Прогресс-2
Уважаемые форумчане, не секрет, что наши лодочки претерпели за свои года множество покрасок. Не всегда цвета подбирались в цвет заводским, и за частую красили чем было, даже не смывая то что наносилось перед этим.
Задумался я покрасить дедушку "Про" в родную раскраску. И пока из того что наковырял на нем вижу что палуба и борта были желто-рыжие.
Но так как молод, беспечен, горяч и нетерпелив, никак не могу найти как же красились прогрессы-2 в эпоху застоя.
Из дебрей всемирной паутины нашел что палубы красились : Рыжий (желтый) , Зеленый, Синий. Некоторые утверждают, что еще Серый был.
Не нашел однозначного определения как красился борт, и дно.
Внутри стандартно серый.
Предлагаю подискутировать как же красили прогрессы-2, какими цветовыми схемами и может быть даже кто-то вспомнит цвета грунтов. И тогда возможно будет "вспомнить" и покрасить современными красками, но с передачей духа времени дедушку "Про" .
Kanzler64
К-2М
Я-60
у бати борта серые были,а палуба красная,чуть в свёклу.1974г.вроде как борта ,дно и нутрянка у всех одинаковые были...
Зелёные (хаки) тоже были Или полностью ,или с серыми бортами.
168333
168335
Надпись Прогресс-4 была сделана ближе к корме и шрифт-больше с росчерком.Особенно выделялась начальная буква П.Борта и внутри было покрашено-светло-серым,а палуба-белая.Сама надпись была выполнена темно-серым цветом.
Да не в надписи дело,а в цвете.По цвету грунтовки ,вот из личного архива .
Насчет грунта сказать ничего не могу.Прогресс был с 1975 по 1987.Когда его купили мне было-16 лет,и я его не ремонтировал.Как был-так и продали.Без аварий и всяких ремонтов.Правда мотор я заменил после армии.Был Вихрь-25,в 82 году я сменял на Вихрь-30,но лучше бы этого не делал-30-ка работала в разы хуже,и если сразу не запустится-замучаешься дергать!
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Борта крась в какой захочешь, но палубу только в белый. Другие темные цвета на солнце нагреваются.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
получали последние проги в спасс службе-палуба или желтая или зеленая(середина90х годов
Прогресс-2
Буду все же красить в рыжую палубу и серые борта , чтобы был как с магазина :) а-ля капсула времени
Думал все же больше было расцветок, а выходит всего 3.
  1. рыжая палуба серый борт и днище
  2. зелёная палуба серый борт и днище
  3. красная палуба серый борт и днище
Может кто ещё какие вспомнит ?
Может кто номера цветов знает ?
Kanzler64
К-2М
Я-60
Kanzler64
К-2М
Я-60
вот родной цвет.кстати,не надо крышку на зиму?168585
Прогресс-2
Я сделал самоотливной рецесс, сейчас Лодка пескоструится подтягиваются все ослабленные места далее покрашу палубу и борт, по днищу пока вопрос , делать или нет реданы и если делать то сколько и какие и только потом закрою Лкп днище. Так что спасибо за крышку, но взял бы только в рыжем чтобы подобрать цвет
Делать ! Только не реданы ,а гидро шайбы.Вот изучай.Вариант проверенный и апробированный многими форумчанами.
168657
Прогресс-2
Спасибо , это читал.
Сейчас думаю по мимо реданов ещё и сделать выносной транец для 2-х моторов при этом сделать его таким образом чтобы можно было и демонтировать его без ущерба для лодки и был выбор 1 или 2 мотора
Вот решение по реданам без гидрошайб :
Потанула
Потанул
Второй мотор докатка?(задали лучше вопрос, "кто делал так как на картинке?" )потом бы решили,
Прогресс-2
Нет, два боевых хочу поставить ( скажем 2х20 хонды которые легко раздушить), но все будет зависеть от позиции Гимс, поэтому хочу сделать конструкцию которую будет легко привести назад к каноническому виду.
Даже если остаться на 30-ке я думаю
А) реданы или гидрошайбы или их комбинация даст управляемость и прирост скорости на 2-3 км/ч
Б) выносной транец даст улучшенную мореходность и всхожесть на волну, если правильно настроить даже без плит так же есть шанс поиметь 2-3 км/ч
В) мотор раздушить с 25 до 30 - думаю 2-3 км/ч так же получу может и больше
Сейчас в крейсере (4500) имеем 30 км/ч нос даже с лысым днищем не липнет, напрягают только сползания при попутке , после а+б+в я надеюсь получить в крейсере 36-38 км/ч это вполне меня устроит как я писал по расчетам литр на км. Максималка не важна от слова совсем на ней никто не ходит . Далее про 2 Мотра .
Если комплект будет работать нормально можно повесить 2 мотора и уже осуществлять более длительные переходы с хорошей управляемостью и сносной мореходностью вплоть до побережья Черного или Каспийского моря . Пусть это мечта пока, но а ней можно идти постепенно. Не снимается вопрос покупки канарейки ( ока-4) , но приемлимого варианта я ещё не нашёл . Опять же дедушку Про надо приводить в порядок и делать это с запасом на будущее ....
Kanzler64
К-2М
Я-60
выносной транец-весчь хорошая,но оформление трудное!знакомый тык-мыкался,купил с транцем,грит придётся отрывать.никто не берётся,даже за двацать....и мощность тоже оформлять....
Потанула
Потанул
[/QUOTE]
Ну я если что с вами :dedok на втором проге
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Были с жёлтой и голубой палубой. Возможно были ещё и другие цвета или оттенки.
  • 100,5 КБ Просмотры: 686
  • 117,7 КБ Просмотры: 785
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Какой же клевый с рыжей палубой !
Если собрался красить по заводскому, напомню, что у куйбышевских прогрессов отбуртовка кокпита серая как борт и кокпит вне зависимости от цвета палубы, а у оренбургских она цветом как палуба снаружи, но серая со стороны кокпита.
Весла у куйбышевских лопасть серая, а веретено красное, у Оренбургских весло крашеное все целиком в красный цвет.
Прогресс-2
Так и хочу сделать, спасибо за эти тонкости. У меня Куйбышевский Прог.
Предполагаю что с выносным будут проблемы со стороны Гимса, надо было сразу закрытый делать для спарки, как на П-4. Или как у парней
Прогресс-2
Сегодня поеду с мастерами поговорю, пока не решается эта проблема, возможно придется кроить зад =((( под широкий рецесс а-ля П-4
