Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Всем привет. До сих пор я был в основном читателем форума и подчерпнул много полезной для себя информации и вот настал тот момент и я хочу поделиться своим опытом постройки лодки из полипропилена. Почему Ока? Лет 20 назад работал рыбаком был опыт эксплуатации Днепра, Прогресса 4 и Оки 4, Ока понравилась больше всех! Сейчас у меня ПВХ 380 мотор Тоха 25. Для рыбалки хватает но последние 2 года стал задуматься о жёстком корпусе( хочется места побольше и комфорта) , и вот попалась мне как то тема про лодки из пнд и полипропилена и я загорелся! Хотел обводы Оки, в поиске нашел теоретический чертеж Оки в первом ее варианте с малой килеватостью и это меня устроило так как можно поставить мотор меньшей мощностью. Прикупил материал : борта 5мм, днище и транец 8 мм ,фанера, двп, доски, экструдер и пруток. Строительство началось с постройки стапеля из досок, далее были изготовленны из фанеры шпангоуты по теоретическому чертежу с небольшим масштабированием и некоторыми изменениями. Шпангоуты расставил на стапеле и путем нехитрых манипуляций снял шаблоны с днища и борта, перевел шаблоны на материал и прям на стапеле была сварена скорлупа
170423
Илья39
Калининград
Илья
Далее я изготовил обратный стапель и вложил скорлупу обратный стапель и стал наполнять внутрянку, нос я решил заузить. Компановка будет с открытой носовой палубой и консолью с выходом на неё. Вот что получилось
170425
170426
170427
Илья39
Калининград
Илья
Следующим шагом было установка брызгоотбойников на стыке борта и дна и приварил усиливающее ребро на киль
170428
Илья39
Калининград
Илья
Переревернул корпус сваял заднее откидное сиденье усилил стрингера алюминиевым уголком и настелил палубу. Транец усилил ламинированной фанерой, поставил сливную пробку и примерил мотор( очень хотелось на испытания).
170430
Илья39
Калининград
Илья
И вот свершилось! Погрузили лодку на прицеп повесили мотор 9,9 Балтмоторс на лодку, собрали весь необходимый шмурдяк и на воду!
170433
170434
Илья39
Калининград
Илья
Уселись в лодку втроем завели мотор и в путь! Радости не было предела лодка довольно легко вышла на глис скорость по ощущениям была километров 25, вес я 80, брат 110, друг 75, топливо литров 10 и шмурдяк кил 15- 20. Замерить скорость под троими не удалось глючила прога на телефоне. Далее мы высадили 110 кил и опять в путь прога наконец заработала скорость под двоими 33-35 км в час в одного 36-37 км в час ( мотор раздушенный). Управляется отлично! Вот небольшое видео качество никакое но хоть что-то httpsutu.be/j0o4gs93MkM
Илья39
Калининград
Илья
Извиняюсь напортачил с ссылкой надеюсь модератор подправит
Илья39
Калининград
Илья
В данный момент занимаюсь консолью, планирую: установку дистанции, проводка, стекло с калиткой, мелочи( уключины,утки ). Корпус хочу покрасить в Раптор
170435
170436
170437
170437
Илья39
Калининград
Илья
Извиняюсь за раннее за ошибки печатаю с телефона. Это у меня первая самостоятельная тема немного волнуюсь)))
РиО
Обь
хороший
Красавчик ! 7 футов под килем и хороших уловов. :drinks:
Тоже интересна тема.
Не забудь потом выложить общий вес без мотора. Так чисто ради спортивного интереса.
Было бы лучше если взвесил бы до консолей, одну скорлупу. На любой металлоприёмке есть весы.
Каким экструдером пользовался ? Как варить научился ? Сложно не сложно ?
Грят ещё пнд разное бывает и по разному варятся ?
Очень интересно!Ты расскажи,поподробнее,про экструдер и сам процесс пайки-как это происходит.В деталях.И насколько прочными получаются швы.
Спасибо,очень интересно. Вопросы те же ,что и выше.Оборудование дорогое?Цена пластика? На лазере раскроит можно?
Погуглил цены экструдера-один из самых дешевых-35 тыс!Однако!
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Илья, отличная работа! Можно только позавидовать мастерству!
Какой получился вес лодки? Также присоединяюсь к вопросам про материал из которого изготовлена лодка.
Илья39
Калининград
Илья
Экструдер Лидер 1 М, у него небольшие габариты хоть как-то можно маневрировать внутри лодки. Швы получаются достаточно прочные, если шов качественно проваренный то сломать его невозможно он сгибается рядом!
РиО
Обь
хороший
РиО
Обь
хороший
Как насчёт заказов ? Уже принимаешь или только собираешся ?)))
Илья если без шуток то у самого есть интерес сварить нечто в размерах и обводах Оби-3
Но из самого лёхкого и соответственно самого тонкого пнд.
Корпус веть всё равно весь клеенный чо ему будет.
Какой самый тонкий бывает Илья ? см два три ?? Как по ощущениям по запасу жёсткости ?
Веть у тебя уже есть кой-какой опыт ?!!!
Илья39
Калининград
Илья
Сам материал марки Викулен, морозил кусочки в морозилке))), потом вытащил гнул ломал ,особой разницы нет. Самое важное при сварке пластика считаю температуру помещения и температуру экструзии. Варить стараюсь при температуре 20 градусов температуру экструзии тут опытным путем под материал и насадку подстраивать нужно. Сварил пробный шов, дал остыть и погнал курочить его если не ломаеться то нормально если сломался значит или недогрев или перегрев. Вообще нюансов много тут практика нужна!
Илья39
Калининград
Илья
для начала лодку нужно испытать как следует ,а потом думать о заказах))) матерьял для пайки лодки рекомендую 8 мм, тоньше ведёт при сварке сильнее
Илья39
Калининград
Илья
Вес лодки самому интересен , в ближайшее время поеду на взвешивание.
РиО
Обь
хороший
Пожалста не скромничай :D Раз уж затравил делись побольше инфой
Думаю не мне одному это интересно.
Материал для пайки из него же из Викулена ?? Однородные вроде лучше спаиваются ?!!!
Удачи :snimau shlyapu:
Илья39
Калининград
Илья
Пруток тоже Викулен, покупал все вместе)).
РиО
Обь
хороший
Сколько ушло листа,сколько-прутка?И каков общий бюджет?
Илья39
Калининград
Илья
Не ты первый и не ты последний но взял купил и сделал.
Всё равно респект и увага. :snimau shlyapu:
Спасибо стараюсь, ещё много чего нужно сделать. Здесь буду освещать продолжение,благо впереди много выходных.
