Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саш,винт покрутить можно было.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Паша привет...
для чего покрутить винт по подробней.....
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
фото катушки в место родных....
Виталий З
Калининград
Англер 3.60
Сузуки 9.9
Катушки с какой техники? И подойдут на эвин 9.9 78г.? Спасибо
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
1 брал в магазине скутеров и мопедов ..
2 точно не знаю,поэтому ничего не посоветую....
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствовать!
На крайнем выходе на воду приключилась такая петрушка....!
Изначально для заводки мотора пришлось дергать стартер раз двадцать...!!!!
Завелся......,дождался устойчивых оборотов....,пошел переносить рыболовный скарб в лодку,мотор при этом тарахтел на холостых....
минуты через три-четыре заглох....
попытался запустить мотор снова,но не тут то было.....,пока не сообразил качнуть грушей....,а она пустая....
при этом,снял колпак мотора и увидел,что в маленьком бензофильтре,расположенном между бензонасосом и карбюратором,отсутствует бензин.....
накачал грушей.....,мотор завелся с третьей-четвертой потяжки стартера и больше не глох....,при этом в фильтре появился бензин как и обычно треть-четверть фильтра....
Дальнейшая эксплуатация мотора проблем не вызывала,заводился даже после продолжительных простоев(около двух часов) как и обычно....,две-три потяжки с подсосом....
пока не успевал остыть...,с первой потяжки....,но в зависимости от температуры либо без подсоса(простой до 10-15мин) либо с подсосом ,если мотор стоял немного поболе.....
забыл указать,что шланги топливные от бака до мотора очень дубовые,накручены на ручку бензобака,и пришлось их разгибать очень аккуратно,что бы не сломать,для подключения коннектора к мотору....
немного,при работе грушей,попахивало бензином...
изначально грешил на бензонасос.....
кто что думает по проблеме..
спасибо.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Сань, была подобная хрень. Накачал, шморгнул, пара минут и глохнет. Если успел подкачать то работает. Но я заметил что груша вроде как перепускает, ненакачивает. Ревизия груши решила вопрос ещё полтора года назад. А так то твои догадки верные - ревизия всего топливопровода.
Пы.сы: бензонасос я бы смотрел в последнюю очередь.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Парни,еще вспомнил о чем хотел спросить......
Пользуется ли кто генераторной катушкой установленной на таких моторах как мой...?
Предистория такая....
года два,может чуть больше, был приобретен и установлен на мотор выпрямитель регулятор от Василия Любова.....
В этот крайний выход решил подключить всю систему и опробовать....
короче ничего хорошего не вышло....
при подключении на прямую к выпрямителю лампочки на 12в и мощностью 21Вт она загоралась в пол накала...,такое ощущение, что генератор выдает всего 6в,при оборотах 2500.об\мин....,на меньших только спираль еле краснела...,на больших все равно не горела во всю мощность...
ВОПРОС
может на этих моторах катушка 6,а не 12в
спасибо.
P\S смотрел на ютубе ролики на иностранном языке про наши моторы и услышал на английском языке про 6 в......
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
6 вольт переменка напрямую без регуляторов стабилизаторов. Где-то ты не угадал с проводами при подключении. Тестером из трёх проводов выбрать два с наибольшими показателями.
Для начала я б связался с Василием.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
ВОПРОС
спасибо.
Нормально все, 12 вольт, без стабилизатора от 6 вольт на холостых, до 106 вольт на полных оборотах, при подключении АКБ стабилизируются на 12,7 вольт, подключил реле-регулятор от Василия, нормально работает.
