Схема китайского коммутатора есть в сети. Нет там никаких счетчиков. Меня интересует моноблок с авто УОЗ. Китайский от Хайди или Парсуна (реплики с четырехтактной 6 сильной Ямахи) стоит около 1600 с доставкой. Японский оригинальный - 28000. Как говорится, почувствуйте разницу. Но у китайца при достижении 4700 искра пропадает. Хотя китайцы и утверждают, что это фича такая, на деле же косяк. И у половины коммутаторов такая фигня. с повышением частоты вращения они затыкаются.
Да, в Китае с качеством все хуже и хуже, уверен, что китайский аналог шестерочного коммутатора просто схема номер 3, без должной начинки.
У меня какое то время была шестерка, но 27 кг не моё, и лодка с ней не рулится, а большая мне не нужна.
Плотно вопрос не изучал, но и в родном АУОЗ не 30 градусов.
На новосибирском форуме, парень (Андрей зовут) выложил видео работы этого модуля на гибриде.
Вроде неплохо получается. Но он шпоночный паз еще перерезал. Придет мне, посмотрю, может все же в другое место удастся воткнуть этот модуль. Я противник кардинальных изменений в конструкцию двигателя.. Потому что, возможно лежащая на поверхности польза, может оказаться в разы меньше скрытого вреда от модернизации. Х.з. как балансируется маховик с коленвалом или отдельно. Это так к слову.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Он пилил шпоночный паз для того,что бы катушку поставить на родные крепления,на мой взгляд, проще перенести катушку удлинив ВВ провод.
Надо попробовать воссоздать систему зажигания без активных элементов.
Был очень древний немецкий мотоцикл, у товарища он был без опознавательных знаков, трофейный.
Перестал заводиться после зимы, полезли смотреть искру, пробивает 1,5-2 мм, сняли крышку с мотора, и охренели - прерывателя нет, огромная подкова, формой как в моторе Д-6, только полюса сердечника загнуты к магниту ротора, что бы намагничивание сердечника было короче по времени, и более чётко позиционировался момент зажигания, полюса магнита тоже узкие. На сердечнике катушка размером наверное с поллитровую банку, может и побольше, сопротивление около 80 ком.
Сгнил высоковольтный провод, растрескалась изоляция, пробивал в месте выхода из мотора.
С вывернутой свечой, при резком ударе по кикстартеру, пробивает 13-15 мм.
Я в конце 90-х экспериментировал на эту тему, на катушку ЗИФа намотал 0,04 провода до заполнения каркаса, и сделал умножитель напряжения, при попытке завести, чуть не оторвал руку, оборвал трос стартера, и этим всё закончилось, я обиделся. Но искра была зачётная, катушку потом пробило, потому что мотал напопробовать, без укладки и изоляции.
Дык оно будет по трудозатратам в разы сложнее и дороже современных. Конечно, ради от нехрен делать, можно и попробовать :) А еще лучше, чужими руками:)
Их по этому и прекратили выпускать, намотка дороже штампованного прерывателя.
B.AW
Анатолий
Володя посылку с твоим зажиганием получил ,спасибо,для установки жду погоды.
Закончил я эксперименты с Ч 340. В общем, сейчас на моторе установлено два коммутатора, два датчика, одна накопительная катушка и одна катушка зажигания. По умолчанию подключен вариант с плавным изменение УОЗ ~ 10-32 град, сменой фазировки датчика (поменять выводы местами) кривая изменения УОЗ опускается вниз и в рабочей зоне уже диапазон 10-29 град., Ну и перемещением датчка и регулировкой чувствительности можно максимально растянуть от 7 до 37 приблизительно, и сжать от 18 до 30. Ступенчатое сейчас настроено приблизительно 9, 18, 32. Также возможна регулировка перемещением датчика и изменением чувствительности, но в меньших пределах при увеличении чувствительности уменьшается частота вращения перехода на вторую и 2 ступени, при самой высокой, остаются две (первая не попадает в рабочий диапазон частоты вращения). Этот же датчик можно использовать при установке китайского DC CDI коммутатора, с плавным изменением УОЗ, Работает приблизительно также как и первый вариант. Но возможности регулировки ограничены.. В общем на холостом ходу, существенной разницы в работе мотора нет, и посторонний возможно ее не обнаружит вовсе. На воде на малом ходу и полном, тоже разницы не будет никакой при одинаковом УОЗ. Для определения какое "лучше" или "хуже" нужны натурные испытания на воде. Ну и здесь критерии: это динамика и плавность разгона, а также работа на средней частоте вращения с тяжелым водоизмещающим судном.
Крепость
г. Иркутск
лодка (катамаран) ПВХ 390 , катамаран 10*3,6 (неспешно строится)
Гибриды : Привет + Чемпион 340—13л/с, Зонгшен 620—21л/с
Владимир, огромное Спасибо за проделанную работу ! Как лёд сойдет , так и начну разносторонние испытания .
