Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Работает ровненько вроде. Я б только ВВ провода поменял с наконечниками на силиконовые :cool:
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Ну в чем тут сермяжная правда?...
Бочка!Выхлоп свой подхватывает.
Я поменял, вернул старые, совдеповские. Дубовые. Но они на корпус не бьют, даже залитые. Силиконовые вроде норм работают, брызг хватанули и в перебой, пока не просохли. Может такой силикон попался, х.з.?
Интересно,какие планы на этот мотор?Если на несколько лет, то его надо делать основательно. В первом видио явные пропуски зажигания.
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Добрый вечер.спасибо всем за советы. Небольшая история,после совета перебрать карбюратор было сделано, попутно снял маховик и по совету позвонил провода на целостность , визуально осмотрел зажигание патрогал диоды пальцем на качество припоя криминала не увидел собрал,завел, двигатель работал минут 10, на любых оборотах ровно без претензий при этом глушил заводила пару раз,но потом заметил что повредил кожух проводов идущих на катушки.снял маховик поменял кожух при этом опять потрогал диоды вроде не катаются,собрал.,но радость была не долгой движок работал как и раньше с перебоями.Ну и в дальнейшем было снято видео.по технической части проверено все кроме грм .и компрессии.на основании выше изложенного подкрадывается мысль что где-то плохой пропой или что-то на плате вышло из строя. Жду ваших советов. С технической частью пайки проблем нету ,схему пайки и правильное крепление теристоров и фиксации всего остального ознакомился скидывали ссылку. И всетаки что может быть и стоит лезть самому в зажигание. Всем зарание спасибо.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Если "пропой" и "теристоры" - то самому лезть не стОит. :cool: Без обид.:oops:
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
А если заказать готовую плату чтоб качество и не лохотрон. Сам с Краснодара о таком здесь о таком не слышал.
Когда сказал-менять зажигание так на меня всем миром накинулись. Теперь заднюю включили.
Все симптомы работы родного зажигания.
Чуть прогрелось и пошли перебои.
Так может и не само зажигание, а катушки. Хотя эти катушки. в общем-то, очень надежны, Но одну я, лично сам убил нынче. И одна попалась убитая. Но на ней поврежден корпус, нарушена герметичность. Ну и, конечно, у старых зажиганий вполне может быть нарушена межвитковая изоляция подмаховичных катушек. Это уже не такая большая редкость. А народ теребит платы, перепаивает тиристоры и другие элементы. Сейчас у меня лежит Ветерок. Пока руки не дошли. Пропадала искра на нижнем цилиндре. Зажигание МБЭ3 на тиристорах КУ221. Нашел причину. Окислилось пайка вывода конденсатора. Для профилактики прошел всю плату, помыл, покрыл лаком. На стенде феном чуть ли не до 100 градусов нагревал, Все работает. Отлично. На моторе также. После пары выездов, пропала искра на верхнем цилиндре. Еще не смотрел. Этот же парень привез еще и запасное, тоже неисправное МБЭ1. Но там уже и катушка подмаховичная и тиристор один. Это уже целиком переделывал. Да, еще, есть одна неприятность у МБЭ1. тонкие провода, что идут с платы, они могут внутри изоляции превратиться в труху.
Реакции: 2С1
Потрогал диоды, пощупал провода.... Геннадий не занимайтесь ерундой. На дворе зима. Времени вагон. Отправьте Владимиру тарелку, он Вам все смонтирует,проверит. Останется только поставить на мотор. Может с высоковольтными решит вопрос. Проверьте,что в редукторе, состояние крыльчатки.Время есть. До весны не спеша все сделаете. Форумчане подскажут.Будет он радовать не один год.
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Всем добрый вечер. Спасибо за драгоценные советы. Пришло новое зажигание поставил, двигатель защептал. При разговоре с изготовителем и проверке подмашовичных катушек выявил дефект одной катушки. Возник другой вопрос при возвращении румпеля в крайнее левое положение мотор работает5,7 ,секунд и глохнет с отдачей как я понял зажигание уходит в позднее стоит тарелку провернуть на 4,5,мм.холостой ход устойчивый и стабильный. Как можно зафиксировать тарелку в таком положении или причина в другом.
bosya
Украина
Ограничить ход любым, доступным для Вас способом. Обычно упор от блока. Ветерок так и должен глохнуть, это его "фича".
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Спрошу здесь,так как название темы, подходящее.
Индуктор (на котором катушки , под маховиком стоят). На МБЭ-1 и МБЭ-3, разные ? Или вобще не отличается ?
183017
bosya
Украина
Одинаковые. И катушки тоже одинаковые.
