Димон 44
Кострома
Димон 44
Неман 2
Ниссан марин 9.9
Доброго времени суток. Хочу поделиться опытом эксплуатации своей первой железной лодки Неман 2, до этого была ПВХ лодка баджер классик 340. Кстате не плохая лодочка отслужила верой и правдой почти 5 лет, первый мотор был ямаха 5 л.с. 4 тактный, отходил под ним 1 год. Мотор для этой лодки был откровено мал и на следующий год взял новый NS marine 9.9 (15). Вот это на мой взгляд идеальная мощность для этого размера, но каждый раз собирать и разбирать этот комплект..... еще то занятие. Еще через год взял к этому комплекту прицем "Ерш 4700". Не скажу что прицеп идеальный, есть свои недостатки, ( приходится заезжать в воду дальше чем остальные), а так за свои деньги вполне себе прицеп. Отходив с этим комплектом еще 1 год, все чаще начали приходить мысли о железной лодке, в большей мере из за того, что ПВХ лодка уж сильно не комфортная по волне.
Начал читать отзывы, кому то нравится, кому то нет. Все как обычно, но выбор я все же остановил на Немане 2, из за чего да все просто:
  1. Свареный корпус.
  2. Самоотливной рецесс.
  3. Килеватая.
  4. Неплохо ходит под 15 л.с.( отсюда экономия топлива)+не хотел менять свой мотор на новый.
  5. Относительно легкая лодка. (Большую часть рыбалок езжу один и управляться с большой лодко не удобно).
Найдя более менее нормальный корпус за 75 000 руб., закинули на прицеп и привезли в гараж. Дело было в феврале 2019. Что делал с лодкой:
  1. Застелили плоский пол из влагостойкой фанеры.
  2. Сделал спереди и сзади рундуки.
  3. Проложили проводку.(магнитола, освещение, ходовые огни и т.д.
  4. Очистили корпус с другом. (Красить отдавал в лодку 44.)
  5. Там же заказал ветровое стекло, дистанцию под мотор, сиденья и так по мелочи.
В итоге доработки обошлись примерно в 90 000 руб.
И так в начале лета долгожданный первый спуск. По ощущениям Неман 2 под 15 л.с. идет не хуже чем ПВХ те же 37-39 в одного и 34-36 в двоем. Ход по волне вообще огонь идет ровно не рыскает, мягко и брызг почти нет. Места в кокпите не скажу что намного больше, но все лежит на своих местах, под ногами не мешается в отличии от ПВХ лодки.
Ловить рыбу один, два человека вполне комфортно, но более 2-х человек уже будет не удобно, лодка не большая. Мотора в принципе хватает для рыбалки. Но все же к концу сезона захотелось по больше мотор. Склоняюсь к хонде 25 л.с., думаю для этой лодки самый самолет будет.
Отходив на Неман 2 один сезон думаю могу сделать определенные выводы:
  1. Лодка однозначно комфортнее и удобнее ПВХ лодки.
  2. Прогулки на воде одно удовольствие даже в волну.
  3. Больше возможностей для тюнинга.
Лодка очень нравиться и ближайшее время менять не собираюсь. Всем спасибо за уделенное время. Будут у кого во
170820
170820
170821
170822
170823
170824
170825
170826
170827
170828
170829
просы по лодке пишите, постараюсь ответить.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Открою секрет Немана 2
Он не железный! Он из аллюминия(Al), это тоже металл как и железо(Fe).
A в общем лодка классная. Для одного. Или двух обезжиренных рыбаков.
Под 30 силами супер!
Что ты, Денис, алюминий это самое лёгкое железо! :hahaha::crazy:
Димон 44
Кострома
Димон 44
Неман 2
Ниссан марин 9.9
Вот про это легкое железр я и писал))!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
молодец,что не сделал огромедное стекло(как большинство "пионертюнингарей)-не идет оно Н2.
Димон 44
Кострома
Димон 44
Неман 2
Ниссан марин 9.9
Да есть только один минус этого, я сделал передний рундук и поставил на него поворотное кресло. В результате при движении ветер, дождь, мошки и т.д. все летит в глаза. Надо будет высоту рундука уменьшать.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня вообще стекло 300мм(хожу по-.маленькой речушке с мостиками,смотрю по верх стекла-проблем не было-совсем.
Угол наклона стекла другой, от "Лодка 44" стекло "покатое", вот поток и прилетает "в лицо" :cool:
Можно попробовать на край стекла поставить, что то типа полочки\ спойлера ветровика, чтобы набегающий поток поднимал вверх и он проходил над головой.
Димон 44
Кострома
Димон 44
Неман 2
Ниссан марин 9.9
У меня под сиденьем относительно высокий рундук. Из за этого и посадка выше, ну и от сюда все задувания. Думаю высоту рундука уменьшить на 40-50 мм и будет все нормально.
Это конечно можно сделать, но потребует бОльшей "суеты", да и сидеть скорее станет менее комфортно, я подсказал менее затратный вариант решения. Проверить куда идёт поток от стекла, можно с помощью вентилятора поставленного на палубу и направленного на стекло. Поставил вентилятор, дал на нём полные обороты, сел на своё место и проверил куда дует, так и подобрать "козырёчек". :drinks:
Димон 44
Кострома
Димон 44
Неман 2
Ниссан марин 9.9
Надо попробовать. Спасибо за совет! Владимир такой еще вопрос, на Неман 2 реально поставить второй мотор"Маленький" на 2,5 силы? Может ставил кто?