Boris1937
Челябинск
Микро
Москва, Стрела, чемпион 270-1нк
Уважаемые спецы! Как Вам такая идея- использовать отключенный регулятор оборотов , точнее его центробежное устройство для механического привода опережения зажигания . Больше обороты- больше поворот валика, связанного с центробежным устройством - больше перемещение штатной катушки зажигания против направления вращения маховика. Вопрос хватит ли усилия центробежника для такого перемещения.
Не, не хватит, я пробовал им двигать переменный резистор, сдвигает только когда сильно газанешь, и обратно может не вернуть.Усилие небольшое.
Нафига такой гемор. Кстати, на Ч 225 не надо отключать полностью регулятор, поворотом валика можно настроить частоту вращения от 1500 до отключения. Вернее его настройка уже выходит из зоны допустимой частоты вращения. Я сейчас на своем настроил на 4800. Уже на холостых нет заброса в зону детонации и дребезга клапанов. Летом на воде подкорректирую. Там делов-то, ослабил гайку и повернул валик против часовой стрелки относительно тяги, - добавляешь оборотов, по часовой - убавляешь. До упора 1500 - отключение. А с зажиганием, есть уже несколько вариантов электронного.
А уж если использовать перемещение РЧВ в качестве регулятора УОЗ, то для этих целей лучше всего использовать индуктивный датчик. и перемещать сердечник или изменять зазор. Но тоже способ довольно геморройный будет, и пока все это сделаешь и настроишь, можно и умереть к тому времени.
Сегодня сравнил работа мотора Чемпион 225 с алюминиевым маховиком от Лифана 6 лс. и комплектом зажигания для него, с родным чугунным маховиком и комплектом зажигания для него. Думаю, что есть смысл на гибридах с Лифаном заменить маховик. В общем, владельцу Лифана отправляю маховик и зажигание с Чемпиона, а себе оставляю с Лифана.
По теории, чем тяжелее маховик, тем равномернее нагрузка на трансмиссию, шестерни дольше ходят, и общая вибрация меньше, я на бриггсе в маховик вкладывал свинцовые пластины враспор, вообще другой мотор, и холостые держит гораздо ниже штатных, где то на Мотолодке выкладывал.
Точно,чем тяжее маховик,тем стабильней холостые.
Володя у Лифана несколько видов маховиков.
Да, я знаю. Но на этих только легкие в стоке. А под нагрузкой на видео хорошо заметна неравномерность вращения на малых под нагрузкой с легким маховиком. С тяжелым она тоже присутствует, но практически незаметна. На Лифанах горизонтального расположения, маховик чугунный, поэтому зажигание, что на Чемпион, что на него одинаковы. А здесь другая магнитная система, поэтому модули или накопительные катушки, возможны только на Ш-образном сердечнике, на С-образном, либо вообще не работает, либо очень плохо. и только примерно с 1000 об/мин до 3500 дальше идет резкое снижение эдс. а дополнительные витки на катушке, только усугбляют негативный эффект.
Вот что получилось после модернизации Лифана. Со слов владельца, перестал "драться" при запуске :) Вот пробный запуск.
Вот Сергей получше снял ролик, думаю. что владельцы увидят разницу.
Реакции: sgb
Ну и вот продолжение испытаний уже на воде.
Реакции: sgb
Несколько дней назад устанавливал свое зажигание на абсолютно новый Чемпион 225. Обнаружил такую вещь. У этого мотора на стоковом зажигании УОЗ уже не 27-28 градусов, а всего 24. На моем, и других моторах более раннего изготовления УОЗ 27-28 град. Поэтому есть просьба к владельцам, купившим эти моторы, изготовленные в 2020 году, проверьте, пожалуйста УОЗ. Хочется знать Это система, или такой экземпляр попался. Кстати, частота вращения холостого хода, тоже была около 2000 об/мин.а максимальные 3600.,
Сегодня покатался на техническом водоеме. Проверял и настраивал свое зажигание и китайский модуль для Парсунов, Хайди или малосильной четырехтактной Ямахи.. Как и предполагал, Китайский модуль будет работать, но только на легких лодках. Потому что при добавлении газа УОЗ смещается в минус, мотор очень медленно тяжко набирает обороты, приходится перемещаться вперед, чтобы быстрее разогнался. Ну а как перевалит 3200, тогда уже дальше все нормально, и работает мягко и ровно. На 4400 об/мин УОЗ 29-30 град. На своем, догонял до 40, До 36 еще сносно работает, оборотов не прибавляет, но звук меняетя, становится жестче. Поэтому оптимально в этом режиме не выше 32 град.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
Сегодня покатался на техническом водоеме...
Всё верно. ВРЕМЯ (длительность) горения топлива одинаково на любых оборотах. Поэтому увеличение УОЗ против оптимального к добру не ведёт.
Я, знаю, это чисто для эксперимента, чтобы проверить возможности. Я еще в прошлом году нашел оптимальный режим. Это был чисто контрольный выстрел в головы креаклам, которые будут утверждать, что для китайца, оптимально 36 или еще выше. Жаль, конечно, что тяги на малых, с УОЗ ниже 10 град почти нет. Это я тоже еще в прошлом году обнаружил. А так можно было бы еще одни модули использовать. Но у них диапазон 30 градусов, со стоковым магнитом, А это слишком много.
Реакции: sgb
