанеры краской типа "Раптор"?
protmaks
Минск
Mercury
а зачем красить краской? фанера же влагостойкая
А какой смысл раптор ложить на фанеру?
Pilot
Астрахань
Александр.
Цвет у неё мрачный! Хоть бы оливой или например хаки, серый. Мне конечно нравится Маридек и цвет его.
Цвет пока новый даже красиво, потом когда нагами зашморгается , полное г
Hess
С
Слани точно не стал бы оклеивать ковролином - как-то несколько лет назад в щель под слани провалился окушок, пара суток на жаре и стоял духан конкретный пока не нашел источник..., а если ковролин напитает "биологических жидкостей" от рыбы (а на полу оно так и будет), то думаю даже автомойка высокого давления с первого раза не поможет...
В свое время обшил борта изнутри алиминием 2мм предварительно оклеенным обычным ковролином на прорезиненной основе - 10 лет полет нормальный, ща домой приеду - сделаю фото...
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
не знаю как Раптор..но вот пытался фанеру ФСФ покрасить пропиткой Акватекс. не берет..сворачивается в капли..очень плохо красится...
