Мало , очень мало :dedok
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Нет, два боевых хочу поставить ( скажем 2х20 хонды которые легко раздушить), но все будет зависеть от позиции Гимс, поэтому хочу сделать конструкцию которую будет легко привести назад к каноническому виду.
Даже если остаться на 30-ке я думаю
А) реданы или гидрошайбы или их комбинация даст управляемость и прирост скорости на 2-3 км/ч
Б) выносной транец даст улучшенную мореходность и всхожесть на волну, если правильно настроить даже без плит так же есть шанс поиметь 2-3 км/ч
В) мотор раздушить с 25 до 30 - думаю 2-3 км/ч так же получу может и больше
Сейчас в крейсере (4500) имеем 30 км/ч нос даже с лысым днищем не липнет, напрягают только сползания при попутке , после а+б+в я надеюсь получить в крейсере 36-38 км/ч это вполне меня устроит как я писал по расчетам литр на км. Максималка не важна от слова совсем на ней никто не ходит . Далее про 2 Мотра .
Если комплект будет работать нормально можно повесить 2 мотора и уже осуществлять более длительные переходы с хорошей управляемостью и сносной мореходностью вплоть до побережья Черного или Каспийского моря . Пусть это мечта пока, но а ней можно идти постепенно. Не снимается вопрос покупки канарейки ( ока-4) , но приемлимого варианта я ещё не нашёл . Опять же дедушку Про надо приводить в порядок и делать это с запасом на будущее ....
Вот если ничего не городить, а поставить 30 сил, то крейсер 38 уже будет. (максималка 42)
А если поставить F30 но 740 кубовый, то счастье тебя посетит точно. Правда распорки надо б будет сделать, и сделать по уму, не в качающуюся переборку.
Есть такие моторы.
Yamaha F 30 BETS называется. И Yamaha F 30 BETL - вот для него придется транец поднять почти до задних потопчин, и никакой самоотлив будет не нужен.
с494
Сейчас Прогресс 4
И вообще, я то думал , что про покраску ты спрашивал, что хочешь стоковый прог сделать, а ты вон транцем выносным решил его изуродовать! Выносной транец зло, он не удлиняет корпус, он лишь отдаляет мотор от корпуса , в результате получается не правильная, не оптимальная навеска мотора.
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
и вообще 40 сил на двойку надо
Прогресс-2
был: Ямаха 25BWCS, есть: Ямаха F30 AMHDL, Нептун-23 (продается)
Я задумал съемный выносной транец, что бы всегда можно было вернуться в сток, кроме рецесса, он самоотливной сделан, так же после консультаций с Гимс понял что на данном этапе не зарегистрируют съемный выносной, нужен проект и испытание , а следовательно не могу пока поставить 2 мотора. Буду восстанавливать прог в сток кроме рецесса по железу, и поставлю гидрошайбы , рецесс же съемный буду воять на будущее.
На мотор пришли ништяки, так что мотор к весне 30-ой будет - опять блин подбирать винт ;((( и похоже придётся искать 14-ю сталь .... а вот дифирент надо будет микро-клином добавить до 3 градусов
Почему выносной транец зло? Слышал про выносной только хорошее. Опять же длинная лодочка всегда бежит лучше
Длинная!!!! Выносной транец не есть длинная лодочка!.Где то на просторах интернета видел типа "пристяжного "моторного отсека.То есть идея проста .Лодка в стоке,но при необходимости добавляется секция под два мотора.Вот такая секция (скажем метра полтора) повторяющая профиль днища,будет работать как удлинитель лодки,а выносной транец нет.Как то так.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
